Ölrücklaufrohr falsch montiert?
mein neu gekaufter Touring (M20B25) verliert ein wenig Öl und hat einen schlechten Leerlauf.
Nach erster Bestandesaufnahme habe ich gesehen, dass das Ölrücklaufrohr, meines Erachtens,
falsch montiert ist. Das Ende mit der Feder gehört doch auf den Block und nicht an den Ansaugkrümmer?
Auch die Drosselklappe hat schon bessere Zeiten gesehen. Das Ende des Schlauchs welcher vom Leerlaufregelventil zur Drosselklappe geht ist lose, also der Metallstutzen konnte ich ohne Kraftaufwand entfernen. Stimmt meine Überlegung, dass der Motor so Falschluft zieht und deshalb der Leerlauf schlecht ist?
Muss ich nun die ganze Ansaugbrücke ausbauen und das Ölrücklaufrohr mit neuen Dichtungen korrekt montieren oder kann man es auch ausbauen ohne die Ansaugbrücke zu entfernen?
Bei der Drosselklappe muss ich wohl eine gebrauchte suchen, die anderen Anschlüsse sehen ja auch schon mehr als übel aus ?!
Grüsse Yves
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/82211-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-falsch-montiert/
jupp, die Feder ist unten am Block zusammen mit dem O-Ring und einer Scheibe. Oben ist nur ein O-Ring.
Hier kann man das ganz gut erkennen: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/M/1992/april/browse/engine/engine_block/
Es ist ein blödes Gefummel mit dem Rohr. Ohne die Brücke zumindest komplett zu lösen, kommst Du nicht weiter. Jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, wie das gehen sollte.
Zu den anderen Sachen: Das sieht wirklich grausam aus. Kein Wunder, dass der schlecht läuft.
Harro
P.S.: Die Scheibe kostet bei BMW 1,75. Mindestabnahme 10 Stück :-o. Wenn Du eine brauchst, melde Dich per PN.
https://e30-talk.com/topic/82211-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-falsch-montiert/#findComment-1083021
Das Rohr ist in der Tat falsch drin wie Harro schon sagte. Aus/Eingebaut kriegste das Mistdingen nur wenn die Brücke GANZ ab ist. Nur lösen bringt nix weil dir gut und gerne 10-15mm an Platz in der Höhe fehlen damit das obere Ende in die Brücke geht. Der Grund ist das dass Rohr beim Zusammenbrücken so weit in den Block das es sich seitlich so gut wie nicht bewegen lässt. Man bekommt es zwar oben aus der Brücke aber das war es auch schon.
Was den LLR angeht mach einfach etwas Locktide oder ähnliches auf das Winkelstück, dann sitzt es wieder dicht und fest drin. Das gleiche würde ich mit den beiden Unterdruckleitungen machen, die gehen auch gern mal lose.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/82211-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-falsch-montiert/#findComment-1083071
kai recht geb.
obwohl ich glaube das es wurscht ist wierum das rohr montiert ist. da es aber eh bei dir neu abgedichtet werden muss kann mans auch gleich rumdrehn. bei der montage würd ich die ansauge ganz abnehmen. lässt man die ansauge teilmontiert besteht die gefahr das die o-ringe nicht richtig sitzen oder beim verkanten des rohrs zerrammelt werden.
drosselklappe würd ich genau wie kai bearbeiten. nen leichter kniff mit der zange bringt das winkelstück in ei-form. dann klemmt es wieder. loctide drum und gut.
https://e30-talk.com/topic/82211-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-falsch-montiert/#findComment-1083080
:D Unten ist der Abstand bis zum O-Ring größer. Es verschwindet unten ein ganzes Stück im Motor. Oben sind es nur 1 oder 2 cm bis zum "Wulst" vom Rohr, an dem der O-Ring festgedrückt wird.
https://e30-talk.com/topic/82211-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-falsch-montiert/#findComment-1083090
hmm okay klingt logisch. dann würde das öl welches wirklich in der ansauge landet nicht zurücklaufen können.
wie dem auch sei: die montage ist in jedem falle scheisse.
es gibt aber dafür auch nen spezialwerkzeug.
https://e30-talk.com/topic/82211-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-falsch-montiert/#findComment-1083103
Und mal die Schläuche der Drosselklappenvorwärmung inspizieren, dazu noch eine neue Korkdichtung für das Wassergehäuse.
