Hauselektrik Lichtschalter vs Mich ;-)
Stefan-E30
Moin zusammen
ich bin wie wild zuhause am basteln....
nu dachte ich mir.... bevor ich die Wand fertig mach, kuck ich mal nach dem Lichtschalter der nich so geht wie er es eigentlich soll....
soll heisen... der Schalter is für den Keller.... macht man Licht an, dann sollte ein Licht am schalter leuchten.. wenns im Keller aus is.. soll natürlich am Schalter auch nix mehr leuchten.
Problem: es gehen nur 2 kabel/adern zum Schalter und wenn im Keller Licht an is, is Licht am Schalter aus...
ist das Licht im Keller aus... dann is das Licht am schalter an.... bzw es flackert leicht....
es wäre jetzt natürlich ein leichtes die 50 Wand nochmal zu schlitzen und ein richtiges kabel rein zu legen.... dennoch bräuchte ich mal nen Tip was ich noch anklemmen muss....
wie man auf dem Bild erkennen kann hab ich 3 Anschlüsse.... einer Rechts und einer Links für die Schalterfunktion und einen mittig am Lämpchen....
was muss da ran???
ich hab keine Lust zu testen... ;-)
altes Haus.... alte Technik... bzw die Technik von dem der da gebastelt hat damals.... ;-)
also wäre cool wenn mir da mal einer schnell nen Tip geben könnte.....
ich denk schlitzel und Kabel rein is so oder so ne gute idee... wie das teil dann anzuklemmen is kann man ja dann auch später machen....
MfG
PS: mist ich find nur 3 adriges Stromkabel.. reicht das? bei nur 3 Anschlüssen denk ich doch wa?? ;-)
Gibt es noch einen zweiten Schalter im Keller wo man das Licht ausmachen kann? Dann wäre es eine Wechselschaltung, dann kriegst das nicht eindeutig hin mit der Glimmlampe.
Gibt es keinen zweiten Schalter, müssest Du nur die Leitung zur Lampe auf dem anderen Schaltausgang legen. Dann glimmt die Lampe bei Licht an im Keller.
nei es gibt nur den einen Schalter.....
und NEIN.. das mit den kabeln tauschen hab ich schon versucht.... das ändert nix daran das die Lampe an geht und flackert wenn das licht unten aus is....
ich meine es hat mal einer gesagt das der fehler daran liegt das ein kabel fehlt.. nur welches????
das ist wohl schon richtig so,Licht aus Lämpchen an.
Damit du bilndfisch auch den Schalter im dunkeln findes!!!:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
Problem: es gehen nur 2 kabel/adern zum Schalter und wenn im Keller Licht an is, is Licht am Schalter aus... ist das Licht im Keller aus... dann is das Licht am schalter an.... bzw es flackert leicht....
Maxx hat Recht. Hab ähnliche Schalter im Treppenhaus, das ist kein Problem, das soll so :D
Völlig richtig!
Diese Schalter sind dazu da, dass man sie im dunklen findet.
Das Lämpchen ist mit der einen Seite am "Plus" angeschlossen und mit der anderen an der Leitung zur Lampe.
Wenn das Licht an ist, dann gibt es keine Spannungsdifferenz zwischen Ein- und Ausgangsseite vom Schalter -> Lämpchen aus.
Wenn das Licht aus ist fließt kein Strom über den Schalter und da diese Glimmlämpchen nahezu keinen Strom benötigen reicht ihnen das bisserl was über die Kalte Birne und dann weiter zur "Masse" fließt aus, um zu leuchten.
Georg
hmmmm doof....
dann hab ich nur das Problem das die Lampe flackert.... bzw vor sich hin glimmt
und mehr sinn hätte mein Schalter wenn die Lampe an wäre wenns Licht an is.... :-(
oder das ding is einfach "futsch" und drum leuchtet die nicht dauer....
ich mein nen Elektriker war mal da und mein Schwiegervater fragte den ob er das richten könne und als der dann sah das da nur 2 adern liegen meinte er das das so auch nicht funktionieren könne wie es eigentlich sollte....
an der Lampe is ja noch nen dritter anschluss.... was kommt da dann noch dran?? vielleicht würde dann die lampe auch richtig leuchten??
Hi,
das wird ein Kombischalter sein; d.h. den kannste als Ein- Aus-Schalter benutzen oder als Wechselschalter. Bei ner Wechselschaltung würde in den dritten dann ein "Korrospondenzdraht" gehören.
Kannst im Baumarkt mal nen Schalter von "Busch Jäger" suchen da kann man die Glimmlampe drehen; da kannste dir aussuchen ob sie bei Licht an oder aus leuchtet.
Tante Edith meint Du musst drauf achten dass es ein "Kontroll-Wechselschalter" von B-J ist.
Bearbeitet: von steff_muc
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
Das ist auch so - drum nennt sich das Ding auch Glimmlampe!
Das is ja eben weil die mit nahezu 0 Strom schon vor sich hin leuchtet und eben mit Netzfrequenz etwas flackert.
Der 3. Anschluss könnte ein zweiter Abgang sein oder ein zweiter Einganz oder auch ein Wechselschalter dass men zwischen zwei Zuständen umschalten kann.
Müsste man sehen den Schalter.
Georg
Gut dann kuck ich mal das ich meinen umbau und wenn ich nix finde fahr ich mal zum OBI.
Ich find den Schalter ohne Probleme, lach, ich will aber wissen ob im Keller das licht an oder aus ist. Wenn an, dann soll auch licht am Schalter sein.
3 Adern hab ich jetzt. N Leiter also mit dazu und schon geht das. Mit richtigen Birne versteht sich.
bei busch&jäger kannste eben die lampe umklemmen. bei dem baumarktkrempel muss eben nen anderer schalter her.
und wenn du an den falschen kommst kaufste wieder die falsche schalterkombi.
oder noch einfacher.....wenn die Lampe am Schalter nicht brennt, hast de Licht im Keller.
Einfach umgedrehte Logik anwenden ;-)
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
;-)..... um das kleine süße mini glimmende Lichtlein zu sehen muste aber schon an den Schalter laufen.. ;-).... und genau das könnte ich mir sparen.... ;-)
zu oft wird vergessen das Licht im Keller aus zu machen.... weil man es einfach am Schalter kaum bis garnicht erkennt.. DRUM will/wollte ich das besser machen.....
ok, also nen 150W Strahler an den Schalter dran ;-)
im ernst, wird mit einem neuen Schalter wohl erledigt sein :-)
über mich:
Nein, dem ist nicht so. Das Ergebnis wird das Gleiche sein.
Entgegen dem was Georg sagt, ist es so das die Glimmlampe leuchtet, wenn der Schalter geschlossen ist und im offenen Zustand gefälligst aus ist.
Entweder hat ein Oberschlauer beim Leitungverlegen gepennt, oder der Schalter wurde mal getauscht.
@Stefan-E30, du brauchst von der Abzweigdose ein Leitung mit 4 Adern.
1. Phase
2. Neutral
3. Schaltdraht
4. Schutzleiter (bleibt in deinem Falle brach liegen)
Gruss Uwe
Damit es so funzt wie du es gerne hättest fehlt dir am Schalter der Nullleiter. Damit es korrekt ist müsstest du ein 3x1,5 NYM-O hin legen welches die richtigen Aderfarben hat (Schwarz-Braun-Blau).
Das normale 3x1,5 NYM-J passt von den Farben her eigentlich nicht (Schwarz-Blau-Grün/Gelb). Technisch geht es nur darf der GG nur als Schutzleiter benutzt werden und nicht als Null. Schmerzfreie umwickeln den GG mit blauen Isoband und sind fertig damit :-) . Ich persöhnlich würde mir da ein 5x1,5 NYM-J hin legen, da hast alles da was du brauchst und kannst später noch auf ne Wechselschaltung erweitern.
Wobei ich gerade sehe hast du da Stegleitung liegen, kannst natürlich auch 5x1,5 Stegleitung legen anstatt des runden. Die Aderfarben sind natürlich die gleichen :-) .
To do List 2010/11
@Balefire: Ich kenn die Schalter nur so und wenn da bisher kein N vorhanden war wie es oft in älteren Häusern ist, dann kann da auch nix anders angeschlossen gewesen sein.
Dann leuchtet die Glimmlampe nur wenn sie sich ihre Masse beu offenem Schalter durch das Gerät holt.
Für alles was im eingeschalteten Zustand leuchten soll braucht man nen N
Gegen welches Potential soll denn dei Leuchte bei geschlossenem Schalter sonst leuchten?
Georg
@Georg, über Potentialdifferenzen wollen wir uns an dieser Stelle nicht auslassen, wobei du bei dem Punkt natürlich Recht hast. In meinem posting war gemeint, dass dort zu Gründerzeiten eben nicht einer mit Glimmlampe verbaut gewesen war und bei zwei Drähten ist so ein Teil in meinen Augen mehr als flüssig.
Ich hab ja jetzt 3 Adern. Aber für die Funktion die ich gern hätte taugen Schalter bzw das Birnchen nicht.
Mal schaun was der Spaß kostet
Gsendet from my Handy
