Heizung kalt, Motor kocht, nur Qualm aus der Entlüftungsschraube
Gestern wurde ganz plötzlich mein Motor (M40 318i Touring) heiß/kochte. Hab dann heute mal alles nachgeschaut und kann folgende Symtome feststellen:
Motor wird heiß (roter Bereich)
Es kommt nur Qualm aus der Kühlerentlüftungsschraube
Heizungsluft kalt
Komisches Klackergeräuscht beim Kühlerdeckel
Habe darauf mal das Thermostat ausgebaut, da ich ein defekt vermutete, aber Problem bleibt weiterhin.
Welche Tests kann ich noch durchführen, um die Fehlerquelle zu lokalisieren?
https://e30-talk.com/topic/83265-heizung-kalt-motor-kocht-nur-qualm-aus-der-entl%C3%BCftungsschraube/
Komplett abkühlen lassen und neue WAPU verbauen.Experimente mit kochenden Kühlwasser habe ich mit aller übelsten Verbrühungen quittiert bekommen,lass die Finger von dem heissen Kühlsystem,den jeder Druckablass könnte das Kühlwasser rausschiessen wie bei mir 2004,und das willst du nicht wissen was das für Schmerzen sind wenn dir die Brandblasen die Finger auseinanderdrücken.Das klackern ist Kochendes Kühlwasser.
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
Mhh das hab ich befürchtet, daher haben wir erstmal das nötigste gemacht (Kühlkreislauf gereinigt, neues Thermostat) da wir leider im Umkreis von 50km keinen 34´er Schlüssel kriegen :roll:
Also ohne Thermostat kann ich ohne Probleme fahren und Heizung kommt auch etwas warme Luft raus, Motor wir halt nicht warm. Mit Thermóstat wird der Motor wieder sofort heiß und aus der Heizung kommt kalte Luft.
Ist die Fehlerquelle weiterhin die WaPu??
"Habe darauf mal das Thermostat ausgebaut, da ich ein defekt vermutete, aber Problem bleibt weiterhin."
"Also ohne Thermostat kann ich ohne Probleme fahren und Heizung kommt auch etwas warme Luft raus, Motor wir halt nicht warm. Mit Thermóstat wird der Motor wieder sofort heiß und aus der Heizung kommt kalte Luft."
Also was jetzt?
Wenn ich mich jetzt nur auf die zweite Aussage beschränke, was für ein Thermostat hast du eingebaut? Wieder das alte oder einen nagelneuen, vernünftigen?
Das Problem kenne ich irgendwie von meinem alten 318 i touring.
ich war beim freundlichen deswegen, als erstes war die kopfdichtung hin, und beim zweitenmal kopfdichtung ( verschulden der werkstatt ) stellte sich heraus , das der thermostat falsch herum eingebaut war ^^ .
wapu wurde auch gewechselt die hatte aber nix.
WaPu lässt sich doch leicht überprüfen.
Wenn der Motor läuft (geht auch mit kaltem Motor) muss das umgewälzte Wasser zurück in den Ausgleichsbehälter fließen und zwar "blasenfrei"!
Deckel vom Ausgleichsbehälter ab und schauen, was da kommt.
Drehzahl am Seilzug erhöhen und das muss richtig raussprudeln.
Thermostat noch mal checken, ob es richtig rum eingebaut ist.
Kühlflüssigkeit auffüllen und dann richtig entlüften; Heizung muss dabei max. gestellt sein, damit auch der Wärmetauscher entlüftet wird.
Es ist normal (und physikalisch logisch erklärbar) dass, wenn der Motor heiß ist und du die Entlüftungsschraube aufdrehst, dort nur Dampf heraus kommt ... :klug:
STORCH MOTORSPORT
FREUDE AM FAHREN
Nee normal eigentlich nicht, denn eigentlich sollte da Blasenfreies Kühlwasser rauslaufen 8-)
Aber Problem gelöst. Ordentlich entlüftet und alles läuft wieder. Nur stottert der Motor jetzt ab und zu mal, aber das schau ich mir morgen an
Das Wasser kommt auch daraus, verdampft an der Luft aber sofort...
STORCH MOTORSPORT
FREUDE AM FAHREN
