m40b16 zu b18 umbauproblem
hallo zusammen,
hab mal eine kleine Frage. Hab auch vorher brav die sufu benutzt aber konnte mir nicht helfen.
Hab gestern einen m40 b18 von einem touring in mein 316er viertürer verpflanzt. Hat auch alles super geklappt, bis auf ein kleines problem.
Bin eig davon ausgegangen, dass die einbaumaße von m40 b16 zu B18 identisch sind.
Problem ist jetzt dass die kardan zu kurz ist bzw. getriebe!? es fehlen also ein paar cm von hardy zu getriebeausgangswelle.
Die 10stellige Teilenummer unter der Ausgangswelle ist identisch mit der des alten getriebes.
Gibt es da doch Unterschiede zwischen touring und limo? Bin ratlos:-(
hoffe mir kann jemand helfen, evtl steh ich ja aufm schlauch
mfg josh
https://e30-talk.com/topic/83031-m40b16-zu-b18-umbauproblem/
ich vermute deine Kardanwelle hat sich einfach zusammengeschoben... Soweit ich weiß ist die länge dieselbe:-p.
Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt....
https://e30-talk.com/topic/83031-m40b16-zu-b18-umbauproblem/#findComment-1095038
Nein nicht variabel... Aber die karwel. Besteht aus zwei teilen die ineinander gesteckt sind. Und es kann passieren das diese sich verschieben beim umbau. Wenn ich falsch liege wird sich bestimmt noch jemand melden.8-)
https://e30-talk.com/topic/83031-m40b16-zu-b18-umbauproblem/#findComment-1095048
doch variabel. sonst würde sich bei jedem kraftvollen einfedern die welle ins getriebe bohren
https://e30-talk.com/topic/83031-m40b16-zu-b18-umbauproblem/#findComment-1095053
die kardanwelle wird doch durchs einfedern nicht neeinflusst? oder steh ich aufm schlauch 8-/
ich mein schon. wozu sonst das "schiebestück" ?
https://e30-talk.com/topic/83031-m40b16-zu-b18-umbauproblem/#findComment-1095055
naja der motor und das getriebe sitzen auf dem achträger. der bleibt beim einfedern schonmal unbeeindruckt in seiner position. Der hintere Teil häbgt am Diff. Das hängt am Achsträger hinten. Also bleibt nur das bischen an Schwingung was die Motorlager und die Tonnenlager zulassen :meinung:
Vielleicht dient es ja auch dazu verschiedene Diff & Getriebekombis günstig realisieren zu können. Denn beim 188er Diff muss die Welle etwas "verkürzt" werden. eben um etwas flexibilität reinzubringen
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/83031-m40b16-zu-b18-umbauproblem/#findComment-1095060
Wie soll das gehen Mathes? Das Diff ist doch fest am Achsträger verschraubt, da bewegt sich doch nix. Ist doch keine Starrachse wie beim Manta/Ascona B zb. . Da bewegt sich die Karden beim Ein/Ausfedern.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/83031-m40b16-zu-b18-umbauproblem/#findComment-1095061
Das Schiebestück is in erster Linie ma dafür da Fertigungstoleranzen auszugleichen. Es is doch nch jedes auto aufn mm exakt gleich.
https://e30-talk.com/topic/83031-m40b16-zu-b18-umbauproblem/#findComment-1095065
hmm naja aber "luft" in den tonnenlagern... und schon ist die hardy hin.....
das es nicht so wie beim asci ist ist mir schon klar. sind sicher nur mm beim e30.
https://e30-talk.com/topic/83031-m40b16-zu-b18-umbauproblem/#findComment-1095068
