system32 Geschrieben: 13. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2012 Hallo Jungs und mädels, Habe seit letzter woche folgendes problem (-15 Grad) das mein linkes vorderes Rad nicht mehr ausfedert, sprich extrem hart ist.Mir ist bewusst das der Stossdämpfer im Arsch ist daher hab ich auch gleich zwei neue Bestellt (Koni Rot) mich würde es bloss wunder nehmen wisso das jetzt auftritt.Heute Morgen war das Rad wider komplett ausgefedert aber immer noch keine Federwirkung, hüpfe die ganze zeit hoch und runter ^^Vileicht die Ventile verklemmt ?? keine Ahnung vileicht hat jemand ja eine gute schlussfolgerung. Greez System32:schrauben: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83739-fahrwerk-feder-nicht-mehr-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 13. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2012 Stoßdämpfer ist undicht, so kommt wasser rein, und das gefriert. So wurde es mir zumindest mal erklärt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83739-fahrwerk-feder-nicht-mehr-aus/#findComment-1105893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 13. Februar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2012 Billige Dämpfer?Die frieren auch ohne Undichtigkeit mal ein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83739-fahrwerk-feder-nicht-mehr-aus/#findComment-1105899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 13. Februar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2012 Öldruck ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83739-fahrwerk-feder-nicht-mehr-aus/#findComment-1105915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 13. Februar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2012 Stoßdämpfer ist undicht, so kommt wasser rein, und das gefriert. Genau das passiert gerade beim Golf meiner Mutter. Nach ein paar Kilometern taut es auf und der Dämpfer funzt wieder. Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83739-fahrwerk-feder-nicht-mehr-aus/#findComment-1105928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
XX 325 Geschrieben: 13. Februar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2012 Mein BMW Kfz Meister hat gerade Reihenweise mit diesen Problemen in der BMW Werkstatt zu tun. Vokalem die Fahrzeuge mit Sportfahrwerk haben diese Probleme.Bei dem e39 von ihm und dem von meinem Vater ist das genau das gleiche Problem. Dämpfer sind nicht alt und original von BMW.Er meinte, dass wäre normal bei den Temperaturen und wenn die wieder aufgetaut sind gibt's kein Problem mehr. Die sind auch nicht gleich kaputt, wenn sie festfrieren, nur dann wenn man zu schnell zu hohe Hubbel überfährt kommt es zu Schäden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83739-fahrwerk-feder-nicht-mehr-aus/#findComment-1105941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martinez325iC Geschrieben: 13. Februar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2012 Billige Dämpfer?Die frieren auch ohne Undichtigkeit mal ein. Hmmm....muss nix mit der Qualität zu tun haben! Habe die besch..eidenen TA Technix Dämfer für 80 € den Komplettsatz:-o in meine Wintergummel (e36) verbaut und bin erstaunt wie gut die sich fahren! Sicher darf man dabei keine hohen Erwartungen haben, aber immer noch tausend mal besser wie alte ausgelatschte M-Technik Dämfer!!! Und selbst die Gurkendinger sind bei -20 nicht eingefroren, sondern fuhren sich verhältnismäßig gut!Ich denke somit auch eher, dass ein Dämfer schon einen Defekt haben muss, damit er einfriert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83739-fahrwerk-feder-nicht-mehr-aus/#findComment-1105956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nubo Geschrieben: 13. Februar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2012 Von dem Problem habe ich schon öfter gehört. Kann mir jemand sagen, warum es immer vorne links ist? In jeden der Fälle von denen ich gehört habe war es der Dämpfer vorne links. Wird der wirklich stärker beansprucht als der auf der rechten Seite oder war es nur Zufall, dass in vier von vier mir bekannten Fällen der linke Dämpfer betroffen war? