Zimpulso Geschrieben: 26. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2012 (bearbeitet) Servus, hier ein paar Bilder zu einem M40 Ventildeckel der erst polliert und dann mit Schrumpflack besprüht wurde. Gruß http://img854.imageshack.us/img854/1772/dsc7419.jpg http://img20.imageshack.us/img20/5929/dsc7436f.jpg http://img853.imageshack.us/img853/7886/dsc7421d.jpg Bearbeitet: 26. Februar 2012 von Zimpulso Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84212-m40-ventildeckel-mit-schrumpflack/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 26. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2012 Schaut schick aus ! Kommt da noch 'ne Grundierung dazwischen oder kommt der Lack direkt auf das Alu ? Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84212-m40-ventildeckel-mit-schrumpflack/#findComment-1112249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zimpulso Geschrieben: 26. Februar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2012 Habe es direkt auf das Aluminium aufgetragen man kann es aber auch mit Grundierung machen. Danach 48 Std trocknen und noch mal eine Std in den Ofen bei 90°C. Die Struktur lässt sich noch variieren wenn man mit dem Heißluffön den Lack zum trocknen bringt. Dazu werde ich noch Bilder vom M42 Ventildeckel machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84212-m40-ventildeckel-mit-schrumpflack/#findComment-1112256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 26. Februar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2012 Wie hast du den Schriftzug bearbeitet ? Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84212-m40-ventildeckel-mit-schrumpflack/#findComment-1112291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zimpulso Geschrieben: 26. Februar 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2012 Schleifen Schleifen Schleifen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84212-m40-ventildeckel-mit-schrumpflack/#findComment-1112334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 26. Februar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2012 Sehr schön Welchen Lack hast du benutzt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84212-m40-ventildeckel-mit-schrumpflack/#findComment-1112336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zimpulso Geschrieben: 26. Februar 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2012 Der Lack ist von VHT und heißt "Wrinkle Plus" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84212-m40-ventildeckel-mit-schrumpflack/#findComment-1112339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der kessel Geschrieben: 1. März 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2012 Wo ha Schöne sache echt. Zitieren THE SKY IS THE LIMIT Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84212-m40-ventildeckel-mit-schrumpflack/#findComment-1114415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der kessel Geschrieben: 1. März 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2012 Schöne sache sit TOP aus. Zitieren THE SKY IS THE LIMIT Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84212-m40-ventildeckel-mit-schrumpflack/#findComment-1114416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 2. März 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2012 Anmerkung aus Erfahrung: Du hast den nicht warm genug gemacht... Deshalb glänzt das bei dir so und wirkt eher wellig... Der Wrinkle Plus schrumpft normal noch viel mehr... Grade ein 4 Zylinder Ventildeckel passt doch wunderbar in den Backofen. Vor Montage würde ich (zumindest probieren) den im Backofen noch ordentlich zum Schrumpfen zu bekommen. Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84212-m40-ventildeckel-mit-schrumpflack/#findComment-1114698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zimpulso Geschrieben: 2. März 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2012 Danach 48 Std trocknen und noch mal eine Std in den Ofen bei 90°C. Die Struktur lässt sich noch variieren wenn man mit dem Heißluffön den Lack zum trocknen bringt. Der Effekt wie er jetzt ist war beabsichtigt. Beim nächsten Deckel werde ich den Heißluftföhn verwenden. Es folgen dann Vergleichsbilder. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84212-m40-ventildeckel-mit-schrumpflack/#findComment-1115002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 2. März 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2012 Okay, Viel Erfolg dabei. Für mich sieht dieser Deckel leider eher unfertig aus. BG Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84212-m40-ventildeckel-mit-schrumpflack/#findComment-1115012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30Erfurt Geschrieben: 2. März 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2012 Hallo anbei eine frage, da ich das in kürze auch vor habe. allerdings mach ich es nicht selber, ich wollt es machen lassen. Was kostet sowas wenn ich es machen lasse also Ansaugspinne und ventildeckel vom B25?? und wie warm werden die krümmer? ich scheue mich noch ein wenig mir den ganzen Motoraum vorzunehmen wenn dann noch 2 so "rostklumpen" dranhängen. Ich hab noch so einbrennlack in Silber (ist dünn wie wasser und stellt man anschliessend aufm Herd) Der kann glaub 400C ab. ich weiss halt nicht wie heiss so krümmer werden? mfg Zitieren [SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84212-m40-ventildeckel-mit-schrumpflack/#findComment-1115050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zimpulso Geschrieben: 3. März 2012 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2012 Für mich sieht dieser Deckel leider eher unfertig aus. Geschmackssache sagte der Affe und biss in die Seife ich scheue mich noch ein wenig mir den ganzen Motoraum vorzunehmen wenn dann noch 2 so "rostklumpen" dranhängen. Ich hab noch so einbrennlack in Silber (ist dünn wie wasser und stellt man anschliessend aufm Herd) Der kann glaub 400C ab. ich weiss halt nicht wie heiss so krümmer werden? Ich wäre vorsichtig mit dem Lack bis 400C°, da der Krümmer wesentlich wärmer werden kann. Ich habe Temperaturen von über 1000°C im Kopf, wobei sich das auf Turbo aufgeladenen Motoren bezieht.Um den Abgaskrümmer zu verschönern könnte man noch Hitzeschutzband verwenden, wobei dann die Abwärme nicht mehr so gut abgeführt werden kann und dies wiederum den Motor schädigen kann. Ansonsten kann man das ganze noch verchromen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84212-m40-ventildeckel-mit-schrumpflack/#findComment-1115214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 3. März 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2012 Habe vor ca. 10Jahren meinem Kawamotor mit dem VHT Schrumpflack lackiert. Hatte den Lack damals ohne erwärmen trocknen lassen und dann den Motor zusammengebaut. Bei der ersten Fahrt dachte ich mich trifft der Schlag. Nach ca. 15 km hab ich den Lack auf seine Festigkeit geprüft und er blieb mir unter dem Fingernagel hängen. Nach dem Abkühlen war der Lack gott sei dank fest und ist bei der nächsten Fahrt nicht mehr weich geworden. Der Lack trocknet erst richtig aus wenn er erhitzt wird auch wenn es Wochen später ist, dabei verändert sich auch noch die Struktur noch ein wenig. Danach ist er aber so wiederstandsfähig das nur noch massiver Werkzeugeinsatz ihm was anhaben kann. