E304Life Geschrieben: 8. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2012 Hallo alle zusammen, zuerst, ich habe die Suche bemüht aber leider nichts passendes gefunden. Mein Auto: 318i Touring Bj. 89 Jetzt das Problem: Ich habe den Touring ganz normal gestartet, hat auch wunderbar funktioniert. Dann habe ich ihn abgestellt, nach ca 1 min. Laufzeit. Dann wollte ich ihn wieder starten, nur startete er nicht mehr, besser gesagt, es passiert gar nichts mehr. Wenn ich Zündung 2 einschalte gehen zwar alle Lichter im Kombi an allerdings nur schwach, wenn ich dann starten will gehen alle Lichter aus und es passiert nichts. Ich habe ihn dann angeschoben, ist dann auch sofort angesprungen, als wäre nichts. Wenn ich ihn dann wieder aus mache und wieder auf Zündung 2 stelle, leuchten alle Lampen mit voller Helligkeit, will ich ihn dann starten, "knackt" es nur laut im Motorraum vom Anlasser her und danach das selbe Problem wie oben. Spannung an Klemme 30 am Anlasser 12 Volt.Spannung an Klemme 50 am Anlasser 0 Volt - Zündung Startstellung -> 12 Volt Was ich schon getauscht bzw. geprüft habe: -> Batterie 2 verschiedene mit Fremdstartversuch - keine Besserung-> Motorkabelbaum - keine Besserung-> Die 3 Relais - keine Besserung -> Alle Sicherungen bis auf die nötigsten entfernt, da ich dachte irgendwas zieht zu viel Strom - keine Besserung-> Anlasser (bin ich aber nicht sicher ob er funktioniert, 5 liegen nocht rum) - keine Besserung-> Steuergerät - keine Besserung Nun zu meiner Frage, was könnte das Problem sein, denn ich bin mit meinem Latein langsam am Ende? Eventuell doch der Anlasser? Wie prüfe ich den Magnetschalter richtig? Ich brauche das Auto morgen dringend um auf die Arbeit zu fahren. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß Konstantin Zitieren http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Costakon.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82524-318i-springt-auf-einmal-nicht-mehr-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2012 ich tippe auf batterie. da bricht wohl die spannung beim starten zusammen. da haste bei stellung 2 immer noch 12 volt aber beim startvorgang geht die spannung wech. hol ne neue batterie und gut. wenn die batterie tiefentladen ist saugt sie quasi der fremdstartbatterie den saft ab und der wagen springt trotzdem nicht an. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82524-318i-springt-auf-einmal-nicht-mehr-an/#findComment-1087460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 8. Januar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2012 Moin... Schau dir mal das Masseband unterhalb vom Krümmer an. Das ist das einzige was mir noch einfällt. mfg, Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82524-318i-springt-auf-einmal-nicht-mehr-an/#findComment-1087465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Januar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2012 wenn du ein Ladegrät hast, bau die Batterie aus und lade sie über Nacht.Miss vorher mal, welche Spannung an der Batterie noch anliegt.Sollte die unter 12V gerutscht sein, ist sie tiefentladen.Mit Aufladen könnte es morgen zum Starten reichen und dann muss die LiMa ran.Evtl. nach einer neuen Batterie Ausschau halten.Ich empfehle die Moll M3 mit 56Ah (kostet beim Hersteller aus "Staffelstein" ca. 77.-€)!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82524-318i-springt-auf-einmal-nicht-mehr-an/#findComment-1087478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E304Life Geschrieben: 8. Januar 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2012 Vielen Dank für die Antworten. Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt, aber ich habe 2 verschiedene Batterien probiert und zusätzlich noch mit Fremdstarten. Beide Batterien waren voll und stark genug um meinen 325 zu starten. Die Batterie kann es also nicht sein. Das Masseband habe ich schon geprüft, das ist einwandfrei. Der Motor läuft ja wenn ich das Auto anschiebe. Gruß Konstantin Zitieren http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Costakon.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82524-318i-springt-auf-einmal-nicht-mehr-an/#findComment-1087480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Januar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2012 ok, war dann ein Missverständnis.Also, wenn er läuft, wenn er denn läuft, bleibt ja nur noch der Anlasser.Problem = Starten; mehr nicht?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82524-318i-springt-auf-einmal-nicht-mehr-an/#findComment-1087483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E304Life Geschrieben: 8. Januar 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2012 Ja, das Problem besteht nur beim starten. Hoffe du kannst mir helfen. Zitieren http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Costakon.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82524-318i-springt-auf-einmal-nicht-mehr-an/#findComment-1087489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Januar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2012 von hier aus schlecht.Magnetschalter, lockeres Kabel, defekter Anlasser .... da gibts zu viel.Schon mal mit dem Klopfen auf den Magnetschalter probiert?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82524-318i-springt-auf-einmal-nicht-mehr-an/#findComment-1087505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E304Life Geschrieben: 8. Januar 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2012 Draufgeklopft hab ich schon, hat keine Besserung gebracht. Kabel sind alle geprüft. Bleibt wohl doch nur der anlasser...hab ich vielleicht einen kaputten erwischt. Zitieren http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Costakon.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82524-318i-springt-auf-einmal-nicht-mehr-an/#findComment-1087511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Januar 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2012 wäre natürlich möglich.Aber wenn du die Dinger auf Halde hast und eine volle Batterie nebenbei, dann prüf die doch erst mal auf Funktion, bevor du die einbaust.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82524-318i-springt-auf-einmal-nicht-mehr-an/#findComment-1087521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E304Life Geschrieben: 9. Januar 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2012 So, Problem gelöst. Es war ein Massefehler, irgendwo ist im Kabelbaum ein Kabelbruch. Klemme 30h am Anlasser hatte 12 Volt, was nicht sein darf. Hab dann einfach ein Massekabel vom Anlasser an die Karrosserie gelegt und siehe da, er springt einwandfrei an. Verrückte Sache, von einem Augenblick auf den anderen war das Kabel gebrochen. Zitieren http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Costakon.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82524-318i-springt-auf-einmal-nicht-mehr-an/#findComment-1087959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
