ralfausWES Geschrieben: 17. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 Hallo,an alle die "Kopfstützen hinten" nachträglich in ein Cabrio einbauen wollen, oder wg Ihrer Kinder einbauen "müssen" Ich hatte Bedenken die Sitze an der richtigen Stelle "aufzuschlitzen"…also mal n bischen die graue Masse angeworfen.... hier mal ein paar Tips wie es "einfach" geht:Natürlich alle org. Teile besorgen +Ein ca. 15cm langes Kunststoffrohr ( Baumarkt PVC Rohr für Kabeldurchführung Durchmesser 19mm: Das hat exakt den Durchmesser der Abdeckkappen die durch den Stoff oder Leder gehenEin scharfes kleines Cuttermesser (besser wäre ein Skalpell, hatte aber keins…)Eine 10er Nuß + Knarre2 Spitzzangen, eine geht auch- ist aber umständlicherEine 20er oder 21 Nuß mit kurzer VerlängerungSoHalter ohne die Kunststoffbuchsen einbauenDas PVC Rohr (bild2) durch den Halter nach oben schieben, (bild3)jetzt kann man genau sehen, wo das Rohr gegen das Leder stößt. (Hier könnte man eine Seite des Rohres als "Lochsäge anschleifen…dann kann man den Schaumstoff "ausbohren" der sich unter dem Leder befindet…muß man aber nicht.Hier jetzt von innen ( ich mein aus der Mitte des Rohres ) nach außen vorsichtig das Leder aufschneiden, (bild 4)bei allen 4 Löchern wiederholen.Die Halter wieder ausbauen…Die 3 Klammern die an den jeweiligen 2 Löchern das Leder am Sitz halten vorsichtig aufbiegen, vielleicht vorher "rausdrehen"…dann die weiße U-Scheibe mit den Noppen nach "außen" zwischen den Schaumstoff und das Leder schieben, die Abdeckkappe reindrücken,jetzt kann man die 20er oder 21er Nuß (bild5 mit Verlängerung von innen als Gegendrücker einsetzten,(bild6)so schiebt man dann die weiße U-Scheibe komplett auf die Abdeckkappe.Die Halteklammern jetzt wieder zudrücken…Die schwarzen Halter mit Klemmfeder in die Halter einbauen, und in die Rückenlehne anschrauben…das wars..Bei mir hats super gepasst…ca. 45 Minuten mit "Werkzeugsuche"Jetzt fährt die "kurze" hinten auch sicherer mit… die letzten beiden Bilder zeigen das Endergebniss.... vorletzte Ausfahrt im Herbst wäre uns hinten fast einer reingeknallt….da bei Kindern ein HWSyndrom schon mal als HWBruch enden kann …wurde es Zeit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82827-kopfst%C3%BCtzen-hinten-nachr%C3%BCstenhowtodo/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totally_nude Geschrieben: 17. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 Sehr sauber mit guter Vorbereitung! Bin fast genauso bei meinem Touring vorgegangen. Hatte erst ein wenig Bedenken, dass der Stoff weiter einreist, sobald jemand mitfährt, aber dem war nicht so. Ich brauchte ein kleines Stück Holz und nen kleinen Hammer, um die schwarzen Klemmfedern zu überreden in den Halter zu Platz zu nehmen... Hinzufügen kann ich noch, dass man das Cuttermesser immer zurück in die Hülle schieben sollte!Meine Freundin durfte mir mach knapp 1h Einbau erstmal ein Pflaster aufkleben. Zitieren Suche gut erhaltene touring Rücksitzbank in Leder schwarz. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.totally_nude Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82827-kopfst%C3%BCtzen-hinten-nachr%C3%BCstenhowtodo/#findComment-1091916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 18. Januar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 Vom lokalen Schrotter ne ganze Rückbank geholt für nen 10er und alles Umgebaut. Die ganzen einzelteile bei BMW kaufen war mir zu teuer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82827-kopfst%C3%BCtzen-hinten-nachr%C3%BCstenhowtodo/#findComment-1092075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Januar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 naja die kopfstützen von unten in die halterungen eingeschoben sodas die stangen gegen das leder drücken und schon hat man die punkte wo die löcher reinkommen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82827-kopfst%C3%BCtzen-hinten-nachr%C3%BCstenhowtodo/#findComment-1092122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 18. Januar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 macht es einen unterschied ob man einen kreis schneidet oder ein kreuz? o oder + Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82827-kopfst%C3%BCtzen-hinten-nachr%C3%BCstenhowtodo/#findComment-1092126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Januar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 schneid nen loch. nen kreuz hat den nachteil das du den plastikring nicht richtig montiert bekommst. