Kupplungspedalweg begrenzen
hat von euch einer ne Idee wie man den Kupplungspedalweg begrenzen könnte?
Ich habe gehofft da ist ne Schraube wie beim Gaspedal, aber ich hab leider nix gefunden.
Grüße Ben
Alles was a bisserl klappert geht nicht kaputt!
https://e30-talk.com/topic/82365-kupplungspedalweg-begrenzen/
Die Schwungscheibe wurde mal nachgedreht. Mit der alten Reibscheibe ging das alles Problemlos. Jetzt ist aber eine neue reingekommen. Und jetzt geht die Kupplung bei ganz durchgetretenem Pedal leicht an. Alles wieder zerlegen und Nacharbeiten fällt vorerst wegen Zeitmangel aus. Deshalb Weg begrenzen als Notlösung.
https://e30-talk.com/topic/82365-kupplungspedalweg-begrenzen/#findComment-1085212
alles quatsch.
normal solltest du am teppich nen kunststoffknopf finden, genau an der stelle an der das durchgetretene pedal den teppich berührt.
der knopf ist geschraubt. wenn du den entfernst kannst du an dessen stelle eine m10-schraube eindrehen. die länge der schraube musst du für deine zwecke selbst rausfinden.
https://e30-talk.com/topic/82365-kupplungspedalweg-begrenzen/#findComment-1085275
Alles klar, vielen Dank ich werd heut nochmal den Teppich untersuchen.
Gruß Ben
https://e30-talk.com/topic/82365-kupplungspedalweg-begrenzen/#findComment-1085349
