Motoröl in Diagnosestecker gekippt:(
Hallo e30 Freunde,
ich habe sehr unerfreuliche Neuigkeiten: In meinen wunderschönen 318i Bj. '86 wurde von einem (einer;)) nett umschrieben "Laien", Motoröl 10W60 in den Diagnosestecker eingefüllt.:(
Nach ersten Angaben ist die Menge ziemlich gering, max. 50ml, das Öl steht jedoch bereits "im Stecker".
Frage: Wie gehe ich am besten vor? Diagnosestecker abbauen, dazugehöriges Kabel abisolieren und mir einen gebrauchten Stecker suchen wird wohl die einfachste Möglichkeit sein, oder?
geschockte Grüße,
Paul
https://e30-talk.com/topic/82120-motor%C3%B6l-in-diagnosestecker-gekippt/
na prima,da gammelt dan nix mehr drin!! loool
Kannste gründlich mit Bremsenreiniger absprühen.
Da pasiert nicht grossartiges dran!!
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/82120-motor%C3%B6l-in-diagnosestecker-gekippt/#findComment-1081819
Stimmt, gammeln wird da wohl nichts mehr :D
Bremsenreiniger klingt gut, müsste ich noch welchen da haben, vorher aber trotzdem mal den Stecker herausnehmen oder?
Bzw. kann da was passieren, wenn ich das Auto jetzt anlasse/die Zündung anmache?
https://e30-talk.com/topic/82120-motor%C3%B6l-in-diagnosestecker-gekippt/#findComment-1081820
:brüll::brüll::brüll::brüll:
Ich tippe eher auf Staatsdiener...aber vielen Dank für die Erheiterung,
das ist echt mal ein witziger fail!
Zum Thema...Stecker aus der Führung nehmen, umstülpen, Öl aufnehmen
und mit Bremsenreiniger rausspülen, feddich.
SIW ist 10W60 nicht besonders elektrisch leitfähig, passieren kann also
eigentlich nix.
Vielleicht wäre es eine gerechte Strafe, wenn der Verursacher
noch alles mit Wattestäbchen blitzblank rausputzen müsste :devil:
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/82120-motor%C3%B6l-in-diagnosestecker-gekippt/#findComment-1081824
Richtig,Öl leitet eigentlich nicht,Bremsenreiniger vielleicht schon,da wär ich vorsichtig.
Vieleicht mit nem Nassstaubsauger absaugen und dann aufdriseln?
https://e30-talk.com/topic/82120-motor%C3%B6l-in-diagnosestecker-gekippt/#findComment-1081826
Moin,
Öl ist NICHTLEITEND!
Umdrehen und abtropfen lassen; den rest mit Druckluft auspusten.
Richard
Ein X5 4,8is kam dazu
Ein Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesucht
http://www.creme21-rallye.de/
https://e30-talk.com/topic/82120-motor%C3%B6l-in-diagnosestecker-gekippt/#findComment-1081833
Die Frau von nem Bekannten wollte sich mal nützlich machen und hat Öl in den Bremsflüssigkeitsbehälter gekippt :daumen:
https://e30-talk.com/topic/82120-motor%C3%B6l-in-diagnosestecker-gekippt/#findComment-1081837
....wäre noch ein hiesiger 850i Besitzen zu erwähnen, der die Scheibenwaschanlage mit Öl gefüllt hat....aber Diagnosestecker ist wirklich schon der Brüller. :-D
...noch einer andere Öffnungen zu bieten? ;-)
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/82120-motor%C3%B6l-in-diagnosestecker-gekippt/#findComment-1081846
Vor über 25 jahren, ein Bauarbeiter meines Vaters. Er sollte Wasser in den Benz meines Alten schütten. Hat er auch, aber in den Öleinfüllstutzen. Er meinte noch, dass da ganz schön viel reingegangen sei. Mein Alter guckte nur und startete. Nach nicht mal einer Minute tat es einen Schlag, als ob jemand ne Handgranate gezündet hätte.
danach durfte niemand mehr das persönliche Auto von ihm anfassen, es sei denn er stand daneben.
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/82120-motor%C3%B6l-in-diagnosestecker-gekippt/#findComment-1081851
Oh man...
und ich dachte, ein Kunde von nem Bekannten war schon heftig als er sich aufregte, dass das Öl-auffüllen so schwer war als er selber nachfüllte.
... Beim Einfüllen durch den Messstab kein Wunder...
https://e30-talk.com/topic/82120-motor%C3%B6l-in-diagnosestecker-gekippt/#findComment-1081852
Moin,
oh ja....
Nicht selten werden die Behälter für Scheibenreiniger & Kühlmittel """kreuzweise""" befüllt......
Richard
https://e30-talk.com/topic/82120-motor%C3%B6l-in-diagnosestecker-gekippt/#findComment-1081855
Sowas hatte ich auch schon !
