Hey_Freak Geschrieben: 6. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2012 Hallo liebe Hifi-FreaksDa ich mich nie arg mit Hifi beschäftigt habe und eher ans Optische gegangen bin möchte ich nun umrüsten! Ich brache für mein Cabrio gute Boxen die zum ersten ein spitzen klang haben und zum zweiten einen guten Bass hergeben! was muss man da so hinblättern? ich hab Null ahnungwürde so bis zu 300€ bezahlen würde mich freuen wenn mir jemand etwas unter die Arme greifen könnte! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83479-welche-lautsprecher-brauche-tipps/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Augustiner Geschrieben: 6. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2012 *flüster* "Suchfunktion":rauchen: Zitieren - Hubraum statt Wohnraum - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83479-welche-lautsprecher-brauche-tipps/#findComment-1101999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirfran Geschrieben: 6. Februar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2012 *flüster* "Suchfunktion":rauchen: suchfunktion finde ich auch gut, ist für die meisten fragen auch hilfreich, aber.... oft ist es auch einfach nur nervig wenn man dann seitenweise "geschwafel" was absulut nichts mit den thread zu tun hat und ausschließlich "schlaumeiereien" bzw. ungefragte "meinungsmitteilungen" von irgendwelchen forumslesern sind. da kann man sich schon mal geneigt sehen direkt ins forum fragen (mit denbekannten nachteilen wie z.b. themenflut) den hinweis auf die sufu allein finde ich noch akzeptabel, ist aber eigentlich auchüberflüssig da wohl auch jeder forumsnutzer selbst weiß das es in jedem forumsowas gibt. nix für ungut..... dirk:-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83479-welche-lautsprecher-brauche-tipps/#findComment-1102205 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 6. Februar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2012 Ich hab die hier verbaut, allerdings mit 4 Tieftönern (liegt dann über deinem Budget) im Doorboard und bin mehr als zufrieden damit. Würde ich immer wieder nehmen. http://www.extremeaudio.de/de/lautsprecher/lautsprecher-165-cm/2-wege-compo-systeme/audio-system-hx-165-sq-165-mm-2-wege-high-end-composystem-hx165.html GrüßeAlex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83479-welche-lautsprecher-brauche-tipps/#findComment-1102228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hey_Freak Geschrieben: 6. Februar 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2012 Dann kann man die Foren in der Regel ja gleich Alle schließen und einfach nur rum google'n!!! Jupp danke Alex :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83479-welche-lautsprecher-brauche-tipps/#findComment-1102330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hey_Freak Geschrieben: 6. Februar 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2012 Ja von den Lautsprechern habe ich gehört Die sollen anscheinend besser sein als die von HC oder Bose Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83479-welche-lautsprecher-brauche-tipps/#findComment-1102333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 7. Februar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2012 Naja aber wenn Mann null Ahnung hat tut etwas lesen auch gut. Ein Forum ist ja nicht nur zu fragen stellen da Endstufe hast du schon oder wird auch benötigt? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83479-welche-lautsprecher-brauche-tipps/#findComment-1102501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
foteas Geschrieben: 7. Februar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2012 Doorboards bauen(bzw bauen lassen je nach handwerklichme geschick) und die hier einbauen: http://www.audio-system.de/lautsprecher_x_series_x_165.php oder alternativ 2 systeme von denen hier: http://www.audio-system.de/lautsprecher_r_series_r_165.php super klang auch bei hohen frequenzen und preisleistung super ;) hab bei mir im fussraum die r130 drin da sie jedoch schon n bissel schwingen klappert es ein wenig und werd mir deshalb auch schöne doorboards im druckgehäuse bauen :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83479-welche-lautsprecher-brauche-tipps/#findComment-1102731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 7. Februar 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2012 Die sollen anscheinend besser sein als die von HC oder Bose Waaaas? Das kann ja gar nicht sein! Mal im Ernst, das ist, als ob Du sagen würdest, Marlon Brando sei anscheinend ein besserer Schauspieler als Chuck Norris.Tipps zu guten Frontsystemen findest Du hier reichlich, allerdings ziehe ich Dir gleich schon mal den Zahn mit dem Bass - da ist der Aufwand, gerade beim Cabrio, groß mit bescheidenem Ergebnis. Defintiv musst Du auch noch an ordentlichen Einbau mit Dämmung denken, aber wenn Du offen ein wenig "Bumms" haben möchtest, bleiben Dir eigentlich nur Doorboards oder eine Sub-Lösung. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83479-welche-lautsprecher-brauche-tipps/#findComment-1102737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
