320i startet nicht (dringend)
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Wollt gerade den Wagen starten, ging nicht. Schlüssel lässt sich drehen, Leuchten gehen im Innenraum an, aber das wars auch schon. Anlasser reagiert nicht. Gestern war noch alles gut, Motor startete ohne Probleme.
Woran kann es liegen?
Gruß ar_keli
https://e30-talk.com/topic/82199-320i-startet-nicht-dringend/
Batterie platt?
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/82199-320i-startet-nicht-dringend/#findComment-1082725
wenn die batterie sicher voll ist, nach dem zündschlüsseldreh die kontrolllampen aufleuchten und nach dem weiterdrehen des zündschlüssells zum starten die kontrolllampen nicht dunkler werden und nichtmal der magnetschalter des anlassers klickt würde ich als erstes den zündstartschalter (sitzt im zündschloss) überprüfen. kann schon mal sein das der aufgibt (altersschwäche).
gruß.... dirk
https://e30-talk.com/topic/82199-320i-startet-nicht-dringend/#findComment-1082727
War gerade noch mal am Wagen. Es scheint die Batterie zu sein. Wenn ich den Schlüssel in die letzte Stellung drehe, gehen die Kontrollleuchten allesamt aus. Fensterheber funktionieren auch nicht. Werde nachher mal versuchen Starthilfe zu geben.
Wäre das nicht seltsam, wenn ich bisher keine Probleme hatte? Dass die Batterie quasi von jetzt auf nachher komplett den Geist aufgibt?
Gruß ar_keli
https://e30-talk.com/topic/82199-320i-startet-nicht-dringend/#findComment-1082733
Gruß ar_keli
muss nicht seltsam sein, ich weiß ja nicht wieviel deine lima schon ohne reglerwechsel gelaufen hat. kann gut sein das der lichtmaschinenregler am ende ist. dadurch wird die batterie nicht mehr richtig geladen weil die lima keinen ladestrom bzw. versorgungsstrom mehr abgibt. eine konsequenz davon ist dass dann der motor im fahrbetrieb von der batterie mit strom versorgt wird (normalerweise leuchtet / flimmert in dem fall die ladekontrolllampe). um es kurz zu machen, wenn das so ist, ist es nicht seltsam das "gestern" noch alles i.o. war (weil auf batterie gefahren) und heute nix mehr geht weil die batterie völlig leer gezogen ist.
gruß.... dirk
https://e30-talk.com/topic/82199-320i-startet-nicht-dringend/#findComment-1082739
Ich hab den Wagen erst seit einigen Wochen. Die Ladekontrollleuchte erschien nicht, das weiss ich zumindest.
Es könnte aber auch sein, dass ich irgendwas angelassen habe gestern. Hab gestern das Verdeck geflickt und die Scheinwerfer manuell eingestellt. Vielleicht hab ich einfach was angelassen?
Werd nachher ein Feedback geben ob es mit der Starthilfe geklappt hat. Und vielen Dank für euer Engagement, ist wirklich klasse!
Gruß ar_keli
https://e30-talk.com/topic/82199-320i-startet-nicht-dringend/#findComment-1082743
tjo entweder war das über Nacht an oder die Batt is wie viele viele andere in der Jahreszeit einfach zusammen gebrochen...
anschieben oder überbrücken.. nen Stück fahren das sich die Batt wieder etwas aufläd.. und dann einfach mal beobachten...
wenn möglich über Nacht mal das Ladegerät ran hängen....
https://e30-talk.com/topic/82199-320i-startet-nicht-dringend/#findComment-1082748
miss mal die Spannung an der Batterie vor der Starthilfe.
Wenn es weniger als 12Volt sind, ist sie platt.
https://e30-talk.com/topic/82199-320i-startet-nicht-dringend/#findComment-1082755
Bin im Studentenwohnheim und hab hier kein Equipment ausser einen Kreuzschlitz und ne Rohrzange :)
Mit Starthilfe ging er jetzt mal an. Hab zwei Runden gedreht und ausgemacht, ging wunderbar an.
Ich schau in 2 h nochmal ob er wieder anspringt.
Gruß ar_keli
https://e30-talk.com/topic/82199-320i-startet-nicht-dringend/#findComment-1082787
wenn er in 2 Std. wieder anspringt, lass ihn etwas länger laufen, damit die LiMa den Akku aufladen kann.
Sonst springt er wahrscheinlich morgen wieder nicht an.
https://e30-talk.com/topic/82199-320i-startet-nicht-dringend/#findComment-1082797
