Klackern im Pleuel - Getriebe - Bereich. Was tun!? Lager der Getriebeantriebswelle?
So, ich habe meinen Motor getauscht, da der alte sich schlecht anhörte und scheinbar nur noch auf 5 Zylinder lief und gequalmt hat wie sau.
Jetzt anderen Motor drin. Soweit alles gut, läuft schön, nach einstellen des Ventilspiels auch oben rum wie nen normaler M20, nicht ohne Klackern aber in Ordnung.
Problem unten: im Bereich der Kupplung hab ich nen recht lautes klappern. Hatte erst an Pleuellager gedacht. Kupplung, Pilotlager und Ausrücklager sind neu. Vllt ist aber auch das Kugellager der Antriebswelle im Getriebe im Sack?. Kann man das gut selber wechseln? Schon mal wer gemacht? Erfahrungen damit? Das Klackern kommt eigentlich eher vom Getriebe als aus richtung Ölwanne, daher mein Hoffnung das es mit dem Tausch des Kugellagers gegessen ist...!?
Ach ja: m20b25, Standard 260 Getrag Getriebe
Lager Nr. 12:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/325i-M20/LHD/M/browse/manual_transmission/getrag_260_5_50_gear_wheel_set_sing_part/
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
https://e30-talk.com/topic/82624-klackern-im-pleuel-getriebe-bereich-was-tun-lager-der-getriebeantriebswelle/
geht das klackern bei getretener kupplung weg ?
Genau das wäre auch meine Frage gewesen. Ich hatte auch ein Klackern im Leerlauf, bei mir war es wohl die berühmte Welle vom Vorgelege im Getriebe. Der M20 lief dazu noch etwas unrund dank undichter Ansaugbrücken Dichtung. Nach Tausch des Getriebes und der Dichtung war Ruhe...
Marc :smbmw:
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
Vorgelege im M20-Getriebe?
Wär mir neu.
hab ich auch noch nicht gehört, wäre ja aber dann genau das, was ich vermutet hab. Das lager der Eingangswelle des getriebes, also der Welle, die in der Kupplung steckt.
Kupplung und Ausrücklager sind wie gesagt neu. Bei getretener Kupplung ändert sich nichts. Ich frag heute mal beim Teiledealer was das Lager kostet, bei BMW über 50 Taler ^^
Kann durchaus das Pleuellager sein, es täuscht dadurch, das der letzte Zylinder vorm getriebe ubter dieser Abdeckung zwischen getriebe und motorblock ist!
Eventuell hast du einen Automatikmotor erwischt. Dann fehlt das Pilotlager in der KW.
Ist nen Automatikmotor aber mit neuem Pilotlager. Das sich bei getretener Kupplung das Getriebe nicht dreht, ist irgendwie nen gutes Argument :D ... Muss ich noch mal überprüfen.
Kann man Pleullager optisch überprüfen ohne die dinger auszubauen? Also Ölwanne ab und checken obs die Lager sind?
Wär mir neu.
Vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt von mir, aber eine Vorgelegewelle haben viele Schaltgetriebe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzeuggetriebe
Ob das dann auch wirklich die ist, die diese Geräusche gerne verursacht, weiss ich nicht. Es wird wohl das Spiel zwischen Eingangswelle und eben o.g. Welle sein, das bei eingelegtem Leerlauf (und zusätzlich etwas unrundem Motorlauf) zum Klappern führt.
Ich gebe zu, daß es ein bissl Nachgeplapper von etwas war, das ich mal irgendwo aufgeschnappt hatte, was aber nichts an meiner Erfahrung mit dem Getriebe damals ändert...
Marc
Bearbeitet: von Marc316i@2,5l
wieder was gelernt, hoffe das kann man so nun stehen lassen...
Wär mir neu.
Vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt von mir, aber eine Vorgelegewelle hat eigentlich jedes Schaltgetriebe
Falsch, nur jedes gleichachsige Getriebe, ungleichachsige Getriebe (Frontantrieb meistens) haben Nur eine Abtriebs und Antriebswelle, eine Vorgelegewelle wird hier nicht benötigt :klug:
gleichachsig, die Antriebswelle ist in der Abtriebswelle gelagert, Vorgelegewelle unten:
http://www.bs-wiki.de/mediawiki/images/Unbenannt.GIF
ugleichachsig:
http://www.kfz-tech.de/Bilder/Formelsammlung/UngleichGetr01.gif
:drive:
Hey
Also wenn du das schon im leerlauf hörst hast du wahrscheinlich schon Metallpartikel in der Ölwanne :( mach sie ab und schraub mal die pleuellager vom 5 und 6. Zylinder los wird wahrscheinlich traurig werden.....
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
kann ich den Siff wenn ich den einmal ab hab nach Begutachtung auch einfach wieder zusammenschrauben? Jetzt mal rein praktisch gesehen!?
Rein praktisch ja... Frage is wie weit du dann kommst wenn sie kaputt sind
8-/
mach mal die zündstecker abwechselnd ab bei laufendem motor, sollte sich so feststellen lassen wenns die pleuel sind..
? das hab ich ja noch nie gehört. Das würde dann ja bedeuten, dass ein nicht belastetes Pleuellager nicht klappert oder wie soll man daraus schlau werden?
@düd: das Cabrio ist kein Alltagsauto, problem ist, wenn ich jetzt anfange die Pleuellager zu machen sehe ich da nur nen Sinn drin, wenn ich gleich auch Hauptlager mache und die Welle schleifen lasse... das bedeutet aber wieder Motor ausbau und komplett zerlegen. Wenn die Lager noch nicht dramatisch aussehen, würde ich se noch für ein paar 1000 km drin lassen...
Und das neue Pilotlager ist 100% richtig eingebaut?
Andernfalls müßte Dir der Motorverkäufer ja Schrott angedreht haben :devil:
Problem dabei sehe ich nur das wenn du mit den kaputten Lagern weiter fährst erstmal die Kurbelwelle ud vlt sogar das Pleuel schädigst :/ aber weiterfahren kannst du damit auf jedenfall ;) da musste mein m20 auch durch und hat bis jetzt schon gut 800km hintersich :D steht zwar eig nur in der Halle und wartet drauf aufgebaut zu werden :P
LG Düd
8-/
Also ich hab kein Problem mit Öldruck, daher können die Lager so schlecht auch nicht sein (Öldruckschalter und Kabel zum Kabelbaum ist neu). Das Pilotlager habe ich selber eingebaut und das definitiv richtig und mit allem Kleinkram laut ETK ;) Übermorgen kommt nen Bekannter mir ner roten Nummern und dann fahren wir mal zwei runden um den Block und gucken ob alles stimmt soweit :)
mal eine kleine Frage nebenbei. hat den schonmal jemand das lager der Getriebeeingangswelle getauscht? bzw wie groß wäre der aufwand?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
aufwand wäre wohl eher groß, da du das Lager nur tauschen kannst, indem du das ganze Getriebe öffnest... und dann kommen Dichtungen und Dichtringe hinzu. Habs selbst noch nicht gemacht, aber ich glaube wenn du das Getriebe schon mal aufmachst, macht man gleich alle Lager neu und überholt das komplett.
nabend...
hatte einen 320 i bj. 86
nach einer fahrt von cuxhafen nach wuppertal die völlig problemlos war,musste ich feststellen das am nächsten morgen massive geräusche da waren.
nach trennen der kupplung war das geräusch weg...getriebeschaden das lager der eingangswelle war komplett schrott....es war nicht mehr da.
Getriebe war ohne öl....kein tropfen mehr drin...lager habe ich nicht mehr gefunden (späne)
ölwanne demontieren ist auch nicht mal eben....
Ja, sieht dann so aus:20090314_IMG_0075.JPG
Der Aufwand ist nicht ganz ohne.
