mrkus Geschrieben: 20. Dezember 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2011 Servus zusammen, leider konnte ich in der SuFu und auch in der großen SuFu (-> google) nichts wirklich brauchbares finden: Ich hab einen 325i mit Nachrüstkat. Jetzt hat der ne 2-Geber Motronic. Diese würde ich gerne durch die 1-Geber Motronic ersetzen. Die Frage ist, was ich dazu an Teilen brauche. Klar ist das Zähnerad () und der Sensor... Dann müsste man doch eigentlich auch den Zündverteiler tauschen oder? Da ist doch beim 1-Geber noch der 1.Zyl "Kontakt" drin, oder? Müssen dann Zündkabel etc. mitgetauscht werden? Muss ich den kompletten Kabelbaum tauschen? Auch wenn die Frage nach dem Preis immer ätzend und schwer zu beantworten ist, will ich sie trotzdem stellen ;) Wer hat sowas schonmal gemacht? Und: Was hats gekostet? Diskussionen über Sinn und Unsinn können gerne geführt werden, wenn trotzdem meine Fragen beantwortet werden ;) Danke und GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81969-2-geber-motronic-umbauen-auf-1-geber/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 21. Dezember 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2011 das Loch in der Spritzwand für den größeren Steuergerätestecker anpassen, Pins prüfen und mit passendem Steuergerät für den B25 die Sache ans laufen bringen. In der Suchefunktion findest du bestimmt mehr als 50 Beiträge zu dem Thema, denn diesen Umbau haben schon viele gemacht, die einen 316 oder ähnliches mit einem B25 ausgerüstet haben. Das alte Kabelbaumzeugs etc. ist nicht mehr zu gebrauchen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81969-2-geber-motronic-umbauen-auf-1-geber/#findComment-1079590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michelinmann85 Geschrieben: 21. Dezember 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2011 Servus, warum willst du denn auf 1-Geber wechseln? Welchen B25 hast du denn? Es gibt katlos mit Kaltstartdüse an der Ansaugbrücke und katlos mit Katvorbereitung. Am Kat-Motorkabelbaum wirst du dann den Stecker für das Ventil vom Aktivkohlefilter übrig haben (gibts bei katlos nicht) Die Geber am Getriebe kannst du entweder drin lassen, oder durch Blindstopfen ersetzen (sind im ETK aufgeführt). Zündkabelbaum bin ich mir ncht sicher, da gibts ja bei einem Zylinder das Kabel mit dem Geber. Kosten:- Steuergerät 50,- €- Kabelbaum 30,- €- Scheibe und Geber ??? € Zitieren Mein 325i Touring hat an der Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt! 14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:www.nordkap-schrauber.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81969-2-geber-motronic-umbauen-auf-1-geber/#findComment-1079676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mrkus Geschrieben: 21. Dezember 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2011 Hey zusammen, danke für die Antworten. Warum ich auf 1-Geber will ist relativ einfach zu beantworten. Ich will im nächsten Jahr auf ein frei programmierbares STG wechseln und dazu brauch ich (ums gescheit zu machen) eben nur einen Sensor an der Kurbelwelle. Nockenwellensensor wollte ich mir evtl. sparen und eben die BMW-Serien-1.Zyl-Zünd-OT-Erkennung benutzen. Hab nen 256E1 mit Nachrüstkat. Hab den Kameraden erst relativ neu und konnte noch nicht komplett anschauen wie alles verbaut wurde. (Auto war mal 318 und hat dann kompletten Antriebsstrang von 325i katlos bekommen, der aber in dieser Form schon nen Nachrüstkat hatte)Ich denke/dachte die 256E1 haben keine Katvorbereitung, oder? Demnach müsste ich ja ne Kaltstartdüse haben ;) Vllt bin ich ja zu blöd das ganze zu finden aber könnte mir jemand mit nem Suchbegriff auf die Sprünge helfen? Habe wirklich nichts brauchbares gefunden! Danke und GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81969-2-geber-motronic-umbauen-auf-1-geber/#findComment-1079974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 21. Dezember 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2011 Also wie und was genau deiner wo hat Weiß ich nicht aber ich hab meinen m30 auch so umgebaut. Einfach das komplette zeug vom neuen verbaut und gut is. Gsendet from my Handy Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81969-2-geber-motronic-umbauen-auf-1-geber/#findComment-1079979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 22. Dezember 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2011 http://e30-talk.com/antrieb/t-motorumbau-von-m20b20-katlos-auf-m20b25-kat-77317.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81969-2-geber-motronic-umbauen-auf-1-geber/#findComment-1080022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michelinmann85 Geschrieben: 22. Dezember 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2011 http://e30-talk.com/antrieb/t-motorumbau-von-m20b20-katlos-auf-m20b25-kat-77317.html in Beitrag 7 siehst du die Kaltstartdüse an der Ansaugbrücke über dem Ventildeckel. Da wo die ganzen Schläuche rangehen. 