Andi 335ti Geschrieben: 28. Dezember 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2011 (bearbeitet) Sind da die Getriebeglocken alle einheitlich? Würd mich intressieren mfgAndi Bearbeitet: 29. Dezember 2011 von Andi 335ti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82192-passt-ein-m57d30-6-gang-getriebe-an-einen-m50m52-block/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andi 335ti Geschrieben: 31. Dezember 2011 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2011 Weiß da keiner was? Diese Dieselgetriebe sollten sehr stabil sein ( 530NM). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82192-passt-ein-m57d30-6-gang-getriebe-an-einen-m50m52-block/#findComment-1083460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 31. Dezember 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2011 Obs passt, weiss ich nicht. Die Dieselgetriebe sind aber passend für das vergleichsweise kurze Dieseldrehzahlband abgestimmt. Ob die Spreizung dann für einen Benziner passt...? Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82192-passt-ein-m57d30-6-gang-getriebe-an-einen-m50m52-block/#findComment-1083463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 31. Dezember 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2011 Naja, das meiste wird über die Übersetzung des Differentials gemacht. Interessant ist die Frage allemal, auch für andere. Leider weiß ich auch die Antwort nicht, würde michalso freuen, wenn da jemand Licht ins Dunkel bringt. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82192-passt-ein-m57d30-6-gang-getriebe-an-einen-m50m52-block/#findComment-1083492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SBehl Geschrieben: 31. Dezember 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2011 Also ich weis das das gs6 37dz an den M20 passt und gerade steht. Das heist das steht 10° schräg am m50. Ich würde also drauf tippen das auch das gs6 53dz passt. Is aber nur ne vermutung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82192-passt-ein-m57d30-6-gang-getriebe-an-einen-m50m52-block/#findComment-1083531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cab-m50 Geschrieben: 31. Dezember 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2011 das meiste wird über die Übersetzung des Differentials gemacht wie du schon ganz recht sagst ist es bei bmw etc über die hinterachse übersetzt. anders ist es bei den fronttrieblern wo man dieselgetriebe wegen der längeren übersetzung verbaut. bei unseren autos in meinen augen daher vollkommen unsinnig. Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82192-passt-ein-m57d30-6-gang-getriebe-an-einen-m50m52-block/#findComment-1083536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 31. Dezember 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2011 M57 Diesel und Benzinergetriebe sind doch ziemlich gleich übersetzt? Also soweit ich weiß passt es. NUR brauchst du Kupplung auch dann vom M57d30 da die Eingangswelle anders ist. Über den Schwung kann ich nix sagen. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82192-passt-ein-m57d30-6-gang-getriebe-an-einen-m50m52-block/#findComment-1083545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 31. Dezember 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2011 das meiste wird über die Übersetzung des Differentials gemacht wie du schon ganz recht sagst ist es bei bmw etc über die hinterachse übersetzt. anders ist es bei den fronttrieblern wo man dieselgetriebe wegen der längeren übersetzung verbaut. bei unseren autos in meinen augen daher vollkommen unsinnig. Diesel-BMW werden aber mWn nicht über die VA angetrieben... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82192-passt-ein-m57d30-6-gang-getriebe-an-einen-m50m52-block/#findComment-1083573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 31. Dezember 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2011 Dass die Getriebe ähnlich abgestuft sind hatte ich mir sogar fast gedacht, wollte aber keine Halb-/Unwahrheiten verbreiten.Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass insbesondere die ersten drei Gänge etwas länger sind, um das Drehmoment noch besser ausnutzen zu können. