Gast 325e30 Geschrieben: 22. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2012 Hallo,Da temp. war bis jetz immer normal neue thermostat drinnen entlüftet alles geklappt.Über nacht steht das auto 12 Stunden locker danach steig ich ins auto und zündung an ganz rechts die anzeige ist auf fast rot normalerweise kühlt der motor sicher in 12 stunden aus.Dachte es liegt am tacho heute das tacho gewecheselt immer noch gleich.Woran kann es liegen hat es irgendwo ein fühler oder sowas? Leider noch nix brauchbares im i net gefunden.Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84055-temperatur-m20b25/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 22. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2012 wenn der zeiger ganz rechts steht, ist das fast wie ein masseschluss der geberleitung oder der geber hat eine macke.ist der geber einpolig, oder zweipolig ?gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84055-temperatur-m20b25/#findComment-1110221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 325e30 Geschrieben: 22. Februar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2012 Harry wo seh ich die geberleitung ?Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84055-temperatur-m20b25/#findComment-1110229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. Februar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2012 vor ca. 8 Jahren hatte ich gleiches auch schon mal; bei starken Minusgraden war der Geber "eingefroren" und die Nadel stand bei kaltem Motor in der früh auf ROT.Nachdem der Motor langsam warm wurde, ging die Nadel dann allerdings auf die korrekten Werte. Also erst 10 Uhr, 11 Uhr und dann 12 Uhr.Ich hab allerdings nichts unternommen, ab Null Grad war alles wieder normal und seitdem ist das nicht mehr aufgetreten. Auch nicht in den letzten Wochen, als -20 Grad keine Seltenheit waren. Ist es bei dir noch immer so kalt? Beim M20 findest du im Motorraum rechts am Thermostatgehäuse 2 Stecker; einer blau und einer braun. Unter dem braunen Stecker ist der Geber für das Fernthermometer. Kabel abziehen, Geber und Stecker sauber machen, Kontaktspray drauf, Stecker wieder drauf und schauen, was sich tut.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84055-temperatur-m20b25/#findComment-1110410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 325e30 Geschrieben: 23. Februar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2012 Okaj danke hab die stecker heute angeschaut werde sie morgen prüfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84055-temperatur-m20b25/#findComment-1110679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 24. Februar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2012 Kontaktproblem (Massefehler) an dem Temp-Instrument. KI ausbauen und die Schraube von der Temperaturanzeige festziehen, dann sollte es wieder klappen! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84055-temperatur-m20b25/#findComment-1111136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kieler Geschrieben: 24. Februar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2012 Mmhhh, mal ne generelle Frage:- braunen Stecker ist der Geber für das Fernthermometer, also Anzeige im Armaturenbrett- blau müsste dann der Temperatursensor sein--> was macht denn der T.Sensor genau? Zitieren Quidquid latine dictum sit, altum sonatur Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84055-temperatur-m20b25/#findComment-1111144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 24. Februar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2012 Mmhhh, mal ne generelle Frage:- braunen Stecker ist der Geber für das Fernthermometer, also Anzeige im Armaturenbrett- blau müsste dann der Temperatursensor sein--> was macht denn der T.Sensor genau? Temp. weitergeben ans STG. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84055-temperatur-m20b25/#findComment-1111149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kieler Geschrieben: 24. Februar 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2012 und da sorgt er für...? Gemisch o.ä.? Zitieren Quidquid latine dictum sit, altum sonatur Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84055-temperatur-m20b25/#findComment-1111154 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. Februar 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2012 der Geber nicht; das macht dann das STG.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84055-temperatur-m20b25/#findComment-1111159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kieler Geschrieben: 24. Februar 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2012 Jaja Zitieren Quidquid latine dictum sit, altum sonatur Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84055-temperatur-m20b25/#findComment-1111161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 24. Februar 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2012 und da sorgt er für...? Gemisch o.ä.? jo, Kaltlaufanreicherung. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84055-temperatur-m20b25/#findComment-1111169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 325e30 Geschrieben: 27. Februar 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2012 Der fühler unter dem braunen stecker war defekt.Gewechselt fehler wurde behoben.danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84055-temperatur-m20b25/#findComment-1112872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
faltklo Geschrieben: 28. Februar 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2012 Wechsel bitte die Tachoscheiben + Beleuchtung gleich mit Zitieren http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSeL1N_WUx1CGYjlHTV6nuGyYPJDdHdkmSiq9uAprU8-BNyD2yijA Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84055-temperatur-m20b25/#findComment-1113264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 325e30 Geschrieben: 28. Februar 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2012 :D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84055-temperatur-m20b25/#findComment-1113452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 1. März 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2012 Die Geber für die KW Anzeige gehen anscheinend in den letzten Jahren gern mal kaputt.Auch in Z1 Kreisen kenn ich einige (mich inkl.) die den schon wechseln mussten. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84055-temperatur-m20b25/#findComment-1114280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