foteas Geschrieben: 7. Februar 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2012 Die sollen anscheinend besser sein als die von HC oder Bose Waaaas? Das kann ja gar nicht sein! Mal im Ernst, das ist, als ob Du sagen würdest, Marlon Brando sei anscheinend ein besserer Schauspieler als Chuck Norris.Tipps zu guten Frontsystemen findest Du hier reichlich, allerdings ziehe ich Dir gleich schon mal den Zahn mit dem Bass - da ist der Aufwand, gerade beim Cabrio, groß mit bescheidenem Ergebnis. Defintiv musst Du auch noch an ordentlichen Einbau mit Dämmung denken, aber wenn Du offen ein wenig "Bumms" haben möchtest, bleiben Dir eigentlich nur Doorboards oder eine Sub-Lösung. hör die mal dann weisste was gemeint ist ;) n bose system ws kostet das??die audiosystem kosten zu 99 % nur einen bruchteil davon und klang ich sags immer wieder : GENIAL Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83479-welche-lautsprecher-brauche-tipps/#findComment-1102749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 7. Februar 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2012 Gibts auch welche die in die Originale Einbauöffnung passen ohne Doorboards?Ist ja nicht si jedermann´s sache diese Boord´s Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83479-welche-lautsprecher-brauche-tipps/#findComment-1102763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
foteas Geschrieben: 7. Februar 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2012 klar gibts die. original sind das ja 13er (hab bei mir die audiosystem verbaut (wio oben schon erwähnt) nur wenne doorboards hast merkst schon den klangunterschied. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83479-welche-lautsprecher-brauche-tipps/#findComment-1102769 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 7. Februar 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2012 Naja ein Unterschied werde ich schon kennen! Bei mir sind noch die Original Lautsprecher verbaut da wird sich schon was bemerkbar machen klangtechnisch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83479-welche-lautsprecher-brauche-tipps/#findComment-1102778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Catweazel Geschrieben: 7. Februar 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2012 Ich empfehle die hier:http://www.just-sound.de/lautsprecher/hertz-energy-esk130/a-1988/ Hochtöner im Spiegeldreieck und die 13er im Fußraum. Allerdings hab ich die im Touring+Endstufe+Sub... Grüße Zitieren Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83479-welche-lautsprecher-brauche-tipps/#findComment-1102783 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 7. Februar 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2012 es gibt einige gute.... aber man sollte schon auch ne Endstufe nutzen... sonst kann man auch gleich die Originalen drin lassen und es wird dann sogar noch besser klingen....und dank Woofer kann man die 13er dann auch so laufen lassen das sie das Klangbild nicht kaput machen wegen zu tiefen Frequenzen also einfach nur anschliesen und spaß haben is nich.. bisle einstellen muss man schon... immer.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83479-welche-lautsprecher-brauche-tipps/#findComment-1102936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Glatze_25E Geschrieben: 7. Februar 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2012 Ich hab 2mal axton ac26es einmal vorne mit distanzringen und einmal in der heckablage.Ist ein günstiges aber super gutes sys zurzeit leider noch über eine classic c360.Aber selbst mit der ranz Endstufe top Klang für das Geld! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83479-welche-lautsprecher-brauche-tipps/#findComment-1102963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0664gid777 Geschrieben: 9. Februar 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2012 ich habe die lautspercher mit "geringen aufwand" vom fußraum in die türen geholt...jetzt passen alle 16er rein...optisch ist es auch annehmbar und man kann ohne woofer auch zufrieden sein...spielen bis 63hz 12 db runter...schaffen aber auch 50hz 18db und man kann noch laut hören... bidler?