Cab Pat Geschrieben: 29. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2012 Hallo, wie schon in der Überschrift, welche Wiwa Behälter habt ihr bei euren M30 Umbauten verwendet.Hab einen vom 324td der an die Stelle der Batterie eingebaut werden soll. Gefällt mir aber nicht so 100 prozentig. Vielleicht hat ja jemand ne bessere Alternative? Gruß Patrick Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84327-welcher-wiwa-beh%C3%A4lter-beim-m30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 29. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2012 Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84327-welcher-wiwa-beh%C3%A4lter-beim-m30/#findComment-1113648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 29. Februar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2012 Hat eventuell jemand ein Livebild von dem 324td Wiwabehälter? Befürchte ich hab da den falschen! Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84327-welcher-wiwa-beh%C3%A4lter-beim-m30/#findComment-1113657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 29. Februar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2012 Ich hab einen vom e34 verbaut neben dem Luftfilterkasten. Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84327-welcher-wiwa-beh%C3%A4lter-beim-m30/#findComment-1113659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 29. Februar 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2012 Bild gefunden! Bei dem roten Kringel wird der Behälter doch mit dem Massebolzen am Dom befestigt ?Wenn ich das mache habe ich an der roten Linie ca. 2cm Platz bis zum Falz im Batteriefach undder Behälter hängt nur an dem Bolzen. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84327-welcher-wiwa-beh%C3%A4lter-beim-m30/#findComment-1113663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 29. Februar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2012 Ich hab einen vom e34 verbaut neben dem Luftfilterkasten. So hab ich das auch. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84327-welcher-wiwa-beh%C3%A4lter-beim-m30/#findComment-1113673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 29. Februar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2012 Bild gefunden! Bei dem roten Kringel wird der Behälter doch mit dem Massebolzen am Dom befestigt ?Wenn ich das mache habe ich an der roten Linie ca. 2cm Platz bis zum Falz im Batteriefach undder Behälter hängt nur an dem Bolzen. Das ist der vom M3. Passt imho nicht so gut. Geht bei einer Domstrebe im Weg um, für die Kabel am Massepunkt ist es auch nicht optimal. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84327-welcher-wiwa-beh%C3%A4lter-beim-m30/#findComment-1113674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 29. Februar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2012 Hat eventuell jemand ein Livebild von dem 324td Wiwabehälter? Befürchte ich hab da den falschen! Hoi, ich hab einen vom 324d (aber ich glaub die sind gleich)!! Hier meine Vorbereitungen fürn 3,5Umbau (Batterie nach hinten, Batterieblech entrostet und lackiert, und WWB eingepflanzt): lg Daniel Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84327-welcher-wiwa-beh%C3%A4lter-beim-m30/#findComment-1113675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 29. Februar 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2012 Fernseher in Kopfstützen halte ich ja schon für Gimmick, aber auf dem Dom montiert? Aber der Behälter ist besser als der oben gezeigte. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84327-welcher-wiwa-beh%C3%A4lter-beim-m30/#findComment-1113677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 29. Februar 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2012 Na dann hab ich ja ein richtig wertvolles Teil. Ein Wiwa Behälter vom M3 !! Die Idee mit dem e34 Teil ist auch nicht schlecht, hätte aber gerne was fürs Batteriefach. Hey, danke Daniel. So gefällt mir das! Werde mich mal zum Freundlichen begeben. Gruß Patrick Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84327-welcher-wiwa-beh%C3%A4lter-beim-m30/#findComment-1113679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
XX 325 Geschrieben: 29. Februar 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2012 @E30country: der sieht so aus, wie der von ix.Zwei Pumpen Anschlüsse, einer für die Scheibe und der andere für die Scheinwerfer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84327-welcher-wiwa-beh%C3%A4lter-beim-m30/#findComment-1113680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 29. Februar 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2012 * was wolltest schreiben? Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84327-welcher-wiwa-beh%C3%A4lter-beim-m30/#findComment-1113683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 29. Februar 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2012 Der vom E28 passt auch, an der Orginalstelle. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84327-welcher-wiwa-beh%C3%A4lter-beim-m30/#findComment-1113689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 1. März 2012 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2012 Hab was interessantes gefunden! http://www.ebay.de/itm/BMW-3-Series-E21-E30-E36-E46-Wischwasserbehalter-Pumpe-1-4L-/220965277000?pt=DE_Autoteile&hash=item33728e8d48 Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84327-welcher-wiwa-beh%C3%A4lter-beim-m30/#findComment-1114083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 1. März 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2012 sieht auch interessant aus ! Für 10EUR ist eigentlich nicht viel hin... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84327-welcher-wiwa-beh%C3%A4lter-beim-m30/#findComment-1114108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 1. März 2012 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2012 Ist schon bestellt. Werde berichten! Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84327-welcher-wiwa-beh%C3%A4lter-beim-m30/#findComment-1114115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
--pascal-- Geschrieben: 1. März 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2012 wär interessant ob der passt,denn ich brauch sowas auch noch... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84327-welcher-wiwa-beh%C3%A4lter-beim-m30/#findComment-1114152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 1. März 2012 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2012 Maße stehen ja in der Artikelbeschreibung.Hab gerade eine Mail bekommen das der Artikel schon verschickt ist.Vielleicht weiß ich ja am WE schon mehr. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84327-welcher-wiwa-beh%C3%A4lter-beim-m30/#findComment-1114167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 1. März 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2012 Der vom ix und vom Diesel passen in den Batterie Halter ein alle Halter schon da muss nur Batterie nach hinten wandern! Und du hast da nen vernünftigen großen Behälter und keine Bastelei.. Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84327-welcher-wiwa-beh%C3%A4lter-beim-m30/#findComment-1114177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 1. März 2012 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2012 ...muss nur Batterie nach hinten wandern! ... Nur!... Wenn man kein "Batterie nach hinten Verlegset" hat zahlt man mind. 50€ für eines. Weiters ist das nicht schnell schnell umgebaut sondern verbraucht mind. 3h (so wars bei mir)!!! Da kann man ruhig die Batterie belassen wo sie ist und e34 Teile oder wie vom TE, den Behälter verwenden! lg Daniel Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84327-welcher-wiwa-beh%C3%A4lter-beim-m30/#findComment-1114186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 1. März 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2012 Ich hatte ausm Touring mit Intensiv ebendiesen kleinen Behälter abgeschnitten und verbaut. Paßt zwar fast nix rein, aber dafür ist der echt platzsparend.Gibt aber fast unbegrenzte Möglichkeiten mit Teilen aus E34, E23, E24...Am optimalsten ist wohl der aus dem 535i, schön schmal, paßt gut rein, ausreichende Füllmenge. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84327-welcher-wiwa-beh%C3%A4lter-beim-m30/#findComment-1114195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 1. März 2012 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2012 Wer beim M30 Umbau Bastelei scheut sollte es bleiben lassen!Die 1,4 Liter reichen mir vollkommen. Ist ein reines Schönwetterfahrzeug, bin letztes Jahr rund 2500km gefahren und hab das WIWA nicht vermisst.Bei mir ist es so das ich noch möglichst viel Platz im Batterifach brauche wegen der Gasanlage, deshalb kommt mir der kleine Behälter gerade recht.Batterie sollte beim M30 eh in den Kofferraum, damit man sich vorne etwas Gewicht spart.Mir ist es nur wichtig das ich einen Wiwa Behälter drin hab für den Tüv und den Notfall. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84327-welcher-wiwa-beh%C3%A4lter-beim-m30/#findComment-1114252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 1. März 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2012 So seh ich das auch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84327-welcher-wiwa-beh%C3%A4lter-beim-m30/#findComment-1114262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
--pascal-- Geschrieben: 1. März 2012 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2012 ...muss nur Batterie nach hinten wandern! ... Nur!... Wenn man kein "Batterie nach hinten Verlegset" hat zahlt man mind. 50€ für eines. Weiters ist das nicht schnell schnell umgebaut sondern verbraucht mind. 3h (so wars bei mir)!!! Da kann man ruhig die Batterie belassen wo sie ist und e34 Teile oder wie vom TE, den Behälter verwenden! lg Daniel ...endlich sagt es mal wer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84327-welcher-wiwa-beh%C3%A4lter-beim-m30/#findComment-1114292 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
--pascal-- Geschrieben: 1. März 2012 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2012 @Cab Pat: Was denkst du,sieht das aus mit dem Check Contoll und dem Zubehörteil? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84327-welcher-wiwa-beh%C3%A4lter-beim-m30/#findComment-1114294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