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83739-fahrwerk-feder-nicht-mehr-aus/#findComment-1105966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 13. Februar 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2012 ich vermute mal das hat was mit dem Spritzwasser zu tun. Wenn das Auto am Rechten Straßenrand steht wird nunmal die linke seite eher mit Spritzwasser der vorbeifahrenden Fahrzeugen in Berührung kommen Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83739-fahrwerk-feder-nicht-mehr-aus/#findComment-1105972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 14. Februar 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2012 Bei meinem E39 war letzte Woche wo es bei uns immer Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83739-fahrwerk-feder-nicht-mehr-aus/#findComment-1106145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 14. Februar 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2012 Sicher darf man dabei keine hohen Erwartungen haben, aber immer noch tausend mal besser wie alte ausgelatschte M-Technik Dämfer!!! Hey, ich liebe meine 250.000 km M-Technik Dämpfer - Wagen fährt wie eine Sänfte... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83739-fahrwerk-feder-nicht-mehr-aus/#findComment-1106169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martinez325iC Geschrieben: 14. Februar 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2012 Sicher darf man dabei keine hohen Erwartungen haben, aber immer noch tausend mal besser wie alte ausgelatschte M-Technik Dämfer!!! Hey, ich liebe meine 250.000 km M-Technik Dämpfer - Wagen fährt wie eine Sänfte... Ja klar.....auf grader Strecke fühlt sich das nach Komfort an, aber in Kurven immer wie ein Unfall und meine waren so ausgelatscht, dass hinten dann auch irgendwann die Federn brachen, weil die Dämfer praktisch nicht mehr vorhanden waren....somit wurde es dann TÜV Relevant! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83739-fahrwerk-feder-nicht-mehr-aus/#findComment-1106260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JuTu Geschrieben: 14. Februar 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2012 Mein BMW Kfz Meister hat gerade Reihenweise mit diesen Problemen in der BMW Werkstatt zu tun. Vokalem die Fahrzeuge mit Sportfahrwerk haben diese Probleme.Bei dem e39 von ihm und dem von meinem Vater ist das genau das gleiche Problem. Dämpfer sind nicht alt und original von BMW.Er meinte, dass wäre normal bei den Temperaturen und wenn die wieder aufgetaut sind gibt's kein Problem mehr. Die sind auch nicht gleich kaputt, wenn sie festfrieren, nur dann wenn man zu schnell zu hohe Hubbel überfährt kommt es zu Schäden. Moin, das hätte ich mir an Deiner Stelle technisch erklären lassen. Wasser gefriert bei 0°, das ist bekanntMineralische Öle einen Stockpunkt von ca. -25° und kälter Jetzt möchte ich mal wissen, WAS in dem Stossdämpfer eingefroren ist, denn Wasser hat darin nichts veloren. Richard Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83739-fahrwerk-feder-nicht-mehr-aus/#findComment-1106274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 15. Februar 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2012 Sicher darf man dabei keine hohen Erwartungen haben, aber immer noch tausend mal besser wie alte ausgelatschte M-Technik Dämfer!!! Hey, ich liebe meine 250.000 km M-Technik Dämpfer - Wagen fährt wie eine Sänfte... Ja klar.....auf grader Strecke fühlt sich das nach Komfort an, aber in Kurven immer wie ein Unfall und meine waren so ausgelatscht, dass hinten dann auch irgendwann die Federn brachen, weil die Dämfer praktisch nicht mehr vorhanden waren....somit wurde es dann TÜV Relevant! Hey, weiß ich doch...ist schon in Planung das M-Fahrwerk komplett zu erneuern... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83739-fahrwerk-feder-nicht-mehr-aus/#findComment-1106759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
XX 325 Geschrieben: 15. Februar 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2012 Zitat von XX 325 Mein BMW Kfz Meister hat gerade Reihenweise mit diesen Problemen in der BMW Werkstatt zu tun. Vokalem die Fahrzeuge mit Sportfahrwerk haben diese Probleme.Bei dem e39 von ihm und dem von meinem Vater ist das genau das gleiche Problem. Dämpfer sind nicht alt und original von BMW.Er meinte, dass wäre normal bei den Temperaturen und wenn die wieder aufgetaut sind gibt's kein Problem mehr. Die sind auch nicht gleich kaputt, wenn sie festfrieren, nur dann wenn man zu schnell zu hohe Hubbel überfährt kommt es zu Schäden.Moin, das hätte ich mir an Deiner Stelle technisch erklären lassen. Wasser gefriert bei 0°, das ist bekanntMineralische Öle einen Stockpunkt von ca. -25° und kälter Jetzt möchte ich mal wissen, WAS in dem Stossdämpfer eingefroren ist, denn Wasser hat darin nichts veloren. Richard Wasser ist in dem Stoßdämpfer gefroren.Er meinte, es sei normal, dass sich Feuchtigkeit im Dämpfer sammeln kann.Das Eis bildet sich dann hauptsächlich an den Stellen, wo Metall und Kunststoff zusammen treffen und friert diese zusammen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83739-fahrwerk-feder-nicht-mehr-aus/#findComment-1106811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
