BMWKr Geschrieben: 23. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2012 Hallo zusammen. Hab vor einigen Tagen ein neues Radio verbaut(Kenwood BT61U) und möchte nun den Überblendregler rauswerfen. Soweit ich das bisher gesehen habe ist kein Soundsystem verbaut,es ist nur der (beleuchtete) Überblendregler vorhanden. Was wäre nun die einfachste Möglichkeit? Radiokabelbaum von nem E30 ohne Regler verbauen? Oder einfach die Kabel für die Boxen neu ziehen jeweils mit + und -?Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit ohne das ich komplett neue Kabel ziehen muss bzw. den Kabelbaum tauschen muss? Hab zwar hier im Wiki die Schaltplände+Anleitung gefunden,aber elektrik ist leider garnicht mein Ding. Wäre nett wenn mir erklären sagen könnte was der beste und einfachste weg wäre das Ding rauszuschmeissen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2012 da die kabel eh nicht viel taugen würd ich die leitungen neu ziehen zu den lautsprechern. ist wohl die einfachste lösung. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWKr Geschrieben: 23. Januar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2012 Schade,hatte gehofft das verlegen der Kabel bliebe mir erspart. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. Januar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2012 Schade,hatte gehofft das verlegen der Kabel bliebe mir erspart. hmm 100% sicher bin ich mir nicht aber ich denk wenn du die kabel am regler (die zu den lautsprechern gehn) bis zum radio verlängerst...... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 23. Januar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2012 Das geht wohl, wenn man nur vorne boxen hat, weil die massen der vorderen und hinteren lausprecher pro seite gebrückt sein dürften. Gruß Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWKr Geschrieben: 23. Januar 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2012 Schade,hatte gehofft das verlegen der Kabel bliebe mir erspart. hmm 100% sicher bin ich mir nicht aber ich denk wenn du die kabel am regler (die zu den lautsprechern gehn) bis zum radio verlängerst...... Dort sind aber doch nur die + Kabel,oder sehe ich das verkehrt? Das geht wohl, wenn man nur vorne boxen hat, weil die massen der vorderen und hinteren lausprecher pro seite gebrückt sein dürften. Gruß Clemens Lautsprecher sind vorne und hinten welche verbaut. oder hab ich das jetzt falsch verstanden? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. Januar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2012 Dort sind aber doch nur die + Kabel,oder sehe ich das verkehrt? das ist eben das was ich nicht genau wusste. dann kommste wohl nicht drumrum um neue kabel zu ziehn. man könnte theoretischerweise auch nur die massekabel zu den lautsprechern ziehn.... macht aber keinen sinn. dann bitte gleich alles komplett. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 24. Januar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2012 Bei mir ist diese Brücke für die electronic Radios drinnen, die genau ander gleichen Stelle sitzt aber ohne Reglerist. Von dort gehts dann zum Soundsystem und da ist die sicher die Lautsprecher Masse (bei mir nur eine Ader) mit drin. Wie das beim echten Regler ist weiß ich nicht sicher. Aber such mal im Radioschacht wieviele Lautsprecher-Minus-Leitungen du findest. Wenn es vier sein sollten und diese nirgendwo gebrückt sind (Multimeter Durchgang messen), dann kannst du an die Lautsprecherleitungen einen neuen Stecker anschließen. Wenn das nicht der Fall ist musst du definitiv irgendwelche Leitungen ziehen oder verändern. (dann solltest du aber besser komplett neue Leitungen für die Lautsprecher legen!) Gruß Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. Januar 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2012 Ohne Soundsystem mußt Du das Kabel ab dem Überblendregler verfolgen bis zu dem Punkt wo es sich auf der Masseseite auspaltet und von dort dann die Adern neu zum Radio legen.Bitte auch vorsichtshalber messen.Zwischen einzelnen Lautsprechern muß der Widerstand immer oo sein. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWKr Geschrieben: 26. Januar 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 Hab mal den Kabelbaum so weit es ging auseinandergenommen,ich denke mal das ich die Kabel neu ziehen werde und den alten kabelbaum dann unangetastet lasse,dann kann man auch immer wieder zurück rüsten. Danke für alle antworten! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
YvesCH Geschrieben: 26. Januar 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 Ich finde das auch die beste Lösung. Aber dann daran denken anständige Querschnitte zu verwenden. Die originale Verdrahtung könnte man ja schon fast als Zahnseide verwenden ;) Grüsse Yves Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
