Getriebe von Kardan und Motor entfernen
wie oben beschrieben
Wie bekomme ich das Getriebe von Motor und Kardan entfern??
:drive:Wenn du während dem Auto fahren keine Angst verspürst, weißt du, das du zu langsam fährst:drive:
_________________________________http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic13004_1.gif___________________________________
https://e30-talk.com/topic/83671-getriebe-von-kardan-und-motor-entfernen/
Abgasanlage runter,
Hitzeschutzblech ab,
Mittellager lösen,
Kardan am Getriebe lösen (Vorsicht! Kardan nicht auseinander ziehen!!!),
Schaltgestänge hinten lösen,
Getriebetraverse lösen, vorher Getriebe abstützen, dann leicht kippen
Kupplungsnehmerzylinder abschrauben, Leitung dran lassen!
Getriebe mit zwei langen Verlängerungen und Torx-Nüssen (E10, E12, E14) abschrauben, bei den Anlasserschrauben evtl. gegenhalten,
Getriebe mit Helfer nach hinten abziehen und dann ablassen.
Kleinigkeiten, welche ich vergessen haben könnte, musst Du selbst sehen. Solltest Du sowas nicht sehen, solltest Du lieber in eine Werkstatt fahren!
Edit:
Prinzipiell ist dieses Buch zu empfehlen:http://www.ebay.de/itm/BMW-3er-E30-82-90-REPARATURANLEITUNG-So-wirds-gemacht-/260499063596?pt=Sach_Fachb%C3%BCcher&hash=item3ca6f4432c
https://e30-talk.com/topic/83671-getriebe-von-kardan-und-motor-entfernen/#findComment-1104996
ich glaub er meint das ernst?!
wenn ich es recht in Erinnerung habe, dann musst du die Abgasanlage demontieren, dann die Hitzeschutzbleche abmachen, dann das Mittellager lösen. Dann solltest du die Welle weit genug nach unten kippen können um sie in der Mitte zu trennen. Nun kannst du die Schrauben an der Hardyscheibe lösen und am Differential werden wohl auch irgendwo schrauben sein die du lösen musst
https://e30-talk.com/topic/83671-getriebe-von-kardan-und-motor-entfernen/#findComment-1104997
