Kabel Fußraum
ChocolateBks
Hi
Kann mir einer sagen, wofür diese Kabel sind?
Auf verschiedene Blinkerhebel treffen die Kabel nicht zu.
Stromlaufpläne bringen mich nicht weiter.
1) SCHWARZ/BRAUN
2) SCHWARZ/BLAU
3) SCHWARZ/LILA
4) SCHWARZ/ROT
5) GRÜN/GELB
6) BLAU/ROT
7) BLAU
8) WEIß/GRAU
9) GRAU/GELB
10) GRAU/BRAUN
11) BRAUN
12) WEIß
13) GRÜN/GRAU
14) GRÜN/GELB
15) GELB/BRAUN
16) BRAUN/BLAU
:rauchen:
Eigentlich müssten das die Kabel vom Scheibenwischer-/Blinkerhebel sein, nur geht das nicht ganz/richtig auf:
Blinkerhebel
1) GRÜN/GELB
2) GRAU/GELB
3) BLAU/ROT
4) GELB
5) WEIß
6) BLAU/SCHWARZ
7) GRAU/WEIß
8) GRÜN/LILA
9) BRAUN
10) GELB/BRAUN
SCHEIBENWISCHERHEBEL
1) SCHWARZ/BRAUN
2) SCHWARZ/BLAU
3) SCHWARZ/LILA
4) SCHWARZ/ROT
Komme da echt nicht weiter:wall:
Könnte ein Radio Kabelbaum sein.
Weiß ist Antennen Ausgang wo mir die Farbe sonst nirgends geistig erscheint.
Der Menge an Adern nach könnte da noch was bei sein, aber diverse Aderfarben sind in einigen Baujjahren an dem Kabelbaum verbaut.
Kann auch sein, dass einige Adern mir gerade nicht auffallen weil sie umgekehrt notiert wurdn (Grundfarbe/Streifenfarbe vertauscht)
Georg
Bearbeitet: von Georg-M3
Sieht aus wie der Kabelsatz für die Schalter des Armaturenbretts, also Warnblinker etc...
Der Rest müsste zum Lichtschalter gehen und auch einen Stecker für die Verbindung zum Fahrzeugkabelbaum haben.
Georg
Das kann gut sein, ich habe darauf nicht geachtet.
Werden morgen die Farben richtig notieren und sie hier posten.
Ich habe damals den Blinkerhebel entfernt, indem ich nicht den Stecker abgezogen habe,
sondern die Kabel hinter dem Stecker abgeschnitten habe.
Daher müsste das schon was mit Blinker-/Scheibenwischerhebel zutun haben, der Scheiben-
wischerhebel ist nämlich auch nicht mehr montiert.
Werde morgen viele/detaillierte Bilder machen von den ganzen Steckern etc. und sie hier posten.
Ich wunder mich schon, wieso ich keinen Blinkerhebel finde, der die passenden Kabelfarben hat.
Danke für eure Hilfe!!!!!
:e30talk:
Das Problem beim E30 ist, dass sich die Aderfarben an diversen Stellen mehrere male im Laufe der Produktion geändert haben.
Ich hab aber nach der letzten Info mal Schaltplan gewälzt und die meisten Adern rausgekriegt:
FarbeFunktioneigentliche Farbe
1) SCHWARZ/BRAUN
SW WaschBraun/Schwarz
2) SCHWARZ/BLAUSW Stufe 1
3) SCHWARZ/LILASW Stufe 2Schwarz/Violett
4) SCHWARZ/ROTSW Tip
5) GRÜN/GELBBL Abblendschalter zu LichtschalterGelb/Grün
6) BLAU/ROTBL rechts
7) BLAU
8) WEIß/GRAUBL Parklicht links AusgangGrau/Weiß
9) GRAU/GELBBL Parklicht rechts Ausgang
10) GRAU/BRAUNBL Parklicht links Eingang
11) BRAUNSW Masse
12) WEIßBl + für Abblend/Fernlichtschaltung
13) GRÜN/GRAUParklicht zu ZündanlassschalterGrau/Grün
14) GRÜN/GELBBl Plus von Relais
15) GELB/BRAUN
16) BRAUN/BLAUBL linksBlau/Schwarz
BL = Blinkerschalter
SW = Scheibenwischerschalter
Da sollte man aber nach Schaltplan vorgehen weil da einige Kabel an der lenksäule nach dem Stecker noch miteinander verschaltet sind.
Georg
Hi Georg
Danke für deine Bemühungen.
Ich war nochmal am Auto.
Außerdem habe ich nochmal den Blinkerhebel und Scheibenwischerhebel angeguckt, die
ich hier liegen habe und montiert werden sollen.
