Ratschlag für Reifen wahl
Hallo Leute
Ich bin seit Samstag wieder ein glücklicher Besitzer eines E30!!!!
So nun zu meiner frage...
Ich habe mir Felgen borbet a besorgt. Die Felgen haben folgende maße....
7,5 x16 und 9x 16
Welche Reifen größe kann ich drauf machen?
Soll ja auch gut aussehen.
Danke schon mal an euch.....
MfG
Leo:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/83244-ratschlag-f%C3%BCr-reifen-wahl/
schau doch erstmal im gutachten, was da alles zugelassen ist.
immerhin musst du das auch eingetragen bekommen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/83244-ratschlag-f%C3%BCr-reifen-wahl/#findComment-1098480
als ich meinen gekauft habe,waren vorne 215 und hinten 225 druff!
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
https://e30-talk.com/topic/83244-ratschlag-f%C3%BCr-reifen-wahl/#findComment-1098484
es gibt keine passende Reifen für dein 320i Coupe ;-)
aber auf die Borbeten passen VA und HA 215/40/16 recht gut ;-) Vorne ev. was schmäler, je nach geschmack.
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/83244-ratschlag-f%C3%BCr-reifen-wahl/#findComment-1098810
Ich würde entweder 215/40 Vorne und 225/40 Hinten draufziehen oooder 205er Vorne und 215 Hinten.
Persönlich würde ich aus Optikgründen wohl eher zur 205-215er Kombi greifen.
215 rundum sieht eher bescheiden aus, hatte das mal probehalber draufgesteckt.
Werde diese Saison mal 9x16 mit 215 rundum probieren- mal sehen wie sich das fahren lässt...
und ja ich mag meine Borbet A :heuldoch::meinung: das gibt wohl wieder Feuer von einigen :-D
Retro Rulez
:schrauben: Fertig ist man Nie! :rauchen: :freak:
-83er 316 vVFL
https://e30-talk.com/topic/83244-ratschlag-f%C3%BCr-reifen-wahl/#findComment-1098883
weil es echt schönere Felgen gibt als die Borbet A :meinung:
wenn du ABS hast kannst du die 215 /225er Kombi vergessen.
Was bestimmt ganz gut kommt sind 205/45 und 225/40; alternativ die 205/50 und 225/45er, 215er rundum würde ich nicht machen wenn die Felgenbreiten sooo unterschiedlich sind. Aber das ist ja wie immer eine Frage des Geschmacks. ;-)
https://e30-talk.com/topic/83244-ratschlag-f%C3%BCr-reifen-wahl/#findComment-1101326
bei 7,5 und 9x16 ist die differenz der felgenbreite 3,8cm
wenn die flanken der reifen halbwegs gleich stehen sollen, dann müsste der hintere reifen eben diese 3,8cm breiter sein
das ist in der praxis aber schwer zu verwirklichen, da es in 16" nicht viele reifengrössen gibt, die für den e30 tauglich sind
abs tauglichkeit ist auch ein punkt der zu beachten wäre, also abrollumfang sollte ziemlich genau passen
folgendes wäre bei 7,5 und 9x16 im hinblick auf die reifenverfügbarkeit und die e30 raddurchmesser zu realisieren
3,8cm breitere reifen für hinten bekommt man zwar nicht, aber 3cm mehr sind schon recht nahe dran
7,5x16 mit 195/50 und 9x16 mit 225/45
7,5x16 mit 195/45 und 9x16 mit 225/40
7,5x16 mit 215/40 und 9x16 mit 245/35
https://e30-talk.com/topic/83244-ratschlag-f%C3%BCr-reifen-wahl/#findComment-1101333
jetzt hab dich mal nicht so :D. Bei meiner 205 / 225er Kombi auf den 7,5 Zoll Felgen sieht man doch auch keinen sooooo großen Unterschied, außer wenn man gaaaaanz genau hinsieht.
https://e30-talk.com/topic/83244-ratschlag-f%C3%BCr-reifen-wahl/#findComment-1101335
Du hast ja auch relativ schmale Felgen, da geht das weil die Flanken fast grade stehen
kommt aber ne 9" Felge ins Spiel, dann steht die Flanke schräg, egal welchen Reifen man draufzieht
wenn da vorne ne schmale Felge ist, wird es schwierig einen so schmalen Reifen zu finden, bei dem die Flanke auch schräg steht wie hinten
https://e30-talk.com/topic/83244-ratschlag-f%C3%BCr-reifen-wahl/#findComment-1101344
hast gewonnen :D
https://e30-talk.com/topic/83244-ratschlag-f%C3%BCr-reifen-wahl/#findComment-1101405