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82827-kopfst%C3%BCtzen-hinten-nachr%C3%BCstenhowtodo/#findComment-1092129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 18. Januar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 naja... ich habe bereits montiert... ging und sieht top aus... sitzt perfekt aber ich habe nunmal kein loch geschnitten sonder ein + ....habe die schnittkanten leicht versiegelt, sodass hoffentlich keine rissen entstehen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82827-kopfst%C3%BCtzen-hinten-nachr%C3%BCstenhowtodo/#findComment-1092143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 4. Juni 2019 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2019 (bearbeitet) Muss das Thema mal hochholen, bin gerade dran die Kopfstützen hinten nachzurüsten. Im originalen BMW Nachrüstsatz waren die 4 Hülsen drin und jeweils bereits mit einer Klemmfeder ausgestattet. Dazu hatte es separat im Nachrüstsatz nochmals 4 Klemmfedern. Frage: Kommen pro Hülse 2 Klemmfedern zum Einsatz oder sind die im Nachrüstsatz einfach doppelt enthalten? Bearbeitet: 4. Juni 2019 von bazzman Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82827-kopfst%C3%BCtzen-hinten-nachr%C3%BCstenhowtodo/#findComment-1687631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
husel Geschrieben: 16. Juni 2019 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2019 (bearbeitet) Hi, das habe ich mich damals auch gefragt und dann entschlossen, dass man nur eine Feder braucht.Man beachte aber das Problem mit den schwarzen Führungshülsen, die lassen sich (bzw. ließen sich damals, als ich es gemacht hatte) nicht richtig einbauen, weil die kleinen Führungszapfen falsch sind. Der Winkel passt dann nicht und dann halten auch die Federklammern die Rasten der Kopfstütze nicht. Ich habe sie damals mit einem scharfen Messer abgeschnitten und versetzt wieder angeklebt, sodass der Einbauwinkel der Hülse passt. Siehe auch hier: https://e30-talk.com/topic/199831-problem-mit-kopfst%C3%BCtzen-hinten/ , der Thread ist von 2016. Ich hatte das mit den falschen Zapfen der Führungshülsen damals auch zurückgemeldet, aber ich weiß natürlich nicht, ob das behoben wurde... Gruß! Bearbeitet: 16. Juni 2019 von husel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82827-kopfst%C3%BCtzen-hinten-nachr%C3%BCstenhowtodo/#findComment-1688280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 16. Juni 2019 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2019 Danke für den Hinweis. Mein Material liegt mittlerweile zusammen mit der ganzen Ausstattung bereits beim Sattler. Werde wenn alles zurück ist dann berichten ob im neuen Nachrüstsatz das Problem behoben wurde. GrüssePaolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82827-kopfst%C3%BCtzen-hinten-nachr%C3%BCstenhowtodo/#findComment-1688287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 16. Juni 2019 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2019 Bin gespannt was sie sagen. Bisher hatte ich keine Probleme mit meinem "Umbau" der Hülsen anno 2016 , wie im Thread von mir beschrieben. Ich hab sie immer mal wieder aus und eingebaut. Ein Produktionsfehler bleibt das ganze natürlich trotzdem. Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82827-kopfst%C3%BCtzen-hinten-nachr%C3%BCstenhowtodo/#findComment-1688295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
