Rep-Satz Touring Bremssattel Bezugsadresse
schon wieder was spezielles was ich nirgendwo finde...
Reperatursatz für einen Touringsattel mit 35er Kolben.
Wenn jemand einen Adresse kennt, der den Satz vertreibt, wäre ich sehr dankbar :-UU
https://e30-talk.com/topic/83583-rep-satz-touring-bremssattel-bezugsadresse/
der Teile Händler deines Vertrauens müsste da dran kommen. War zumindest bei mir so.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/83583-rep-satz-touring-bremssattel-bezugsadresse/#findComment-1103578
Wisst ihr ob beim BMW-Dichtsatz eine Bremszylinderpaste dabei ist?
Wenn nein, muss es unbedingt die ATE 180gr Packung sein? Damit kann ich geschätzte 100 Sättel überholen :watch:
Reicht vielleicht diese auch: http://www.ebay.de/itm/Bremszylinderpaste-5g-Forch-GP-79-80-100g-/190627682944?pt=DE_Autoteile&hash=item2c624b9a80
https://e30-talk.com/topic/83583-rep-satz-touring-bremssattel-bezugsadresse/#findComment-1103843
Ist zwar so angegeben dass welche dabei ist, bei mir war aber keine dabei. Sättel: E34 540i. Hab mir die ATE Paste gekauft, und gut.
https://e30-talk.com/topic/83583-rep-satz-touring-bremssattel-bezugsadresse/#findComment-1103949
es gibt bei irgendwelchen bremsklotz-paketen o.ä. kleine tüten mit ner kleinen portion von der bremsklotzpaste...
hab gerad mal gegoogelt..und in anderen foren auch was davon gelesen.
bin der festen meinung es gibt kleine tüten davon bei bmw
https://e30-talk.com/topic/83583-rep-satz-touring-bremssattel-bezugsadresse/#findComment-1103975
Hey. Also es gibt kleine tütchen ja ;) kann man im Zubehörhandel bekommen. Desweiteren muss man wegen des Kita mal im englisch sprachigem Bereich schauen da bekommt man sogar die Kolben einzeln.
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/83583-rep-satz-touring-bremssattel-bezugsadresse/#findComment-1103995
@Düd & Schrauber0815: Was ihr meint ist bremsklotzpaste und das ist was komplett anderes wie bremszylinderpaste.
@Rahn: Ich ruf mal bei wobst an und frag da mal. Danke für den Tipp
https://e30-talk.com/topic/83583-rep-satz-touring-bremssattel-bezugsadresse/#findComment-1104199
gibts Du einfach im Suchfeld bei ebay "Bremssattel Reparatursatz BMW 35mm" ein
und Du bekommst einige Angebote gelistet, auch mit "Paste" dabei
bei denen von NB kann es sein, dass Du die Klemmringe etwas kürzen musst, die packen da manchmal die falschen ein, dafür sind die Führungsgummis mit dabei, auch wenn es eine vergleichsweise weiche Ausführung ist
ansonsten findet man in dversen Onlineportalen auch 35mm Rep.Sätze von NK z.B.
wenn Du Ersatzkolben brauchst, wird es ganz ganz schwierig, die sind kaum irgendwo gelistet und wenn dann sind sie nicht lieferbar, ich hab deswegen jetzt 35mm Kolben aus eigener Fertigung, weil mir die erfolglose Suche auf den Keks ging
https://e30-talk.com/topic/83583-rep-satz-touring-bremssattel-bezugsadresse/#findComment-1104998
Taugen die Reparatursätze von NB bzw. NK was? Ist es ein Nachteil wenn die Führungsgummis etwas weicher im Gegensatz zu den ATE Gummis sind?
https://e30-talk.com/topic/83583-rep-satz-touring-bremssattel-bezugsadresse/#findComment-1105042
Die Bremsklotzpaste gehört auf garkeinen Fall irgendwo aners hin als auf die Bremsklötze, schon garnicht an den Kolben/Kolbenraum und Gummiringen.
https://e30-talk.com/topic/83583-rep-satz-touring-bremssattel-bezugsadresse/#findComment-1105168
Ich hab mir wirklich einen abgesucht im Ebay.... Nur auf 35mm BMW Reperatursatz bin ich nicht gekommen :wall:
Danke Gert und auch sehr gut zu wissen, dass du die 35mm Kolben nachfertigen hast lassen. Meine sind zwar gut aber manch anderer wird sich danach bestimmt auch totsuchen.
Vielleicht wäre hier mal eine Liste praktisch, welche Bremsteile man direkt bei dir ordern könnte...
@jannis320M20: Absolut korrekt, hab ich auch oben schon geschrieben :daumen:
https://e30-talk.com/topic/83583-rep-satz-touring-bremssattel-bezugsadresse/#findComment-1105609
[MikE_GRH;1135148] .... sehr gut zu wissen, dass du die 35mm Kolben nachfertigen hast lassen.
nicht "lassen" sondern selber gemacht :angeber:
alle :-D
https://e30-talk.com/topic/83583-rep-satz-touring-bremssattel-bezugsadresse/#findComment-1106376
Ok, das ist auch eine Ansage :-R
Die Teile vom NB-Shop sind übrigens schon nach weniger als einem Tag hier gewesen, wie auch immer das geht :-D
Berichte die Tage nochmal wie sich der Zusammenbau gestaltet hat.
https://e30-talk.com/topic/83583-rep-satz-touring-bremssattel-bezugsadresse/#findComment-1106432
So ging alles einwandfrei (bis auf die äußeren Gummis, das ist teilweise ein wahnsinniges gefummel...)
Hier als Beweis noch ein Foto von meinem ersten selbstüberholten Bremsattel...
http://img189.imageshack.us/img189/9325/20120215180638.jpg
https://e30-talk.com/topic/83583-rep-satz-touring-bremssattel-bezugsadresse/#findComment-1106768
ja die staubmanschetten sind etwas fummelig, aber wenn man den trick erstmal raus hat gehts ganz gut
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/83583-rep-satz-touring-bremssattel-bezugsadresse/#findComment-1106794
