Verdeckkasten Dichtigkeit
Hallo
Ich habe da mal eine Frage zum Cabrio.
mir ist aufgefallen das die Spalte Zwischen den Chromzierleisten vom Verdeckkasten (siehe Anhang) sehr groß ist und vor allem alles andere als dicht ausschaut ...
könnt ihr mir sagen ob das so alles seine richtigkeit hat?
LG Janik
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic10534_1.gif
Gruß aus Ostfriesland!
https://e30-talk.com/topic/82863-verdeckkasten-dichtigkeit/
Wie schon erwähnt passt das so. Nur der Besen am Verdeck sieht nicht mehr so fit aus.
Ich hab bei meinem ne ganze Weile gebraucht die Abläufe zu finden. Die verstecken sich ganz gut unter Dreck und Gestänge.
Grüße Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/82863-verdeckkasten-dichtigkeit/#findComment-1092870
Grüße Alex
Als würde es an Deinem Auto Dreck geben.... :devil:
https://e30-talk.com/topic/82863-verdeckkasten-dichtigkeit/#findComment-1093043
Vielen Dank!!
Ich werd gleich morgen mal gucken ob die Abflüsse frei sind
Das Verdeck macht mir trotzdem noch sorgen!
Die Excenter waren rausgebrochen und der Verdeckdeckel schloss nicht mehr richtig, desweiteren Schließen die Türen nicht mit geschlossenem Fenster weil sie über das Verdeck hinaus ragen.
Das Excenter Problem habe ich bereits in den griff bekommen mit einem dieser Reperatursätze, musste mir zusätzlich noch eine neue Schubstange besorgen weil die alte extrem verbogen war (wohl kein einzel Schicksal). Die Verdeckelektronik ist soweit auch schon wieder im Gang.
Doch der Deckél schließt noch nicht richtig. Es scheint als ob das Verdeck auf der Excenterseite zu weit rausragt.
habt Ihr vieleicht Ideen wie ich das Problem mit den Scheiben und dem Deckel in den Griff bekommen?
werde morgen noch Bilder dazu hochladen!
vielen Dank im Vorraus
Janik
https://e30-talk.com/topic/82863-verdeckkasten-dichtigkeit/#findComment-1093132
Scheiben sind kein Problem.
Türverkleidung ab machen und die Höhe der Scheiben einstellen.
Dazu gibt es einen Beitrag im WIKI:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-cabrio-einstellen-der-vorderen-seitenscheibe-39325.html
Von welchem Exzenter sprichst Du?
Der Verdeckdeckel hat ja direkt nichts mit dem Verdeckmotor zu tun.
Schau Dir mal folgendes an und stell den Verdeckdeckel bzw die Mechanik danach ein.
Ab Kapitel 25 wird es spannend:
http://e30-talk.com/attachments/e30-wikipedia/108940d1311160734-elektrisches-verdeck-faq-eba-schaltplan-unterlagen-problemloesungen-eba_em-verdeck.pdf
https://e30-talk.com/topic/82863-verdeckkasten-dichtigkeit/#findComment-1093213
Beim Verdeckkasten solltest du testen ob er "auf den Block fährt" (als durch das Verdeck z.B. blockiert wird) oder zu früh abschaltet und deshalb nicht komplett schließt.
Auf den Bildern ist der Deckel doch komplett geschlossen.
Des weiteren solltest du dir das Verdeckgestänge vornehmen, wenn die Bedienkräfte so hoch sind das es die Schubstange verbogen hat. (und das Motorgehäuse gesprengt)
Dein Antrieb ist zwar mit dem Reparaturblech jetzt die Stelle die als letztes bricht, aber dafür verbiegt es das Gestänge.
Lässt sich das Gestänge im ausgehängten Zustand leichgängig bewegen? Hast du die Gelenke mal gerreinigt/frisch abgeschmiert (ich nehme handelsübliches Motorradkettenspray dafür)?
Sind die Gasfedern im Gestängesockel noch intakt/erneuert worden?
Sind die Spannbänder noch gut/faltet sich das Verdeck korrekt?
Ist der Hilfsspriegel (der Draht über dem Fahrersitz) drinne?
Steht das Verdeck evtl. zu weit hinten (schließt es vorn korrekt ab) wenn es vom Verdeckdeckel eingeklemmt wird?
Sind die Schaltpunkte vom Verdeckantrieb korrekt?
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/82863-verdeckkasten-dichtigkeit/#findComment-1093235
Moin
Also der deckel schließt ganz aber wenn das Verdeck im kasten ist dann steht das Verdeck zu weit raus und blockiert das Schließen!
Ich werde heut abend noch Bilder reinstellen dann könnt ihr euch da ein Bild von machen
Vielen dank erstmal
Janik
https://e30-talk.com/topic/82863-verdeckkasten-dichtigkeit/#findComment-1093418
dann ist wahrscheinlich das Verdeck nicht korrekt gefaltet, wenn es zu weit aus dem Kasten raussteht.
https://e30-talk.com/topic/82863-verdeckkasten-dichtigkeit/#findComment-1093420
Moin
Vielen dank erstmal
Janik
Brauchst du nicht, ist schon klar. Die Ecke vom Verdeck wird hinten zwischen Verdeckkasten und Deckel eingeklemmt.
https://e30-talk.com/topic/82863-verdeckkasten-dichtigkeit/#findComment-1093450
abend
ich habe hier wie versprochen ein paar Bilder.
es sieht recht sauber gefaltet aus meiner Meinung nach, wie genau meinst du das es eingeklemmt ist?...
