Hofele Design Rechteckgrill past nicht an e30
kartal
Hofele Design Rechteckgrill mit Scheinwerfern past für den e30 nicht.8-/
Gabs die dinger für vfl und nfl? Ich bekomm die Scheinis nicht rein.
Kartal
http://img1.classistatic.com/cps/bln/110625/378r4/8248d27_23.jpeg
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
Hmm,daran hab ich nicht gedacht.Verkäufer meinte aber is fürn e30.8-/
http://www.imgbox.de/users/Kartal/satislar/01.jpg
Die Verwendung sogenannter Rechteck- bzw. "Taifun"-Grills Grills wurde 2007 durch die EG-Richtlinie zur Vermeidung augenkrebserzeugender Tuningmaßnahmen an Fahrzeugen mit Potenzial zu automobilem Kulturgut verboten.
Gemäß dieser Richtlinie wurden die bis dato noch nicht durch jugendliche Möchtegerns und Hobbyrennfahrer entstellte Fahrzeuge verpflichtet, den Einbau der genannten Grills durch Verhindern einer annehmbaren Passform zu verhindern.
Kann man also nix machen :cry:
Hast du die Scheinwerfer zusammen mit dem Grill gekauft!
Es gab damals auch von Taifun Recheckgrill`s für den E21/E30
Ja,komplett wie im Bild.
Ja gut der Grill ist für ein E30 sonst hättest du noch rechts und links 2 Aussparungen für die Seitenblinker!
Ich weiß leider nicht mehr wie es bei E21 war,ob ich die ganze Front in einem Teil eingebaut hatte,oder erst die scheinwerfer und dann den grill?
Was passt denn jetzt nicht genau,denn auf dem Bild von Höfele,sieht es aus,als säße der grill vor den Scheinwerfern?
Gruß Guido
Ich hatte damals ein Taifungrill an meinen 323i E21.
ich hatte dieses Zeugs am T2 Bulli.
Am VW-Bus sah das richtig schick aus; auch wenn der Turbo-Diesel keine 70 PS geliefert hatte.
Die scheinis sin im Grill montiert also Grill und scheinis sin zusammen.Warte mach mal ein Bild von rückseite.
Tja wie soll ichs erklären,die fern scheinwerfer stössen hier an:
http://www.imgbox.de/users/Kartal/satislar/NTEwNF9w.png
Bearbeitet: von kartal
Da es die 80er waren würde es mich nicht wundern wenn in der Einbauanleitung steht "Nehmen sie einen Hammer sowie ein Stück Rohr und machen sie den Bereich hinter den Scheinwerfern passend"
Hi woife,
kennen wir uns? (e28 forum)
kann mir auch vorstellen das die "serienmäsig unpassgenau" sind, sprich da wirklich etwas nacharbeit am rahmen erforderlich ist.
ist es bei beiden seiten gleich, oder hast es nur an einer versucht ?
stichwort: bruch im kunststoff ?!?
Jep,beide seiten passen nicht.Es ist zu breit.
Keine ahnung hab sie so bekommen.
http://www.imgbox.de/users/Kartal/satislar/xxxxxxxx.jpg
wenn tatsächlich beide seiten nicht passen, dann sind die teile wohl wirklich serienmäsig unpassend.
...wir gehen mal davon aus, dass deine front schadenfrei ist.
ich habe leider noch nie einen e30 mit dieser front gehabt/geschraubt/geschlachtet, kann dir leider nicht weiter helfen.
...dachte halt dass eventuell auf einer seite der kunststoff gebrochen sein könnte, und der scheinwerfer deswegen weiter zur mitte stehen könnte.
da aber beide seiten nicht passen schliess ich das mal aus.
Hmm, mal sehn villt.antwortet der user Clemi325i
Und der Hier sieht auch ganz anders aus.Is der Grill ein stück??
http://img810.imageshack.us/img810/1614/ds002.jpg
Das könnten ja auch Grill´s vom Hersteller Taifun sein!!
Gab es für den E21 auch 2 verschiedene versionen,einmal mit feststehen Niere oder wo man dann die eigene Niere nochbenutzen konnte!
Gruß Guido
Die Bilder ziegen beide beide Taifun Grills.
Eine komplette Front, mit intergrierter Serienniere = Taifun.
Martin
Auch VVFL Teile!
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
Martin
Meine die nicht pasen sin von.
http://www.imgbox.de/users/Kartal/Bilder/DSC_0016.jpg
Hi woife,
Ja sozusagen
Hallo, habe Kartal diese Scheinwerferinheit per Ebay verkauft.
Ich habe Bilder von unserem Schnitzer S3 2,7 aus dem Jahre 1995 ausgekramt, dort waren diese Scheinwerfer eingebaut und unter Hofele Design Typ eingetragen. Diese passten dort einwandfrei, sodas ich davon ausgegangen war, das sie auch an einem anderen e30 passen müssten.
Ich zeige hier ausdrücklich die Bilder von diesem Fahrzeug aus dem Jahre 1995 eingescannt und sicher nicht von bester Qualität, aber jeder dürfte sehen das diese Scheinwerfer der Fa. Hofele passten.
http://i200.photobucket.com/albums/aa257/IHC946/sonstiges/1-13.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa257/IHC946/sonstiges/2-13.jpg
Bearbeitet: von Schnitzer S3 2,7
E30 S3 2,7 Bj.85 1990 bis 2005 zum heizen
E12 M535i Bj.80 1985 bis 2008 als Oldie
E28 M535i Bj.85 1990 bis 2007 als Oldie
E34 M5/S38 Bi.92 1994 bis 2010
für alle Tage
E34 535i Bj.90 1996 bis 2011
seitdem S4 und ML500
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
