Wie Schwungscheibe demontieren?
hallo gemeinde,
ich würde gerne meinen m42 motor am motorständer befestigen nur ist leider die schwungscheibe im weg und im reperatur handbuch ist von einem spezialwerkzeug die rede.. da ich dieses aber nicht habe könnte ich mal ein zwei gute tipps gebrauchen, wie man das problem auch ohne lösen kann. :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/82595-wie-schwungscheibe-demontieren/
entweder:
kauf dir nen motorständer der motoren seitlich am amotorhalter aufnimmt...
oder:
dreh ne schraube vom getriebe in den motorblock und lehne nen schlitzschlaubenzieher mitm schaft dagegen währens die spitze des schrauberziehers im zahnkranz des schwungrads steckt, dann kannst du die schrauben des schwungrads lösen....
https://e30-talk.com/topic/82595-wie-schwungscheibe-demontieren/#findComment-1088445
Ich hab auch schonmal die Kurbelwelle im Block mit nem Kantholz verkeilt. Zwar für die Fette Kurbelwellenschraube, aber das is ja im Grunde egal.
https://e30-talk.com/topic/82595-wie-schwungscheibe-demontieren/#findComment-1088453
hab am Inkrementenrad, also am anderen Ende der Kurbelwelle mit ner 22er Nuss und nem meter verlängerung gegen gehalten und das Schwungrad demontiert, null problem
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
https://e30-talk.com/topic/82595-wie-schwungscheibe-demontieren/#findComment-1088495
