Temperatur m20b25
Gast 325e30
Da temp. war bis jetz immer normal neue thermostat drinnen entlüftet alles geklappt.
Über nacht steht das auto 12 Stunden locker danach steig ich ins auto und zündung an ganz rechts die anzeige ist auf fast rot normalerweise kühlt der motor sicher in 12 stunden aus.
Dachte es liegt am tacho heute das tacho gewecheselt immer noch gleich.
Woran kann es liegen hat es irgendwo ein fühler oder sowas?
Leider noch nix brauchbares im i net gefunden.
Mfg
wenn der zeiger ganz rechts steht, ist das fast wie ein masseschluss der geberleitung oder der geber hat eine macke.ist der geber einpolig, oder zweipolig ?
gruß harry
vor ca. 8 Jahren hatte ich gleiches auch schon mal; bei starken Minusgraden war der Geber "eingefroren" und die Nadel stand bei kaltem Motor in der früh auf ROT.
Nachdem der Motor langsam warm wurde, ging die Nadel dann allerdings auf die korrekten Werte. Also erst 10 Uhr, 11 Uhr und dann 12 Uhr.
Ich hab allerdings nichts unternommen, ab Null Grad war alles wieder normal und seitdem ist das nicht mehr aufgetreten. Auch nicht in den letzten Wochen, als -20 Grad keine Seltenheit waren.
Ist es bei dir noch immer so kalt?
Beim M20 findest du im Motorraum rechts am Thermostatgehäuse 2 Stecker; einer blau und einer braun. Unter dem braunen Stecker ist der Geber für das Fernthermometer.
Kabel abziehen, Geber und Stecker sauber machen, Kontaktspray drauf, Stecker wieder drauf und schauen, was sich tut.
Kontaktproblem (Massefehler) an dem Temp-Instrument. KI ausbauen und die Schraube von der Temperaturanzeige festziehen, dann sollte es wieder klappen!
Mmhhh, mal ne generelle Frage:
- braunen Stecker ist der Geber für das Fernthermometer, also Anzeige im Armaturenbrett
- blau müsste dann der Temperatursensor sein
--> was macht denn der T.Sensor genau?
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur
:klug:
Temp. weitergeben ans STG.
Markus-Garage
0171 - 4870075
der Geber nicht; das macht dann das STG.
und da sorgt er für...? Gemisch o.ä.?
jo, Kaltlaufanreicherung.:D
Markus-Garage
0171 - 4870075
Die Geber für die KW Anzeige gehen anscheinend in den letzten Jahren gern mal kaputt.
Auch in Z1 Kreisen kenn ich einige (mich inkl.) die den schon wechseln mussten.
Georg
