Elektrisches Verdeck einstellen.
schau mal ins Wikipedia (Schiebedach/Verdeck)
dort gibts Tipps dazu.
https://e30-talk.com/topic/82731-elektrisches-verdeck-einstellen/#findComment-1090469
wenn du in der Nähe von Osnabrück wohnst dann fahr zum Cabriozentrum Osnabrück. Die stellen dir das ein wenn du es selber dir nicht zutraust :-)
gruß Björn
B M W da geht mir einer ab
:beemwe::beemwe::beemwe:
was noch ansteht und in Planung ist
große Bremse, 16 Zoll Felgen
Fahrwerk neu, E36 Lenkgetriebe
neue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz
https://e30-talk.com/topic/82731-elektrisches-verdeck-einstellen/#findComment-1090633
Das kannst Du selbst machen.
Im Wiki nach elektrischem Verdeck suchen oder einfach nach BMW Einbauanleitung arbeiten:
http://e30-talk.com/attachments/e30-wikipedia/108940d1311160734-elektrisches-verdeck-faq-eba-schaltplan-unterlagen-problemloesungen-eba_em-verdeck.pdf
Wenn Du die benötigte Schablone vom BMW-Zentrum nicht bekommst sag bescheid, ich habe eine.
Prüfbox braucht man nicht, ein Durchgangsprüfer reicht um die Endlagenschalter einzustellen.
Damit ist das ganze in kurzer Zeit eingestellt.
https://e30-talk.com/topic/82731-elektrisches-verdeck-einstellen/#findComment-1091531
  • 3 Monate später...
8-/ :wall:
ich komme irgendwie nicht so richtig weiter.
Habe das Verdeck inizialisiert, aber klappt nicht.
Ist die Schablone dafür da um die Schaltpunkte einzustellen?
Mike
https://e30-talk.com/topic/82731-elektrisches-verdeck-einstellen/#findComment-1143452
Fummel bloß nicht an den Schaltpunkten rum. Zumindest am Verdeckmotor verstellen die sich nicht alleine, sollte mich wundern wenn da das Problem liegt.
Wie wär es, wenn du uns erstmal, verrätst was dein Verdeck falsch macht.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/82731-elektrisches-verdeck-einstellen/#findComment-1143458
Ich löse erst die 2 Hebel vorne und hebe das Verdeck nun an.
Dann drücke ich den Schalter um das Verdeck elektrisch zu öffnen.
Nun wird der hintere Teil des Verdecks angehoben und die Verdeckklappe öffnet sich.
Das Verdeck klappt nun mit dem hiteren Teil in den Verdeckkasten und die Verdeckklappe tut jetzt schon versuchen zu schließen und stößt gegen die Heckscheibe.
Das Problem ist plötzlich aufgetreten ohne irgendwas drann zu fummeln.
https://e30-talk.com/topic/82731-elektrisches-verdeck-einstellen/#findComment-1143512
