BMW e36 m3 Motor Vanos
335 e30
Hallo Forum
mein Vanos hört sich an wie ein Diesel Klappert und schlägt.
Frage kann mann den Vanos selber ausbauen um ihn wegzuschicken zu Rep.
Mann hört den Vanos nur im Warmen Zustand komischerweise??
Was kann da defekt sein Dichtung??, Magnetventiel?? kennt sich jemand aus damit
Hi,
Ja das kann man schon selbst machen, wenn man etwas handwerklich geschickt ist. Schau dich mal bei beisan systems um.
Es gibt einen Ami der verkauft Dichtringe fürs Vanos und so Distanzscheiben zum beheben des "Vanos-Rattle", ich weiss jetzt die Seite nicht, musst googeln.
60USD fürs Dichtset, 60USD für Vanos-Rattle-Kit..
Bebilderte Anleitungen gibts dort, glaub sogar in deutsch.
edit:
http://www.beisansystems.com/procedures/double_vanos_rattle_procedure.htm
edit:
Hatten heute an einem Renault Megane heute son "Einzelvanos", wasweissich wie das bei Renault heisst, das hat auch so gescheppert. Da war einfach nur das ganze Rad zu tauschen, 160€ Material, eher einfach in diesem Fall. Kann also durchaus das Vanos sein, auf Youtube gibts genug wenn du nach "vanos rattle" suchst.
Vanos: Beisan, wie die vorposter schon alle geschrieben haben.
Wenn du dir nicht sicher bist ob es wirklich die Vanos ist:
Der S50 hat mehrere neuralgische Klapper-Quellen.
Ventilspiel (eigentlich lt. Service alle 10TKM einstellen lassen!), Vanos (wie erwähnt), Kette&Spanner, Hydros.
Viel Erfolg bei der Suche: mittels Schraubenzieher am Ohr und an den einzelnen Teilen kann man das schon grob lokalisieren.
Chris
