Sperrdiff V und S unterscheiden?
Moin, wie erkennt oder unterscheidet man ein Viskosperrdiff von einem mit Lamelle?
Und zwar beim Reinblick mit offenem Deckel?
Sieht der Sperrkörper anders aus? Fotos???
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur
:klug:
https://e30-talk.com/topic/83741-sperrdiff-v-und-s-unterscheiden/
Jo, aber wie sieht dann ein Visko Diff (bzw. dessen Sperrkörper) im Vergleich aus (sichtbare Unterschiede!!!). Im Netz kursieren zwar Bilder (englischsprachige Foren), aber einen wirklichen Unterschied konnte ich nicht erkennen.
:klug:
https://e30-talk.com/topic/83741-sperrdiff-v-und-s-unterscheiden/#findComment-1106068
Guckst du hier.
http://www.7-forum.com/forum/5/differenzialsperre-vorhanden-157507-2.html#post1686353
Nachtrag: Hab leider selbst noch kein Visco gehabt aber was man auf dem Bild sehen kann, ist eine viel dickere Tellerrad aufnahme.
Bearbeitet: von Grimmjar
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/83741-sperrdiff-v-und-s-unterscheiden/#findComment-1106091
Das Foto von dem Lamellendiff. ist aber ein 210er!
Hier nochmal der Vergleich zwischen 188er und 210er.
http://mysite.verizon.net/vze7aq8e/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/med_large_diffs.jpg
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/83741-sperrdiff-v-und-s-unterscheiden/#findComment-1106160
na das schaut doch gleich viel massiver aus..... hehe
hab von meinem Visko garkein Bild gemacht als es noch offen war.. leider
https://e30-talk.com/topic/83741-sperrdiff-v-und-s-unterscheiden/#findComment-1106457
So ab 300PS kann man mal über ein 210er nachdenken.
Das 188er mit Sperre steckt schon ordentlich was weg. Aber bevor das Diff. aufgibt kommen immer erst die Antriebe oder die Kardanwelle. Wenn man sich dann neue Wellen fertigen lässt Macht es Sinn auch gleich auf 210er umzubauen. Ist dann ein Abwasch und erstmal zu 99% unkaputtbar.
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/83741-sperrdiff-v-und-s-unterscheiden/#findComment-1106528
Ging ja hauptsächlich ums unterscheiden der Sperr-Typen. Aber jetzt könnte man doch hier noch mal Fotos der einzelnen Diffkörper in den Größen 168, 188 und 210 posten, dann ist das ein Fall fürs Wiki!
Auch zb. mal die in den E34 verbauten 188er...als Vergleich.
:klug:
https://e30-talk.com/topic/83741-sperrdiff-v-und-s-unterscheiden/#findComment-1106610
  • 2 Jahre später...
Es gibt keine pauschal "beste", es kommt darauf an wofür man das Auto nutzt. Visco sperrt variabel bis zu 100% (gab es beim E30 nur im iX), braucht etwas zum Aufbau der Sperrwirkung, mechanische sperrt immer und für einen vorgegebenen Wert. (25% beim E30)
http://e30-talk.com/antrieb/t-ist-besser-viskosperre-oder-lamellensperre-60344.html
Bearbeitet: von bastelbert
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/83741-sperrdiff-v-und-s-unterscheiden/#findComment-1439407
