speed90 Geschrieben: 6. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2012 Hallo zusammn habe in einen 318i den e36 is motor verbaut wollte mal nachfragen wo ich einen zusätzlichen sensor einbauen kann um die Motortempertur auf einem zusatzinstrument von raid ablesen kann ?! problem ist bei mir,das ich schon nen neuen sensor und tacho verbaut habe und immernoch nix angezeigt wird.im kopf hatte ich schon vorlauf zum kühler oder würde auch könnte man ein ori sensor an ein raid zusatzinstrument anschliesen ??haben beide nur 2 pins.... PS war vor umbau auch schon so! hoffe mir kann eiNer weiter helfen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82444-motortemperatur/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2012 Motortemperatur?Ich kenne nur Kühlflüssigkeit und/oder Öl.Beim is kannst z.B. am Ölfilterflansch den Geber für die Öltemperatur anschließen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82444-motortemperatur/#findComment-1086485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 6. Januar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2012 ja das hab ich schon verbaut ist MotoröltemperaturÖldruckund Voltmeter gibt aber auch noch Wassertemperatur bzw. motortemp... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82444-motortemperatur/#findComment-1086486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schm4l Geschrieben: 6. Januar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2012 wasser temp bekommste ja ganz norml angezeigt im kombi instrument. wichtig ist öltemp und öldruck. wenn die stimmen is alles gut. was willste mehr?Wenn du umbeding wasser temp haben willst kannste ein zwischenstück in den kühlschlauch setzten. da gibt es adapter für. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82444-motortemperatur/#findComment-1086492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 6. Januar 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2012 Problem ist die anzeige im kombiinstrument geht nicht mehr ohne funktion Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82444-motortemperatur/#findComment-1086631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HartgeH26 Geschrieben: 6. Januar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2012 Die Anzeige im KI zu tauschen ist eindeutig weniger arbeit! Zitieren Suche: Schwarze Sportsitze in Leder mit SitzheizungLagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel für Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82444-motortemperatur/#findComment-1086632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 6. Januar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2012 Der fühler für die Wassertemp im Termostatgehäuse, um die temp im ki anzuzeigen ist nur 1 Polig. Evtl. Ist der vom e36 falsch... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82444-motortemperatur/#findComment-1086633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 7. Januar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2012 Der fühler für die Wassertemp im Termostatgehäuse, um die temp im ki anzuzeigen ist nur 1 Polig. Evtl. Ist der vom e36 falsch... Das ist korrekt, da muss einer vom E30 rein! Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82444-motortemperatur/#findComment-1086649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 7. Januar 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2012 Alles klar jedoch sind die bestellnummern gleich ob jetzt e30 is oder e36 is ! Werd ma nochma danach schauen und wenn nicht werde ich mir nen.adapter bauen,den ich in den vorlauf schlauch zum kühler einsetzen werde.Ist ja auch schnell gemacht edelstahl rohr und loch gebohrt passende Mutter draufgeschweist und danach noch schön angesichter mit flussigmetall,sensor rein alles anschließen und gut ist =] Muss halt ma schaun aber auf jeden danke schonma für die hilfreichen Infos von euch.... Grüße speedy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82444-motortemperatur/#findComment-1086669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 7. Januar 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2012 Alles klar jedoch sind die bestellnummern gleich ob jetzt e30 is oder e36 is Da musst Du Dich verlesen haben.E36 (2-pol): 1262 1 747 281E30 (1-pol): 1262 1 710 512 Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82444-motortemperatur/#findComment-1086735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 7. Januar 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2012 Ohh shitt stimmt sorry zeile veruschd! Naja jetzt hab ich schon en rohr mit sensor gemacht das in den vorlauf kuhlerschlauch kommt un im auto hab ich meine raid temp anzeige drin "! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82444-motortemperatur/#findComment-1086762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 7. Januar 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2012 Aber original wär schon schöner, und kein gebastel! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82444-motortemperatur/#findComment-1086814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. Januar 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2012 Aber original wär schon schöner, und kein gebastel! reparieren kann doch jeder. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82444-motortemperatur/#findComment-1086875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 7. Januar 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2012 der e36 hat nen 2-poligen temp-geber für's KI und den kann man auch nicht für den e3o passend machen.man muss den temp-geber vom e30 verwenden. der ist 1-polig (braun) und ist beim m42 zusammen mit dem temp-geber fürs störgerät (blau) unten am zylkopf unterm saugrohr eingebaut.bei montiertem saugrohr fast nicht ran zu kommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82444-motortemperatur/#findComment-1086974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 7. Januar 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2012 Ohh shitt stimmt sorry zeile veruschd! Naja jetzt hab ich schon en rohr mit sensor gemacht das in den vorlauf kuhlerschlauch kommt un im auto hab ich meine raid temp anzeige drin "!was nützt dir die wassertemperatur im kühlerschlauch, wichtiger ist ja der kleine kühlkreis.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82444-motortemperatur/#findComment-1086978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 8. Januar 2012 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2012 Werd jetzt wohl den temp sensor wechseln und diesen zusätzlich wieder versuchen Zum laufen zu bekommen! Jedoch bleibt auch das raid instrument verbaut.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82444-motortemperatur/#findComment-1087073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