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82192-passt-ein-m57d30-6-gang-getriebe-an-einen-m50m52-block/#findComment-1083579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 31. Dezember 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2011 E46 330cdGetriebeübersetzung I : 1 : 5,08 II : 1 : 2,80 III : 1 : 1,78 IV : 1 : 1,26 V : 1 : 1,00 VI : 1 : 0,83 E46 330iGetriebeübersetzung I : 1 : 4,35 II : 1 : 2,50 III : 1 : 1,66 IV : 1 : 1,23 V : 1 : 1,00 VI: 1 : 0,85 Die ersten Gänge sind kürzer, vermute mal um das Turboloch/Anfahrschwäche zu überbrücken.Rest ist sehr ähnlich/gleich, stimmt schon. GrußMarkus Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82192-passt-ein-m57d30-6-gang-getriebe-an-einen-m50m52-block/#findComment-1083591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cab-m50 Geschrieben: 31. Dezember 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2011 Diesel-BMW werden aber mWn nicht über die VA angetrieben... ich habe ja auch fronttriebler geschrieben und nicht diesel-bmw. ich habe damit die vw/audi fraktion gemeint denn dort ist gang und gebe ein längeres dieselgetriebe zu verbauen. Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82192-passt-ein-m57d30-6-gang-getriebe-an-einen-m50m52-block/#findComment-1083604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 31. Dezember 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2011 In diesem Forum, noch nichtmal in diesem Thread gehts aber um VW oder Frontantriebgetrieben Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82192-passt-ein-m57d30-6-gang-getriebe-an-einen-m50m52-block/#findComment-1083607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cab-m50 Geschrieben: 31. Dezember 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2011 wie du schon ganz recht sagst ist es bei bmw etc über die hinterachse übersetzt. anders ist es bei den fronttrieblern wo man dieselgetriebe wegen der längeren übersetzung verbaut. bei unseren autos in meinen augen daher vollkommen unsinnig. In diesem Forum, noch nichtmal in diesem Thread gehts aber um VW oder Frontantriebgetrieben das kommt zustande wenn man nicht alles liest. aber hier gern nun noch mal: bei den fontgetriebenen autos gerne vw/audi ist es keine seltenheit ein längeres dieselgetriebe zu verbauen bei unseren autos (BMW) unnötig da dort das diff NICHT im Getriebe sitzt und seperat getauscht werden kann. aus DIESEM grund halte ich einen umbau vom beziner- zum diesel Getriebe unsinnig Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82192-passt-ein-m57d30-6-gang-getriebe-an-einen-m50m52-block/#findComment-1083610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 31. Dezember 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2011 Das hat aber mit der Eingangsfrage genausoviel zu tun wie ein Eimer Milch mit dem Bruttoinlandsprodukt von Burkina Faso im Jahr 1983. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82192-passt-ein-m57d30-6-gang-getriebe-an-einen-m50m52-block/#findComment-1083630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andi 335ti Geschrieben: 1. Januar 2012 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2012 Danke für die Antworten! Das heißt also es wird vermutlich passen, kann aber sein das es schief im getriebetunnel steht. Interessant wär natürlich noch ob man ein Einmassen Schwungrad für die 240mm Kupplung verwenden könnte. Ich bin nähmlich gerde beim Überlegen ob ich meinen M30 Turbo rausschmeissen soll und mir einen M50b28 Turbo aufbaue. Von dem her sind die 530NM vom Dieselgetriebe sehr interessant für mich. Wünsch allen ein gutes neues Jahr Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82192-passt-ein-m57d30-6-gang-getriebe-an-einen-m50m52-block/#findComment-1083846 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 1. Januar 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2012 Den S38 Schwung kann man für den M50 Anpassen, das geht. Den M30 Turbo gegen einen M50/M52 Turbo zu tauschen ist alleine von der Fahrbarkeit schon eine super Sache. Nur wegen dme Getriebe würd ichs aber nicht machen, da die M30 Getriebe sehr stabil sind. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82192-passt-ein-m57d30-6-gang-getriebe-an-einen-m50m52-block/#findComment-1083930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andi 335ti Geschrieben: 1. Januar 2012 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2012 Das klingt gut. Was muß man denn da anpassen? Dann könnt ich sogar meine Sachs ..765 Kupplung vom M30 einbauen. Nein es ist nicht nur wegen dem Getriebe. Es ist einfach der modernere Motor Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82192-passt-ein-m57d30-6-gang-getriebe-an-einen-m50m52-block/#findComment-1083954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
