slam-weeze Geschrieben: 17. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2012 Hallo zusammen! Kann mir jemand sagen ob die im Bild ersichtliche Ausführung des Trennbleches zum Kofferraum bei allen vFL-Modellen verbaut worden ist? Oder gab es das Blech in dieser Ausführung nur beim vVFL? Warum ich frage könnt ihr ja sicherlich erahnen Ich suche gerade einen Schlachter um dort ein paar Stücke des Bleches zu ergattern um die "Torwand" wieder zu schließen. GrußSteven Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83860-verschiedene-ausf%C3%BChrungen-kofferraumblech/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 17. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2012 Da war bestimmt mal Bumbum verschraubt. Die Krater sind bestimmt nicht orischinoal. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83860-verschiedene-ausf%C3%BChrungen-kofferraumblech/#findComment-1107694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 17. Februar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2012 Das weiß er schon! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83860-verschiedene-ausf%C3%BChrungen-kofferraumblech/#findComment-1107703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 17. Februar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2012 Spätere Fahrzeuge sind mit Sicherheit anders, da Du keinen vorgestanzten Ausschnitt für die Durchreiche hast. Ich nehme an, dass sich die Außenmaßen, also die Maße zwischen den Radhäusern und jeweils von Bodengruppe bis Hutablage nicht verändert hat, aber im Profil. Und da bist Du dann sicher auf einen "bis '85er" angewiesen, wenn Du nur die Löcher zumachen willst. Eventuell auch nur bis Mitte '84, da sich dann die Bodengruppe im Teil des Kofferraums verändert hat.Zu erkennen an dem ab Mitte '84 breiteren Fach für die Batterieaufnahme hinten rechts. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83860-verschiedene-ausf%C3%BChrungen-kofferraumblech/#findComment-1107731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 17. Februar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2012 Das weiß er schon! Ja ja,alles wird gut. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83860-verschiedene-ausf%C3%BChrungen-kofferraumblech/#findComment-1107743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrSorg Geschrieben: 17. Februar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2012 Hallo Eventuell auch nur bis Mitte '84, da sich dann die Bodengruppe im Teil des Kofferraums verändert hat.Zu erkennen an dem ab Mitte '84 breiteren Fach für die Batterieaufnahme hinten rechts. Das kann ich bestätigen, da mein vVFL aus'm Herbst 84 schon das Blech für die Durchreiche hat. GrußJörg Zitieren Toucha toucha toucha touch meI wanna be dirty Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83860-verschiedene-ausf%C3%BChrungen-kofferraumblech/#findComment-1107930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
slam-weeze Geschrieben: 17. Februar 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2012 Na super! Ich suche also jetzt einen Schlachtfzg. mit Bj. vor mitte 84` Wer also was rumstehen hat und bereit wäre ein paar Puzzle rauszutrennen, dann nehme ich die gerne. (gegen ein faires Endgeld natürlich)Ich hab jedenfalls wenig Lust die ganzen Sicken von Hand zu formen. GrußSteven Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83860-verschiedene-ausf%C3%BChrungen-kofferraumblech/#findComment-1107948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