Das sieht ja furchtbar aus.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/82211-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-falsch-montiert/#findComment-1083129
Und dann am besten gleich ne neue DK kaufen. Alternativ kann man sie auch überbrücken, wirklich nötig ist sie in unseren Breiten nicht, in Russland vieleicht aber nicht hier.
Fahre seit Jahre ohne und noch nie ist die DK eingefroren, selbst im letzten Winter nicht der ja bekanntlich der heftigste seit Jahren war.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/82211-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-falsch-montiert/#findComment-1083138
Wenn die Schrauben wegbröseln sollten, was bei heißer DK und richtigem Vorgehen selten passiert, ist auch fix Gewinde geschnitten. ;-)
Hm, kann man machen. Hatte das an meinem M20 auch gleich am Blockausgang des Wasserschlauchs kurzgeschlossen und wieder zum Einlauf geführt.
Konnte das aber nie Probefahren.
Es geht dabei aber nicht nur um Kälte allein, sondern auch den auftretenden Volumenstrom der die Klappe zuätzlich abkühlt. Evtl. bei einer Autobahnfahrt im Winter oder bei nasskaltem Winterwetter.
Sollte jeder selbst wissen, ich würde es wohl heute einfach so lassen wie die Leute sich das gedacht haben.
Martin
Auch VVFL Teile!
https://e30-talk.com/topic/82211-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-falsch-montiert/#findComment-1083141
DAS tun sie zu 100%, egal ob das Teil warm oder kalt ist. Hab hier 4 oder 5 DK liegen und bei allen sind entweder die Schrauben abgerissen oder die Köpfe oben rund, trotz Torx.
Wenn es da anfängt zu suppen einfach die beiden Schläuche mit nem Stückchen Rohr "Kurzschließen" und feddich.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/82211-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-falsch-montiert/#findComment-1083147
Danke für die Tipps! Ich habe gestern Nacht die Ansaugbrücke noch abgebaut. Ich werde sie nun Glasperlstrahlen (wenn sie schon mal runter ist). Auch werde ich mir ne neue Drosselklappe besorgen. Würdet ihr gleich neue Schläuche verwenden?
@Harro: Wegen der Scheibe schreib ich dir noch!
Wenn nun die Brücke schon unten ist, macht es wahrscheinlich Sinn, die ESV Ultraschall reinigen zu lassen. Hat von Euch jemand eine Möglichkeit das zu machen? Ich denke, wenn ich sie meinem BMW Händler gebe wird er sie nur äusserlich (ohne bestromen) reinigen.
Nochmals Danke
Grüsse Yves
https://e30-talk.com/topic/82211-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-falsch-montiert/#findComment-1083175
das Entlüftungsrohr (nicht Ölrücklaufrohr, der Rücklauf ist durch Bohrungen abgasseitig gegeben) geht doch nicht direkt in den Ansaugkanal.
Es geht durch eine Bohrung in der Ansaugbrücke und im Kopf erstmal unter den Ventildeckel.
Die "Absaugung" erfolgt dann über den Entlüftungsschlauch am Ventildeckel.
https://e30-talk.com/topic/82211-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-falsch-montiert/#findComment-1083221
Nee, daß ist so nicht richtig. Mit 60% könnte ich leben.
Wie schon angedeutet, ist das Problem auch nicht wirklich eins, wenn Sie abbröseln und man etwas Ausrüstung hat.
Einen Grund für eine "neue" DK sehe ich wegen solcher Kinkerlitzchen nicht.
Martin
Auch VVFL Teile!
https://e30-talk.com/topic/82211-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-falsch-montiert/#findComment-1083328
Neue Schläuche würde ich nur verwenden, wenn die Alten an den Enden ausgefranst sind und ein weiteres zurückschneiden nicht möglich ist, weiterer Grund - Risse.
Dann ja, sonst nein, warum auch?
Frag' deinen BMW Händler doch!
Die meisten, die sowas anbieten, haben dann auch einen "Prüfstand" oder es ist Fremdarbeit.
Ich kann die ESV auch reinigen.
Zu den sauberen Ventilen, gehören dann aber auch mindestens neue Dichtringe in Einspritzleiste und Ansaugbrücke.
Über Rundumschlag-OP's wie Siebe und Nadelblenden reden wir da noch nicht.
