Würde ein 3,2l Motor mit einem 3,5l Steuergerät laufen?
Hi hab nen 3,5l Umbau und möchte den jetzt doch schon nächsten Monat anfangen zu "machen" (honen, neue Kolben, Dichtungen neu, usw):D
Da das Auto aber bereits ab März angemeldet ist und ich evtl. schon mal ne Runde fahren möchte wollte ich bis das alles gemacht ist nen anderen Motor (3,2l da ich den günstig haben könnte) einhängen. :drive:Der ist aus nem 82er 732i e23.
Jetzt die eigentliche Frage: Der einbau sollte kein Problem sein da beide aus der älteren M30 Baureihe sind und deshalb alle Anbauteile wie Krümmer und Motorhalter usw ja passen!?8-/ Muss ich da ein anderes Steuergerät auch verbauen oder würde der auch so laufen? Wenn nein... Passen die Steuergeräte eigentlich so einfach vom anschluss??8-/
Wenn nichts mehr zu richten ist wird halt wieder was umgebaut/verbessert => schon gibts wieder was zu tun :smbmw:
I <3 :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/83734-w%C3%BCrde-ein-32l-motor-mit-einem-35l-steuerger%C3%A4t-laufen/
Die DME aus dem katlosen paßt mechanisch nicht an den Stecker vom Kat-M30, soweit ich weiß.
Katlos sollte einen zweireihigen Stecker haben, Katmodell einreihig.
Da passt noch einiges mehr nicht zueinander, lass' es einfach.
Ohne Bastelfleiß für die schlaffe Tüte, wird es nichts.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
Gut, den M30B33 auf Kat umzubauen geht ohne weiteres, allrdings sollte dafür ein Kat-M30 vorhanden sein.
Hab ich auch schon gemacht, allerdings ist das recht sinnlos. War damals ein 3,2 aus dem E24 mit 200 PS, schlußendlich nie irgendwo verbaut zwecks besserer Alternativen.
Mein M30 Kat Steuergerät ist dreireihig.
Gibt es da noch andere Kat Steuergeräte?
Ich geh mal gucken:D
Edit: Stimmt, katlos ist zweireihig, kat ist dreireihig.
Verwechselt mit B20 katlos, der hat einreihig.
Sind beides Katmotoren. Die frage war auch eigentlich ob der 3,2l mit dem 3,5l kabelbaum inkl. steuergerät usw laufen würde. Muss nicht optimal laufen und auch nicht ewig ... nur so für spontane ausfahrten bis der andere Fertig ist .... will nicht so lang auf mein Bebi warten ^^
I <3 :beemwe:
ich denke schon das der 3,2l damit laufen wird.
Er läuft halt normal zu Fett.
Sogar der 3,5l läuft mit nem M20B25 Steuergerät.
Zumindest im Standgas, fahren würde ich so nicht.
Ist das Steuerergerät zu dem 3,2er so teuer? Falls du den 3,2er später wieder abgeben willst ist der mit Steuergerät schon mal mehr wert als ohne. Dürfte zwar selten sein das noch jemand einen 3,2er reinhängt, aber der Motor ohne Steuergerät ist dann ziemlich nutzlos.
grüße
wolfgang
