327i Umbau nach Variante 1
freestylerdodo
So Leute ich habe nun endlich mal meinen 122ps Eta Block nachhohnen lassen, und ihm neue Kolbenringe und Pleuel-Hauptlager spendiert, jetzt zum Kopf ich wollte den 320i Kopf 3/10-5/10 Planen lassen. Kanäle sind Bearbeitet, sprich einlass auf 325i Brücke angepasst, und auslass leicht erweitert und angepasst auf den fächer. Jetzt meine frage, muss ich die Kolben bearbeiten wenn ich eine 288er Schricknockenwelle fahren will? Die welle hat ja 2,8mm Ventilhub in OT. Gibt es erfahrungen?
Keiner????
Bearbeitet: von freestylerdodo
Die Variante baut halt kaum einer. Und warum? -Richtig- Weil sie scheiße ist. Die Nocke is doch bei der Luftpumpe fehl am Platz. Wobei in der Umbauanleitung sogar schon davor gewarnt wird das es eng werden kann. Sogar mit Serienwelle.
Aber was anderes. In 10Minuten haste das selbst ausgemessen. Warum machste das nicht einfach?
Warum haste beim bearbeiten nich einfach 2mm abfräsen lassen, und anstatt die Pupskolben neu zu beringen nicht 25er Kolben reingesteckt? Schon wär mitnem 25er Kopf was brauchbares rausgekommen, und der Aufwand kaum größergewesen.
Bearbeitet: von SBehl
Seite 3.1 - Variante I (122 PS 325e Block, 320i Kopf)
Aufgrund des größeren Hubes der Ventile bei Überschneidung im OT bei der 320i kat NW
sollte man bei dieser Variante den Abstand der Ventile zum Kolbenboden vor dem Starten des
Motors testen. 2mm Luft sind ausreichend, einfach geht das Nachprüfen durch Aufsetzen des
Kopfes mit einer alten Dichtung und das Drehen des Kolbens auf OT während die NW auf
Überschneidung stehen muß, also EV und AV sind leicht geöffnet, nun kann man durch
Niederdrücken der Ventile prüfen wieviel "Luft" zwischen des Ventiltellern und dem Kolben
ist, das Ventilspiel braucht bei bei dieser Prozedur nur grob eingestellt zu sein, auf 1/10 mm
kommt es nicht an. Sollte die Gefahr des Zusammentreffens bestehen, müssen die Kolben
nachgearbeitet werden, d.h. Ventiltaschen nachgefräst werden. Dieser Sachverhalt ist im
Einzelfall zu prüfen, im allgemeinen gelingt die Kombination ohne derartige Probleme wenn der
Kopf nicht allzu stark abgefräst wird und keine spezielle NW verwendet wird........
http://www.e30.de Umbauanleitung
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00080/m20seite32.htm
es melden sich zu wenige mit wirklicher praxiserfahrung und evtl. auch langzeiterfahrung!!!
habe einen bekannten mit e28 der am überlegen ist ob wie und wann er umbaut aber leider gibt es zuwenige erfahrungsberichte!
Schraub das zusammen und heb die Nocke auf für einen richtigen Umbau. Wird eben selten gebaut, weil es keine gravierende Steigerung zum 325 ist. Untenrum gefühlt etwas kräftiger vielleicht. Ich hatte mal sowas im E28, das ist aber fast 20 Jahre her.
Sicher ist die Var. I selten anzutreffen, was wohlmöglich darin begründet ist, dass die von jenad angeführte Leistungssteigerung kaum über M20B25-Niveau liegt.
Darüber hinaus machen sich die Umbauer von Var. I wenig Gedanken über die Nockenwelle, da das Ganze ja ein recht einfacher und wenig kostenintensiver Umbau ist.
Die wohl am "besten gehende" Zusammenstellung sieht wohl so aus:
Rumpf: 122PS M20B27
Kopf inkl. Nocke (weil schärfste im E30): M20B20
Abgasseite: M20B20
Steuerteil: M20B20 (oder hat Conny da was passendes?8-/)
Ansaugbrücke, DK, LMM: M20B20 bzw M20B25 (Hier scheiden sich die Geister)
Bei 0,5mm geplantem Kopf gab es bei dem von dir beschriebenen Umbau sogar schon mit der Serien-Nocke Ventilsalat.
Das ist das was ich aus Erfahrung sagen kann (die Erfahrung hab ich zum Glück an nem Motor gemacht, den ich eh auseinander rupfen wollte, weil: nicht von mir gebaut) :-D
Du machst dir für nen Variante 1 Umbau wirklich viel Mühe. Haste keine Angst zuviel Geld rein zu versenken?
Und: wieviel geplant wird, damits plan ist entscheidest nicht du sondern dein Kopf :-D
das ganze soll bei mir im zuge einer motorüberholung gemacht werden!
der verdacht beim eta ist kopfriss! falls es soweit ist wäre eben noch ein b20 kopf auf lager
Ich meinte damit auch eher den TE - wie gesagt, der Motor den ich (zum Glück samt Auto) gekauft hatte, war genau so aufgebaut. Serien B20-Nocke, Kopf (gemessen) um 0,5 geplant aber da machte das (trotz korrekt eingestellter Steuerzeiten) nur Kling, Kling, Kling...
Also: Nachmessen oder auf Nummer sicher gehen und nicht allzu viel Geld in sonen Motor stecken.
Ihr werdet nachher eh sehr traurig sein :-)