Martin
Auch VVFL Teile!
https://e30-talk.com/topic/82211-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-falsch-montiert/#findComment-1083334
klar neue Dichtungen sind Pflicht! Siebe würde ich lassen, hatte bis jetzt ja keine Probleme!
https://e30-talk.com/topic/82211-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-falsch-montiert/#findComment-1083370
Martin
mit neu meinte ich eine gebrauchte in einem besseren Zustand!
https://e30-talk.com/topic/82211-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-falsch-montiert/#findComment-1083375
Deshalb steht das "neu" bei mir auch in Anführungszeichen.
Martin
Auch VVFL Teile!
https://e30-talk.com/topic/82211-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-falsch-montiert/#findComment-1083396
Nochmals Danke
Grüsse Yves
http://e30-talk.com/antrieb/t-einspritzduesen-ventil-ueberholen-lassen-top-98073.html
soweit ich hier in D. gefunden habe zahlt man knapp 120 eur für das überholen der ESV.
Da sie beim reinigen nicht in ein günstiges Ultraschallbad kommen, sondern während dem reinigen auch angetakt werden sollten.
grüße ;)
https://e30-talk.com/topic/82211-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-falsch-montiert/#findComment-1083661
Danke für den Tipp!
Ich weiss halt nicht was ich machen soll. Ich hab den Touring als Winterauto gekauft. Der Zustand der
Karosse ist aber TOP und die Innenausstattung ist auch extrem gut. Somit würde ich das Auto gerne noch länger fahren. Der Wagen hat mit dem originalen Motor schon 432`000km runter. Da die Ansaugbrücke nun schon unten ist, könnte man die ESV ja gleich Reinigen. Da ich aber bis jetzt keine Probleme hatte frage ich mich ob es nötig ist (bin momentan knapp bei Kasse). Ich werde auch gleich das Fahrwerk erneuern (Lager etc) da kommt schon ein schöner Betrag zusammen.
Ich habe nur gedacht, dass hier vielleicht jemand ein Ultraschallbad hat und seine eigenen schon mal mit einem Blinkerrelais oder so angetaktet hat. So jemand könnte mir mit dem vorhandenen "Kabelbaum" meine ESV für einen fairen Preis machen.
Grüsse Yves
PS: Hier noch zwei Bilder vorher/nachher vom glasperlstrahlen und neu lackieren (zum Glück hab ich nen Kumpel mit ner Glasperlstrahlanlage):
https://e30-talk.com/topic/82211-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-falsch-montiert/#findComment-1083688
also bei dem herren aus portugal waren es glaube ich 20 eur, wenn ich mich recht erinnere.
Da bekommst du auch gleich neue dichtungen mit, was nicht unerheblich ist.
Würde ihn mal anschreiben.
Da du die komplette einspritzleiste raus hast, brauchst du auch neue dichtungen, die bei BMW ziemlich kosten.
Überholen musst du sie aber nicht, sofern er sauber läuft und problemlos startet.
Ein nachträgliches wechseln ist beim M20 motor möglich.
Musst nur den ventildeckel ab machen sonst krigst du die leiste nicht raus ;)
tante edit:
sehen gut aus deine teile :D
https://e30-talk.com/topic/82211-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-falsch-montiert/#findComment-1083695
@jenad: Entsteht bei deinem Aufbau da kein Kurzschluss? Ich hab einen ähnlichen Aufbau bei meiner Kopfrevision vor gehabt und habs am End anders gemacht weil ich dem Braten nicht getraut hab. Was für eine Reinigungslösung benutzt du?
https://e30-talk.com/topic/82211-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-falsch-montiert/#findComment-1086255
Der Stecker selbst ist nicht im Wasser, nur das Ventil.
Ich habe momentan diesen hier:
http://www.ebay.de/itm/380313463313?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Vorher hatte ich einen mit Ammoniak, der war auch recht gut, aber den habe ich leider nicht mehr gefunden.
https://e30-talk.com/topic/82211-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-falsch-montiert/#findComment-1086261
Ach, so wie der Jenad hab ich das auch gemacht... nur noch simpler... mit nem Tastschalter dazwischen den ich ab und an mal drücke :-D
Kurzen gibts da eigentlich keinen...
Ich tauche den Steckkontakt zum ESV jedoch auch nicht ganz ein, aus den von dir genannten Befürchtungen :-D
https://e30-talk.com/topic/82211-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-falsch-montiert/#findComment-1086262
