Unbekannter Stecker Mittelkonsole
Hi,
beim zusammenbauen ist mir heute folgender Stecker für einen Schalter (siehe Bilder) in die Hände gefallen.
Das Kabel ist lang genug, damit der Stecker in der Reihe über dem Radio platz hat.
Das Kabel kommt vom Haupt-Kabelbaum (der der hinterm Tacho verläuft)
Kabelfarben sind:
Blau-Grün
Schwarz
braun-schwarz
Ich habe keine Ahnung wofür der ist - Heckscheibenheizung, Warnblinkanlage und Verdecköffnung haben ja jeweils mehr als 3 Pins.
Weiß jemand welcher Schalter dazu gehört und welche Funktion der hat?
https://e30-talk.com/topic/82987-unbekannter-stecker-mittelkonsole/
Heckscheibenheizung.
Ader Grün/Blau 2,5 ist Plus
Ader Schwarz 2,5 ist der geschaltetee Plus
Ader Braun/Schwarz 0,5 ist Masse für die Beleuchtung wenn eingeschaltet.
Entnommen dem Originalschaltplan
Georg
https://e30-talk.com/topic/82987-unbekannter-stecker-mittelkonsole/#findComment-1094395
Georg hats schon :-)
gruß Björn
B M W da geht mir einer ab
:beemwe::beemwe::beemwe:
was noch ansteht und in Planung ist
große Bremse, 16 Zoll Felgen
Fahrwerk neu, E36 Lenkgetriebe
neue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz
https://e30-talk.com/topic/82987-unbekannter-stecker-mittelkonsole/#findComment-1094396
Wie hast du das so schnell dem Schaltplan entnommen - ich such mir da immer nen Wolf?
Ich hab aber auch leider nur den englischen Schaltplan.
Also mein Schalter für die Heckscheibenheizung hat 4 Pins soweit ich mich entsinne (auto steht leider weiter weg...).
Und mein Schaltplan sagt, dass der sogar 5 Pins haben müsste - seltsam...
https://e30-talk.com/topic/82987-unbekannter-stecker-mittelkonsole/#findComment-1097049
viele Schalter haben noch Pins in Reserve, welche werksmäßig gar nicht verkabelt sind.
So könnte man da noch ein Plus (58h)für Beleuchtung bei "Licht an" verkabeln. :suche: gibt Auskunft.
Evtl. noch dimmbare Masse.
https://e30-talk.com/topic/82987-unbekannter-stecker-mittelkonsole/#findComment-1097067
@hinnelinks: Beim amerikanischen Cab ist der Schalter anscheinend ab Werk wie der Warnblinkschalter leicht beleuchtet und wird bei eingeschalteter Heizung nur heller.
Das ist im Schalter vorbereitet und man kann es nachrüsten - da gibt es AFAIk irgendwo ne Anleitung für.
Jochen hat das auch erwähnt.
Außerdem hab ich deutsche Pläne und bin da allgemein recht schnell weil Schaltpläne lesen bei mir in den Beruf als Ing reinspielt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/82987-unbekannter-stecker-mittelkonsole/#findComment-1097848