Also ich noch Tankwart bei ner ARAL-Tanke war , stand eines Morgens ein Astra Diesel vor meiner Werkstatt & als ich im Shop fragte, warum, hieß es "Wasser im ÖL" !
Der gute Mann hat in geistiger Umnachtung ne ganze 10 l Kanne Wasser in den Motor gekippt & ist auch ein paar Meter gefahren & dann ging der Motor aus !
Ich habe den armen Autowagen auf die Bühne geschoben & die Mischung abgelassen .
Glücklicher Weise hatt der Opel nen Öl-Filter wo mann nur den Einsatz tauscht , den ich mit Bremsenreiniger gereinigt & mit D-Luft trocken gemacht & wieder eingesetzt habe .
Dann unser bestes Diesel-Motoröl drauf & gestartet !
Er sprang an & hatte auch sofort Druck .
Die Probefahrt war geil , da er erstmal kräftig am räuchern war , aber der Astra läuft bis Heute ohne Probleme .
Habe natürlich jedes Mal wenn der Kunde zum tanken kam , ihn damit aufgezogen !
Mfg
G-BMW
https://e30-talk.com/topic/82120-motor%C3%B6l-in-diagnosestecker-gekippt/#findComment-1081872
wie blöd muss man sein...
https://e30-talk.com/topic/82120-motor%C3%B6l-in-diagnosestecker-gekippt/#findComment-1081875
Moin,
würde MIR (so als äquivalentes Handeln) auch passieren, wenn ICH einen Computer reparieren sollte.....
Richard
https://e30-talk.com/topic/82120-motor%C3%B6l-in-diagnosestecker-gekippt/#findComment-1081898
mal sehen wo es endet.:poppkorn:
Computer sind ja dem Diagnose stecker sehhhhhhhhr gleich!!
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/82120-motor%C3%B6l-in-diagnosestecker-gekippt/#findComment-1081901
Nur mal nebenbei nach erstmal Batterie ab Stecker abbauen Gummi umstülpen mit Bremsenreinifer durchspülen und dann nochmal mit Elektro Reiniger gibt es eig im Zubehör Handel dann hasste den sauberer als original ;)
Lg Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/82120-motor%C3%B6l-in-diagnosestecker-gekippt/#findComment-1081906
Ein Auzbi hat mal bei uns in der Firma Scheibenreiniger in den Bremsfüssigkeitsbehälter gekippt! An der nächsten Kreuzung war die Überraschung groß!!
e30 + V8 = fliegen ist auch nicht schöner
http://klaus-autohaus.de/?path=content&contentid=24
https://e30-talk.com/topic/82120-motor%C3%B6l-in-diagnosestecker-gekippt/#findComment-1082158
Eigentlich muss ich ganz ruhig sein...habe mal im Suff bei einem Kaffeevollautomaten
Wasser in den Bohnenbehälter geschüttet. Ergebnis...es kam kein besonders guter
Kaffee raus und das Mahlwerk war a.A. War halt kein BMW, kein Wunder :D
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/82120-motor%C3%B6l-in-diagnosestecker-gekippt/#findComment-1082176
Mein bestes Erlebnis war noch in meiner Lehre als ich und mein Geselle einen Praktikant hatten.
Habe bei Mercedes gelernt, und wir hatten Zapfanlagen an jeder Bühne für das Motoröl.
Mein Geselle meinte zu dem Praktikant (der eigentlich ziemlich gut war) er solle mal Öl auffüllen, die Mengenangabe hat er wohl vor lauter Arbeitsgeilheit überhört und 17 Liter später war der 270CDI Motor dann auch voll :-)
Den Blick meines Gesellen vergesse ich nie als der Praktikant dann zu ihm kam und vor seinen Augen die Ölmenge auf den Auftrag schrieb.
https://e30-talk.com/topic/82120-motor%C3%B6l-in-diagnosestecker-gekippt/#findComment-1082203
Moin,
Richard
is ja vollkommen richtig, aber reparierst du computer? ich vermute nicht...
ich seh bei kunden ständig, was rauskommt, wenn leute sich dinge zumuten, von denen sie keine ahnung haben...sie tun es trotzdem. ich versteh das nich.
aber um zum diagnosestecker zurückzukommen...selbst meine freundin würde merken dass ich sie verarsche, würde ich ihr sagen, sie soll da mal öl reinkippen.
https://e30-talk.com/topic/82120-motor%C3%B6l-in-diagnosestecker-gekippt/#findComment-1082347
ihr habt wohl noch Nie gehört, dass man den Fehlerspeicher "Löschen" muss!
:klatsch:
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/82120-motor%C3%B6l-in-diagnosestecker-gekippt/#findComment-1082354
:klatsch:
ja schon aber man giesst doch kein öl ins feuer. :-D
https://e30-talk.com/topic/82120-motor%C3%B6l-in-diagnosestecker-gekippt/#findComment-1082369
