baum52074 Geschrieben: 11. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2012 So, ich habe meinen Motor getauscht, da der alte sich schlecht anhörte und scheinbar nur noch auf 5 Zylinder lief und gequalmt hat wie sau. Jetzt anderen Motor drin. Soweit alles gut, lĂ€uft schön, nach einstellen des Ventilspiels auch oben rum wie nen normaler M20, nicht ohne Klackern aber in Ordnung.  Problem unten: im Bereich der Kupplung hab ich nen recht lautes klappern. Hatte erst an Pleuellager gedacht. Kupplung, Pilotlager und AusrĂŒcklager sind neu. Vllt ist aber auch das Kugellager der Antriebswelle im Getriebe im Sack?. Kann man das gut selber wechseln? Schon mal wer gemacht? Erfahrungen damit? Das Klackern kommt eigentlich eher vom Getriebe als aus richtung Ălwanne, daher mein Hoffnung das es mit dem Tausch des Kugellagers gegessen ist...!? Ach ja: m20b25, Standard 260 Getrag Getriebe Lager Nr. 12:http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/325i-M20/LHD/M/browse/manual_transmission/getrag_260_5_50_gear_wheel_set_sing_part/ Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 11. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2012 geht das klackern bei getretener kupplung weg ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc316i@2-5l Geschrieben: 11. Januar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2012 geht das klackern bei getretener kupplung weg ? Genau das wĂ€re auch meine Frage gewesen. Ich hatte auch ein Klackern im Leerlauf, bei mir war es wohl die berĂŒhmte Welle vom Vorgelege im Getriebe. Der M20 lief dazu noch etwas unrund dank undichter AnsaugbrĂŒcken Dichtung. Nach Tausch des Getriebes und der Dichtung war Ruhe...GruĂ Marc Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 11. Januar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2012 Vorgelege im M20-Getriebe?WĂ€r mir neu. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 12. Januar 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 Vorgelege im M20-Getriebe?WĂ€r mir neu. hab ich auch noch nicht gehört, wĂ€re ja aber dann genau das, was ich vermutet hab. Das lager der Eingangswelle des getriebes, also der Welle, die in der Kupplung steckt.  Kupplung und AusrĂŒcklager sind wie gesagt neu. Bei getretener Kupplung Ă€ndert sich nichts. Ich frag heute mal beim Teiledealer was das Lager kostet, bei BMW ĂŒber 50 Taler ^^ Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 12. Januar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 Bei getretener kupplung dreht sich das getriebe nicht,wenns vom getriebe kĂ€me mĂŒsste es demnach aufhören zu klackern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 12. Januar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 Kann durchaus das Pleuellager sein, es tÀuscht dadurch, das der letzte Zylinder vorm getriebe ubter dieser Abdeckung zwischen getriebe und motorblock ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nordschleifentouring Geschrieben: 12. Januar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 Eventuell hast du einen Automatikmotor erwischt. Dann fehlt das Pilotlager in der KW. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 12. Januar 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 Eventuell hast du einen Automatikmotor erwischt. Dann fehlt das Pilotlager in der KW. Ist nen Automatikmotor aber mit neuem Pilotlager. Das sich bei getretener Kupplung das Getriebe nicht dreht, ist irgendwie nen gutes Argument ... Muss ich noch mal ĂŒberprĂŒfen. Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 12. Januar 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 Kann man Pleullager optisch ĂŒberprĂŒfen ohne die dinger auszubauen? Also Ălwanne ab und checken obs die Lager sind? Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 12. Januar 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 Nein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc316i@2-5l Geschrieben: 12. Januar 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 (bearbeitet) Vorgelege im M20-Getriebe?WĂ€r mir neu. Vielleicht etwas unglĂŒcklich ausgedrĂŒckt von mir, aber eine Vorgelegewelle haben viele Schaltgetriebe: http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzeuggetriebe Ob das dann auch wirklich die ist, die diese GerĂ€usche gerne verursacht, weiss ich nicht. Es wird wohl das Spiel zwischen Eingangswelle und eben o.g. Welle sein, das bei eingelegtem Leerlauf (und zusĂ€tzlich etwas unrundem Motorlauf) zum Klappern fĂŒhrt.Ich gebe zu, daĂ es ein bissl Nachgeplapper von etwas war, das ich mal irgendwo aufgeschnappt hatte, was aber nichts an meiner Erfahrung mit dem Getriebe damals Ă€ndert... GruĂ Marc Bearbeitet: 12. Januar 2012 von Marc316i@2,5l wieder was gelernt, hoffe das kann man so nun stehen lassen... Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chaoskeks Geschrieben: 12. Januar 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 Vorgelege im M20-Getriebe?WĂ€r mir neu. Vielleicht etwas unglĂŒcklich ausgedrĂŒckt von mir, aber eine Vorgelegewelle hat eigentlich jedes Schaltgetriebe Falsch, nur jedes gleichachsige Getriebe, ungleichachsige Getriebe (Frontantrieb meistens) haben Nur eine Abtriebs und Antriebswelle, eine Vorgelegewelle wird hier nicht benötigt  gleichachsig, die Antriebswelle ist in der Abtriebswelle gelagert, Vorgelegewelle unten:http://www.bs-wiki.de/mediawiki/images/Unbenannt.GIFugleichachsig:http://www.kfz-tech.de/Bilder/Formelsammlung/UngleichGetr01.gif Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DĂŒd Geschrieben: 12. Januar 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 Hey  Also wenn du das schon im leerlauf hörst hast du wahrscheinlich schon Metallpartikel in der Ălwanne :( mach sie ab und schraub mal die pleuellager vom 5 und 6. Zylinder los wird wahrscheinlich traurig werden.....  LG DĂŒd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!  Quer parkt man lĂ€nger.     Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 12. Januar 2012 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 kann ich den Siff wenn ich den einmal ab hab nach Begutachtung auch einfach wieder zusammenschrauben? Jetzt mal rein praktisch gesehen!? Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 12. Januar 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 mach mal die zĂŒndstecker abwechselnd ab bei laufendem motor, sollte sich so feststellen lassen wenns die pleuel sind.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DĂŒd Geschrieben: 13. Januar 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2012 Rein praktisch ja... Frage is wie weit du dann kommst wenn sie kaputt sind Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!  Quer parkt man lĂ€nger.     Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 13. Januar 2012 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2012 mach mal die zĂŒndstecker abwechselnd ab bei laufendem motor, sollte sich so feststellen lassen wenns die pleuel sind.. ? das hab ich ja noch nie gehört. Das wĂŒrde dann ja bedeuten, dass ein nicht belastetes Pleuellager nicht klappert oder wie soll man daraus schlau werden?  @dĂŒd: das Cabrio ist kein Alltagsauto, problem ist, wenn ich jetzt anfange die Pleuellager zu machen sehe ich da nur nen Sinn drin, wenn ich gleich auch Hauptlager mache und die Welle schleifen lasse... das bedeutet aber wieder Motor ausbau und komplett zerlegen. Wenn die Lager noch nicht dramatisch aussehen, wĂŒrde ich se noch fĂŒr ein paar 1000 km drin lassen... Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 13. Januar 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2012 Und das neue Pilotlager ist 100% richtig eingebaut?Andernfalls mĂŒĂte Dir der MotorverkĂ€ufer ja Schrott angedreht haben Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DĂŒd Geschrieben: 13. Januar 2012 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2012 Problem dabei sehe ich nur das wenn du mit den kaputten Lagern weiter fĂ€hrst erstmal die Kurbelwelle ud vlt sogar das Pleuel schĂ€digst :/ aber weiterfahren kannst du damit auf jedenfall ;) da musste mein m20 auch durch und hat bis jetzt schon gut 800km hintersich steht zwar eig nur in der Halle und wartet drauf aufgebaut zu werden :P LG DĂŒd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!  Quer parkt man lĂ€nger.     Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 16. Januar 2012 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2012 Also ich hab kein Problem mit Ăldruck, daher können die Lager so schlecht auch nicht sein (Ăldruckschalter und Kabel zum Kabelbaum ist neu). Das Pilotlager habe ich selber eingebaut und das definitiv richtig und mit allem Kleinkram laut ETK ;) Ăbermorgen kommt nen Bekannter mir ner roten Nummern und dann fahren wir mal zwei runden um den Block und gucken ob alles stimmt soweit :) Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 16. Januar 2012 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2012 mal eine kleine Frage nebenbei. hat den schonmal jemand das lager der Getriebeeingangswelle getauscht? bzw wie groà wÀre der aufwand? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 16. Januar 2012 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2012 aufwand wĂ€re wohl eher groĂ, da du das Lager nur tauschen kannst, indem du das ganze Getriebe öffnest... und dann kommen Dichtungen und Dichtringe hinzu. Habs selbst noch nicht gemacht, aber ich glaube wenn du das Getriebe schon mal aufmachst, macht man gleich alle Lager neu und ĂŒberholt das komplett. Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gandalf270760 Geschrieben: 16. Januar 2012 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2012 nabend...hatte einen 320 i bj. 86 nach einer fahrt von cuxhafen nach wuppertal die völlig problemlos war,musste ich feststellen das am nÀchsten morgen massive gerÀusche da waren.nach trennen der kupplung war das gerÀusch weg...getriebeschaden das lager der eingangswelle war komplett schrott....es war nicht mehr da.Getriebe war ohne öl....kein tropfen mehr drin...lager habe ich nicht mehr gefunden (spÀne) ölwanne demontieren ist auch nicht mal eben....gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 16. Januar 2012 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2012 mal eine kleine Frage nebenbei. hat den schonmal jemand das lager der Getriebeeingangswelle getauscht? bzw wie groà wÀre der aufwand?  Ja, sieht dann so aus: Der Aufwand ist nicht ganz ohne. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