- bitte:lautspercher sind andrian audio a165g Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83479-welche-lautsprecher-brauche-tipps/#findComment-1103694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 9. Februar 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2012 hmm was ich blöd finde ist Subwoofer im Kofferraum beim Cabrio.Gibts da noch andere Lösungen aus Doorboards? Ich will selber keinen Subwoofer mit 500W oder mehr haben das ist zuviel nur dezenten Klang sollte es schon haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83479-welche-lautsprecher-brauche-tipps/#findComment-1103779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0664gid777 Geschrieben: 9. Februar 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2012 hast a skidurchreiche? - dann ein berechneter bandpass da durch mit einem 20er oder 25er chassis....habs in der e46 limo mit einem 30er chassis von mb quart...richtig berechnet und gebaut drückt der gewaltig und ist klanglich hervorragend Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83479-welche-lautsprecher-brauche-tipps/#findComment-1103783 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 9. Februar 2012 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2012 Ne ist nicht vorhanden bei mir! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83479-welche-lautsprecher-brauche-tipps/#findComment-1103792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0664gid777 Geschrieben: 9. Februar 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2012 uiii - dann wirds schwer...bandpass durch die hutablage...durch eine lautsprecheröffnung?wichtig ist, dass ein klar definiertes festes und dichtes volumen direkt an den inneraum anschließt (so gut es geht)...damit es nicht nur bumm bumm macht, sondern qualitativ hochwertig ist... ansonsten ein 20er im geschlossenen gfk gehäuse im beifahrer fußraum (vorteil des guten zusammenspiels mit dem frontsystem - phase/laufzeit)... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83479-welche-lautsprecher-brauche-tipps/#findComment-1103796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 9. Februar 2012 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2012 tjo entweder das... oder einen Aktivwoofer hinten in den Fußraum bzw unter den Sitz....so manch einer is auch damit zufrieden... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83479-welche-lautsprecher-brauche-tipps/#findComment-1103803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 9. Februar 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2012 Cabrio´s haben keine hutablage Ich muss mal schauen wie ich das am besten Löse.So ein kleiner schmaler Subwoofer der unterm Sitz passt wäre Ideal! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83479-welche-lautsprecher-brauche-tipps/#findComment-1103806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0664gid777 Geschrieben: 9. Februar 2012 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2012 oh sorry...da hab ich geschlafen...schmaler woofer unterm sitz...bin ich kein freund davon weder druck noch sauberer klang (frequenzverlauf)... hast du platz hinter einem vorderen sitz zu vergeben? - dann könnte man ein gehäuse in den hinteren fußraum machen, das einfach herausgenommen werden kann, falls der platz benötig wird... sonst würden mir noch die seitnplätze bei der rückbank einfallen (könnte man da was realisieren? - 2 20er sauber verarbeiten...wenn nicht zumindest 2 16er mit einem geschlossenen volumen... ansonsten hab ich mal einen gesehen mit 16er kickboards aus gfk im seitlichen fußraum (könnte man zusätzlich zu lautsprecher in den türen bauen... oder eben doorboards..wobei man die sehr überdacht bauen sollte (was volumen, bedämpfung, bestückung, ausrichtung, verwendetes matierial betrifft) bei 2 16ern nebeneinander kann es zu großen auslöschungen der frequenzen kommen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83479-welche-lautsprecher-brauche-tipps/#findComment-1103818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 9. Februar 2012 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2012 Subwoofer möchte ich nicht im Fußraum oder so haben finde ich hässlich.Der sub soll wenn dan unsíchtbar bleiben.Wo gibts den Subwoofer die unterm Sitz passen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83479-welche-lautsprecher-brauche-tipps/#findComment-1103827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
