Verdeck Einstellung hinterer Spiegel
in der jetzigen position ist das verdeck maximal aufgespannt,wenns scheuert würd ich die schrauben etwas rausdrehen so daß es beim öffnen nach untenhin einknickt beim...
wo liegt denn dein Problem ?
https://e30-talk.com/topic/83035-verdeck-einstellung-hinterer-spiegel/#findComment-1095146
Auf keinen Fall über dem Totpunkt!
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/83035-verdeck-einstellung-hinterer-spiegel/#findComment-1095159
ist das der grund fürs sterben der verdeckantriebe?
https://e30-talk.com/topic/83035-verdeck-einstellung-hinterer-spiegel/#findComment-1095174
...vorallem fürs sterben des Lackes am Verdeckkasten :cry:
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/83035-verdeck-einstellung-hinterer-spiegel/#findComment-1095181
Nö, aber es wird schwierig sein das Verdeck wieder zu öffnen...;-)
Die Verdeckantriebe sterben wegen toter Gasfedern im Verdeckgestänge, schwergängigen Gestängegelenken, wegen verschlissenen Spanngurten und den daraus resultierenden falsch gelegten Verdeckbezügen die mit Gewalt in den Kasten gewürgt werden.....
https://e30-talk.com/topic/83035-verdeck-einstellung-hinterer-spiegel/#findComment-1095185
Danke, genau diese Info reicht mir.
Also so einstellen, dass die Dichtung vom Spiegel leicht am Deckel Verdeckkasten anliegt.
Leider habe ich zur Einstellung keine offiziellen BMW Informationen finden können.
https://e30-talk.com/topic/83035-verdeck-einstellung-hinterer-spiegel/#findComment-1095214
  • 2 Wochen später...
Ich ergänze mal was:
Wenn der hintere Spriegel angehoben ist, so dass die oben erwähnte Strebe geknickt ist sollte man mal schauen, wie diese steht.
Die sollte möglichst weit außen sein.
Evtl. kann man es auch bei geschlossenem Verdeck erkennen:
Ich hatte jetzt schon einige Verdecke in der Mache wo die Strebe zu weit nach innen gebogen war bzw. bei geschlossenem Verdeck eine sichtbare Biegung nach innen hatte.
Dadurch ist die Spannwirkung logischerweise geringer und es kann sogar so weit kommen, dass das Verdeck hinten nicht mehr sauber aufliegt.
Dann sollte man mal vorsichtig und auf mehrere male verteilt versuchen die Strebe bei gehobenem hinterem Spriegen wieder nach außen zu ziehen so weit möglich.
Georg
https://e30-talk.com/topic/83035-verdeck-einstellung-hinterer-spiegel/#findComment-1100540