Gruß Janik
https://e30-talk.com/topic/82863-verdeckkasten-dichtigkeit/#findComment-1093558
kontrolliere die länge der beiden bowdenzüge, die der antrieb "verdeckdeckel" bewegt. sie sorgen dafür, dass der kasten zugezogen wird. weitere möglichkeit ist, dass der antrieb zu früh abschaltet - zum justieren ist erfahrung gefragt... vorher sachte das verdeck in den kasten drücken um zu testen, ob es auch richtig eingefaltet ist: wie heiko schon schrieb, ist das verdeckgestänge verzogen, dann passt das alles nicht mehr wirklich.
https://e30-talk.com/topic/82863-verdeckkasten-dichtigkeit/#findComment-1093611
nö, der Stoff faltet sich nach vorne statt nach hinten und liegt damit auch noch seitlich zwischen den Bügeln auf. Ab Bild 7 sehr gut zu erkennen.
https://e30-talk.com/topic/82863-verdeckkasten-dichtigkeit/#findComment-1093785
Wie Jochen schon sagt, sollte sich der Stoff wie hier markiert falten(zumindest macht er es so bei mir 8-/ und ich denke das meint Jochen auch) Er wird sonst zu stark eingeklemmt.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/82863-verdeckkasten-dichtigkeit/#findComment-1093981
Jupp, genau das meinte ich!
Die Falten gehören nach hinten; sonst klemmts im Kasten.
Die Spanngurte bzw. die Gummis darin sind im Eimer.
Versuch mal bei Ablegen des Verdecks im Kasten den Stoff und die Gurte in jeder Falte manuell nach hinten zu drücken.
Du wirst sehen, dann geht alles in den Kasten und der Deckel liegt plan auf.
https://e30-talk.com/topic/82863-verdeckkasten-dichtigkeit/#findComment-1094002
Jap das wars ... ! Danke für eure Hilfe!
Kann man die Gummis denn einzeln neu bekommen oder muss dann gleich das ganze Verdeck neu ?
Janik
https://e30-talk.com/topic/82863-verdeckkasten-dichtigkeit/#findComment-1094792
neue Spanngurte oder alte Gurte mit Miedergummis neu bestücken.
Dazu muss aber die Verdeckhaut entfernt werden.
https://e30-talk.com/topic/82863-verdeckkasten-dichtigkeit/#findComment-1094795
ne das ist schon richtig so wie es gefaltet ist nur der bogen müsste weiter nach hinten wandern ,was mir auffällt flutscht die heckscheibe aucht nicht wirklich ins verdeckkasten..
kann wie gesagt von den schlaffen spannbändern kommen..
https://e30-talk.com/topic/82863-verdeckkasten-dichtigkeit/#findComment-1094811
Gibt noch eine Alternative im eingebauten Zustand.
Nicht die Beste Lösung, aber mit Abstand die Einfachste:
http://www.dark-net-hunter.de/index-Dateien/Spanngurtereparieren.htm
https://e30-talk.com/topic/82863-verdeckkasten-dichtigkeit/#findComment-1095125
Wie meinst Du das mit dem Bogen der weiter hinter soll? Kannst Du das mal einzeichnen?
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/82863-verdeckkasten-dichtigkeit/#findComment-1095555
da der stoffbogen zu weit vorne ist klemmt es zwischen dem klappspriegel (eingekreister bereich)wie es aussieht und das verdeck kann nicht so einfach weit genug runter.
Gute spannbänder ziehen den klappspriegel und den Bogen weiter nach hinten..
Auf bild 2 sieht man wie es mit neuen spannbändern aussieht.
Bearbeitet: von dejawu
https://e30-talk.com/topic/82863-verdeckkasten-dichtigkeit/#findComment-1095633
Ich bin der Meinung, dass es so aber hinten am Verdeckkasten schleift!? Es gibt ja viele Cab-Fahrer hier, vielleicht schreiben da auch noch paar was dazu.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/82863-verdeckkasten-dichtigkeit/#findComment-1096181
Die Spannbänder sollten repariert bzw. erneuert werden Denn der Bügel (siehe Bild von Beitrag Nr.22 runder Kreis) sollte bei öffnen des Verdecks nach hinten klappen dies geschieht jedoch nur wenn das Verdeck sich richtig faltet.
Ich selbst habe die Spannbänder mit neuen Miedergummis und neuen Federstahl ausgestattet.
Diesen findet ab und zu auch bei Egay.
Die Montage bzw das Nähen ist eigentlich kein großes Ding.
Fakt ist dass die günstigere Variante funktioniert.
https://e30-talk.com/topic/82863-verdeckkasten-dichtigkeit/#findComment-1096213
Das ist so, ja. Mein frisches Verdeck mit ebendsolchen Spannbändern liegt mit den Ecken hinten im Verdeckkasten an, wobei mein Gestänge auch grenzwertig weit hinten seht.
https://e30-talk.com/topic/82863-verdeckkasten-dichtigkeit/#findComment-1096478