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84212-m40-ventildeckel-mit-schrumpflack/#findComment-1115217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bobber Geschrieben: 7. März 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2012 top - saubere arbeit Zitieren Gruß Bobber - Sold - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84212-m40-ventildeckel-mit-schrumpflack/#findComment-1117419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 7. März 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2012 Hallo anbei eine frage, da ich das in kürze auch vor habe. allerdings mach ich es nicht selber, ich wollt es machen lassen. Was kostet sowas wenn ich es machen lasse also Ansaugspinne und ventildeckel vom B25?? und wie warm werden die krümmer? ich scheue mich noch ein wenig mir den ganzen Motoraum vorzunehmen wenn dann noch 2 so "rostklumpen" dranhängen. Ich hab noch so einbrennlack in Silber (ist dünn wie wasser und stellt man anschliessend aufm Herd) Der kann glaub 400C ab. ich weiss halt nicht wie heiss so krümmer werden? mfg Ziemlich heißNimm lieber Ofenlack, temperaturbeständig bis 700 Grad. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84212-m40-ventildeckel-mit-schrumpflack/#findComment-1117497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 8. März 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2012 Ich will das jetzt hier nicht zum Verkaufsthread werden lassen, aber: Ich hab noch ein komplettes VHT Lackset in Aluminium - Temperaturbeständig bis 1096°C (also auch für Krümmer geeignet. Wenn jemand Interesse hat: Melden. Den ganzen anderen Driss aus dem Baumarkt "Auspufflack" "Thermolack" und sonstige super spitzen Tuning lacke kannst du nichtmal auf den Endschalldämpfer sprühen ohne dass sie immer wieder abplatzen, weil zu heiss. Beste Grüße Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84212-m40-ventildeckel-mit-schrumpflack/#findComment-1118057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 8. März 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2012 Danach 48 Std trocknen und noch mal eine Std in den Ofen bei 90°C. Die Struktur lässt sich noch variieren wenn man mit dem Heißluffön den Lack zum trocknen bringt. Der Effekt wie er jetzt ist war beabsichtigt. Beim nächsten Deckel werde ich den Heißluftföhn verwenden. Es folgen dann Vergleichsbilder. Wann sollen die kommen ? MfG Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84212-m40-ventildeckel-mit-schrumpflack/#findComment-1118068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zimpulso Geschrieben: 8. März 2012 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2012 Wann sollen die kommen ? Ich wusste nicht, dass so großes Interesse besteht sonst hätte ich mich schon dran gesetzt. Habe momentan 2 Käfer bekommen die ich grad versuche zusammen zu tackern. Versuchs in 2 Wochen fertig zu haben. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84212-m40-ventildeckel-mit-schrumpflack/#findComment-1118123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 8. März 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2012 Okay, muss bei mir die Ventildeckeldichtung machen, und könnte ihn damitdann gleich verschönern ! Aber was anderes, wie lange kommt des dann in den offen ? MfG Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84212-m40-ventildeckel-mit-schrumpflack/#findComment-1118258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 8. März 2012 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2012 Lass den Ventildeckel einfach über Nacht trocknen, am besten im Heizungskeller, und dann wieder montieren. Den Rest übernimmt dann die Motorwärme. Riecht vielleicht noch ne halbe Stunde bisschen nach Lack. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84212-m40-ventildeckel-mit-schrumpflack/#findComment-1118265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 8. März 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2012 Reicht die Motorwäme ?Denn da wo ich des gekauft habe, hat er mir gesagt bei 130 grad in offen, wie lang, hab ich vergessen zu fragen ... MfG Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84212-m40-ventildeckel-mit-schrumpflack/#findComment-1118286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zimpulso Geschrieben: 9. März 2012 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2012 Laut Verpackung bei 90° für 1h und ich halte das auch für sinnvoll. Das liegt daran das der Lack nach dem Sprühen sehr empfindlich ist, und wie schon gesagt wurde man ihn mit dem Fingernagel quasi wieder abziehen kann. Nachdem einbrennen ist er unempfindlicher was beim Einbau der Montierfreundlichkeit doch sehr zu Gute kommt. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84212-m40-ventildeckel-mit-schrumpflack/#findComment-1118331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 9. März 2012 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2012 und wie schon gesagt wurde man ihn mit dem Fingernagel quasi wieder abziehen kann. Nachdem einbrennen ist er unempfindlicher was beim Einbau der Montierfreundlichkeit doch sehr zu Gute kommt. Jo, hab ich gesagt aber nur wenn er warm wird (ist) und nur beim erstenmal.Wie baut ihr Ventildeckel ein?Der Lack ist nach einer Nacht so unempfindlich das man halbwegs normal mit den Teilen hantieren kann. Zumindest genauso unempfindlich wie irgenwas aus irgend einem Baumarkt. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84212-m40-ventildeckel-mit-schrumpflack/#findComment-1118357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