Hier erstmal die richtigen Farben:
Blinkerhebel
GRÜN/VIOLETT
GRAU/WEIß
BLAU/SCHWARZ
WEIß
GELB
BLAU/ROT
GRAU/GELB
GRÜN/GELB
BRAUN/GELB
BRAUN
SCHEIBENWISCHER
SCHWARZ/ROT
SCHWARZ/VIOLETT
SCHWARZ/BLAU
BRAUN/SCHWARZ
AUTO
GRÜN/GELB
BLAU/ROT
GRAU/GELB
GRAU/WEIß
SCHWARZ/ROT
BLAU/SCHWARZ
SCHWARZ/BLAU
BRAUN/GRAU
SCHWARZ/VIOLETT
WEIß
BRAUN
BRAUN/SCHWARZ
BRAUN/GELB
GELB/GRÜN
GRÜN/GRAU
BRAUN/BLAU
Den Scheibenwischer könnte ich schonmal problemlos verkabeln/montieren, die Farben
stimmen ja.
Anbei noch ein paar Bilder.
2 Kabel von den Strängen gehen zum Bremspedal.
Gruß:beemwe:
Bearbeitet: von ChocolateBks
So wie ich das sehe, fehlt meinem Blinkerhebel:
GELB/GRÜN BL Abblendschalter zu Lichtschalter
GRAU/GELB BL Parklicht rechts Ausgang
GRAU/BRAUN BL Parklicht links Eingang
GRAU/GRÜN Parklicht zu Zündanlassschalter
Meinem Auto fehlt:
Das mit dem Parklicht wird nicht Tüv relevant sein, aber "BL Abblendschalter zu Lichtschalter":rauchen:
Mein Blinker hat dafür "GELB", vielleicht ist es das...
Das geht nur mit Schaltplan.
Einige Farben sind beim Kabelbaum vom Blinkerhebel anders wie nach dem Stecker.
Ich kann Dir höchstens den Schaltplan vom Cab per Mail zukommen lassen zum raussuchen wenn Du Dir das zutraust.
Georg
Georg
Ich muss es versuchen, bleibt nichts anderes übrig.
Werde mir morgen das bei meinem 316i von 90 angucken.
Vielleicht habe ich Glück und ich kann es da "abgucken"
und es passt von den Farben her bei meinem 88er 325i.
Das Thema dürfte durch sein.
Ich hab mit Hilfe der Schaltpläne und per PN alles zuordnen können.
Georg
Wundert mich ned - beim 320 sollte man ja alles abklemmen was nicht zur Fahrsicherheit gehört sonst frisst die LiMa die vorhandene Motorleistung ja ganz auf. :D ;-)
Es sollten aber BMW Kabel sein und möglichst nicht die nachgerüstete Wegfahrsperre mit den Anschlüssen:
Ader 1 Schwarz
Ader 2 Schwarz
Ader 3 Schwarz
Ader 28 Schwarz
Georg
  • 9 Jahre später...
Ich muss mal diesen uralten Thread hochholen. Bei mir funktionierte der linke Nebelscheinwerfer nicht (vermutlich seit der Klimanachrüstung wo die halbe Front zerlegt war).
Habe heute den linken Frontscheinwerfe rausgebaut um an die Kabel zu kommen und unter dem Frontscheinwerfer läuft auch das Kabel zum Nebelscheinwerfer. Das Kabel war an einem Stecker angehängt, gleich neben dran liegt aber nochmals derselbe Stecker. Nach Umstecken auf den anderen Stecker lief auch der Nebelscheinwerfer wieder. Nur, für was ist der zweite Stecker?
Kabelfarben Nebelscheinwerfer Links:  Braun & Gelb
Kabelfarben am anderen Stecker: Grau-Gelb und Grau-Braun
Aufgrund der Kabelfarben bin ich auf diesen Thread gekommen, gemäss weiter oben:
  • GRAU/GELB BL Parklicht rechts Ausgang
  • GRAU/BRAUN BL Parklicht links Eingang
Aber was meint das genau? Und was soll Eingang/Ausgang bedeuten?
Grüsse
Paolo
325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)
VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)
VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010)
vor 3 Minuten schrieb *Thomas*:
Ds ist der Anschluss für die SWRA, wenn nicht vorhanden, ist der Stecker unbelegt.
Cool, vielen Dank - ne die SWRA hab ich nicht, dann bleibt der korrekterweise unbelegt.
Schade dass BWM hier identischen Stecker verwendet hat wie für die Nebler - scheinbar wurde das dann beim Zusammenbau vor 2 Jahren verwechselt.
Grüsse
Paolo
