aluquerlenker
aha, und den toten rest "rauspuhlen" und löcher im passenden maß "bohren" damit man gelenke verpressen kann....? wäre das möglich? ich gehe davon aus , daß die alulenker geschmiedet sind...
https://e30-talk.com/topic/83221-aluquerlenker/#findComment-1098586
puh...wird zumindest mit Seriengelenken schwierig...
Beispiel äußeres Traggelenk: das "Auge" vom Lenker hat hier etwa 50mm im Ø, aussen (Stahllenker um die 60mm), ein Stino-E30-Traggelenk hat am Presssitz mit der Mäuseverzahnung Ø41mm.
würden also wenn überhaupt an der dicksten Stelle nur 4,5mm Wandung übrig bleiben.
https://e30-talk.com/topic/83221-aluquerlenker/#findComment-1098640
Die einzig sinnvolle Möglichkeit was mit ausgenudelten Aluquerlenker anzufangen wäre die äußeren Gelenke auf Uniball umbauen (zu lassen) z.B. beim Muzzi: http://www.muzzimotorsport.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=29 (ganz unten auf der Seite.
Nicht ganz billig der Spaß, dafür aber absolut Spielfrei und ab dem Umbau immer wieder 'reparierbar' ... ;-)
https://e30-talk.com/topic/83221-aluquerlenker/#findComment-1098653
