e36 Airbaglenkrad in e30 cabrio?
dirfran
hallo allerseits,
wie der titel schon sagt.... passt ein airbaglenkrad aus dem e36 in mein e30 cabrio?
ich habe in meinem e30 cabrio ein airbag mit diesem hässlichen lenkrad. allein wegen
dem hässlichen lenkrad habe ich überlegt das ganze airbagsystem zurückzubauen
(damit´s beim tüv keinen stress wegen dem fehlenden airbag gibt). bin dann zufällig
auf e36 lenkräder gekommen. es gibt da ältere modelle mit integriertem schleifring, so
wie beim e30, z.b. e36 3-speichen m3 sportlenkrad mit airbag (optisch ähnlich wie e30
3-speichenlenkräder ohne airbag)
meine fragen.... passen die mit dem integrierten schleifring ohne weiteres auf die zahnstange
des e30 ?
wie wird der impulsstrom an den airbag übertragen? über den schleifring oder
gibt´s da ein extra anschlusskabel ? habe da bei den e36 lenkrädern keine
anschlussmöglichkeit gesehen.
wenn´s möglich ist ein e36 lenkrad mit airbag einzubauen und der tüv nicht meckert würde ich
das plus an sicherheit gerne behalten und das airbagsystem nicht komplett ausbauen.
gruß.... dirk :-)
Hallo Dirk,
...rein von der mechanischen Verbindung (Verzahnung) scheidet das e36 Lenkrad aus.
Mechanisch passen Lenkräder aus dem e34 + e32, ob es da etwas hübsches gibt und ob man es dann korrekt einbinden kann (Funktion des Airbag), weiß ich nicht.
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
Ich hatte ein Airbaglenkrad aus einem E34 für meinen E30 gekauft. Auch wegen der besagten Optik. Der E30 ist Bj 87, also noch mit dem alten (dünnen) Airbaglenkrad und dieses aus dem E34 hat nicht reingepasst, so sagt meine Oldi-Werkstatt. Hab es also wieder verkauft.
Gruß Torsten
... denn einmal is keinmal
hmm... scheint also garnicht so einfach zu sein.
werde dann mal beim freundlichen fragen.... vielleicht weiß der rat ?
hab da immer ein bischen bauchschmerzen wenn sicherheit zurückgebaut werden soll.
aber ich finde das serienmäßige lenkrad wirklich schei**e und möchte da bei aller freude
am cabbi-fahren nicht immer drauf gucken müssen.
gruß.... dirk
Gruß Torsten
hi thorsten,
hat er vielleicht auch gesagt warum es nicht passt bzw. was anders ist ?
Lass es - das ist sinnlos.
Abgesehen davon, dass die mittlereweile nen E30 meist für nen Lebensmittelzusatzstoff halten, ist es so, dass Dir bei BMW keiner eine Auskunft geben wird/darf, ob/was man für ein typfremdes Lenkrad verbauen kann.
Wenn dabei nämlich was schiefgeht und der AB bei nem Unfall nicht richtig funktioniert und DU deswegen ne deformierte Visage hast, könntest Du nämlich sonst auf die Idee kommen, den Händler zu verklagen weil der Mist erzählt hat und Du Dich als Laie drauf verlassen hast.
Bei BMW kriegst Du nur die Auskunft "Finger weg vom Airbag - da darf nur jemand dran arbeiten der entsprechend geschult ist und außerdem ist nur das zugelassen was ab Werk beim E30 verbaut wurde".
Georg
Da ich mich aufgrund von Umrüstungen anderer Baureihen mit den AB LR etwas auseinander gesetzt habe: es gibt von BMW endlose Varianten, die teilweise optisch identisch sind, aber z.B. baujahrabhängig andere Lenkstockhebel nebst Haltern, Verzahnungen, andere Anschlüsse für den AB etc... aufweisen.
Aufgrund dessen habe ich auch das Wiki geändert, da die ursprünglich enthaltene Information, das frühe E32/E34 AB LR beim E30 passen, wohl nicht weit genug pauschalisiert werden kann. Bevor dann jemand mit einem nicht passenden Lenker in der Werke steht, würde ich immer davon ausgehen, das in einen E30 nur E30 AB LR passen oder eben das im Wiki genannte Nachrüst Lenkrad.
  • 1 Monat später...
hallo allerseits,
habe heute das airbag-lenkrad gegen ein mt-1 lenkrad getauscht.
wie im wiki beschrieben mit der gestuften hülse "auf" dem lenkrad, damit die funktionen
für hupe und blinkerrückstellung gegeben bleiben.
wie auch schon im wiki beschrieben stehen die lenkstockhebel jetzt deutlich näher am lenkradkranz.
ich kann da gerade noch mit leben, weil meine finger noch zwischen durch passen. man muss sich halt
dran gewöhnen.
werde mich trotzdem nach anders geformten lenkstockhebeln umsehen. weiß da jemand was genaues drüber ? z.b. ob es da wirklich unterschiedliche gab mit/ohne airbag-ausführung
gruß dirk
  • 1 Jahr später...
Hallo Leute, hab soeben aus nem 90er 325 Cabrio das Airbaglemkrad rausgenommen und eine Raid nabe mit Raid Lenkrad eingebaut. Ich lese des öfteren von einer Hülse, damit das Lenkrad nicht son Spiel hat beim Lenken. Wo krieg man sowas her und wie und wo wird das montiert?
Gruss
WO EIN WILLE IST IST AUCH EIN WEG, UND WO ES WEGE GIBT DA FÄHRT MAN :beemwe:
