motortemperatur ?!
speed90
Hallo zusammn
habe in einen 318i den e36 is motor verbaut
wollte mal nachfragen wo ich einen zusätzlichen sensor einbauen kann um die Motortempertur auf einem zusatzinstrument von raid ablesen kann ?! problem ist bei mir,das ich schon nen neuen sensor und tacho verbaut habe und immernoch nix angezeigt wird.
im kopf hatte ich schon vorlauf zum kühler oder würde auch könnte man ein ori sensor an ein raid zusatzinstrument anschliesen ??
haben beide nur 2 pins....
PS war vor umbau auch schon so!
hoffe mir kann eiNer weiter helfen !
Motortemperatur?
Ich kenne nur Kühlflüssigkeit und/oder Öl.
Beim is kannst z.B. am Ölfilterflansch den Geber für die Öltemperatur anschließen.
wasser temp bekommste ja ganz norml angezeigt im kombi instrument. wichtig ist öltemp und öldruck. wenn die stimmen is alles gut. was willste mehr?
Wenn du umbeding wasser temp haben willst kannste ein zwischenstück in den kühlschlauch setzten. da gibt es adapter für.
Die Anzeige im KI zu tauschen ist eindeutig weniger arbeit!
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
Alles klar jedoch sind die bestellnummern gleich ob jetzt e30 is oder e36 is ! Werd ma nochma danach schauen und wenn nicht werde ich mir nen.adapter bauen,den ich in den vorlauf schlauch zum kühler einsetzen werde.
Ist ja auch schnell gemacht edelstahl rohr und loch gebohrt passende Mutter draufgeschweist und danach noch schön angesichter mit flussigmetall,sensor rein alles anschließen und gut ist =]
Muss halt ma schaun aber auf jeden danke schonma für die hilfreichen Infos von euch....
Grüße speedy
Aber original wär schon schöner, und kein gebastel!
reparieren kann doch jeder. ;-)
der e36 hat nen 2-poligen temp-geber für's KI und den kann man auch nicht für den e3o passend machen.
man muss den temp-geber vom e30 verwenden. der ist 1-polig (braun) und ist beim m42 zusammen mit dem temp-geber fürs störgerät (blau) unten am zylkopf unterm saugrohr eingebaut.
bei montiertem saugrohr fast nicht ran zu kommen.
Ohh shitt stimmt sorry zeile veruschd! Naja jetzt hab ich schon en rohr mit sensor gemacht das in den vorlauf kuhlerschlauch kommt un im auto hab ich meine raid temp anzeige drin "!
was nützt dir die wassertemperatur im kühlerschlauch, wichtiger ist ja der kleine kühlkreis..