256E1 haben katlose und katvorbereitete Motoren. Ich hab in mein Cab nen 256E1 mit Katvorbereitung eingebaut und die komplette Lambdaregelung nachgerüstet. Probleme hatte ich nach dem Tausch vom Kabelbaum folgende: - Kühlwassertemp Anzeige ohne Funktion --> es gibt 2 verschiedene Geber, einer mit 2 Pins bekommt Masse über Kabelbaum, der andere hat einen Pin und holt sich Masse über den Motor. Welcher wo verbaut war weiß ich nicht mehr...- eFH und Gebläse ohne Funktion --> Masseproblem. beim Katkabelbaum wird Masse am Anlasser angeklemmt, beim Katlosanlasser gabs da bei mir keine Masse... steht aber auch bei e30.de im DIY mfg seb Zitieren Mein 325i Touring hat an der Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt! 14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:www.nordkap-schrauber.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81969-2-geber-motronic-umbauen-auf-1-geber/#findComment-1080130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mrkus Geschrieben: 22. Dezember 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2011 Danke für die Antworten! wie kann ich rausfinden, ob es kat oder katvorbereitung ist? hab auch ne nachgerüstete Lambdaregelung drin.. soviel steht fest... Die Frage ist: kann man einen, der nicht katvorbereitet ist überhaupt mit kat nachrüsten? Also klar... man KANN... aber läuft der dann nich wie n Sack Nüsse? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81969-2-geber-motronic-umbauen-auf-1-geber/#findComment-1080390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 22. Dezember 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2011 aber das kannst du dir sparen, denn die 2-Gebermotronic war immer katlos, die Varianten katlos mit Katvorbereitung hatten den Serienkatmotor eben ohne Kat, dafür war der 900DM günstiger gegenüber dem Katmotor. 2-Gebermotronic war in der SA Liste mit SA800 konventionelle Abgastechnik geführt. Laufen tut der katlos problemlos mit dem Katkabelbaum und der entsprechenden Steuergerät. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81969-2-geber-motronic-umbauen-auf-1-geber/#findComment-1080414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michelinmann85 Geschrieben: 23. Dezember 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2011 aber das kannst du dir sparen, denn die 2-Gebermotronic war immer katlos, die Varianten katlos mit Katvorbereitung hatten den Serienkatmotor eben ohne Kat, dafür war der 900DM günstiger gegenüber dem Katmotor. Also mein katlos M20B25 hatte vorher einen Nachrüstsatz (ich glaub von EGS) verbaut. Motorcode ist 256E1 also katlos. Kabelbaum, Steuergerät, etc alles katlos aber keine Kaltstartdüse in der Ansaugbrücke. Motor läuft seit der Umrüstung auf Katkabelbaum top. Zitieren Mein 325i Touring hat an der Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt! 14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:www.nordkap-schrauber.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81969-2-geber-motronic-umbauen-auf-1-geber/#findComment-1080606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mrkus Geschrieben: 26. Dezember 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2011 Hey, nochmals danke für die Antworten! Morgen habe ich endlich malwieder Zeit nach dem guten Stück zu schauen (war die letzten Tage unterwegs -> Weihnachten ;)). Die VIN-Abfrage ist leider nicht möglich, da es ja wie geschrieben mal n 318i war und ich vom Spender 25er leider keinerlei Daten habe (also auch keine VIN). Ich werde morgen mal das STG ausbauen. Das ist die sicherste Variante ;). Die Frage, die mir gerade noch gekommen ist, ist: Haben die katlosen schon das 60-2 Zähnerad drauf oder nicht? Also mal unabhängig davon, ob sies benutzen oder nicht... wäre der 2-Geber auf 1-Geber Umbau rein mechanisch nur Sensor reinschrauben und Kabelbaum etc. tauschen oder müsste der Kamerad raus und irgendwie das Rad dran/"Loch" für Sensor vorhanden? Danke und GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81969-2-geber-motronic-umbauen-auf-1-geber/#findComment-1081708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 27. Dezember 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2011 Ich werde morgen mal das STG ausbauen. Das ist die sicherste Variante ;). Die Frage, die mir gerade noch gekommen ist, ist: Haben die katlosen schon das 60-2 Zähnerad drauf oder nicht? das vom 126kwler wurde nur hier verwendet, passt nichst von einem anderen oder auf einen anderen. Also mal unabhängig davon, ob sies benutzen oder nicht... wäre der 2-Geber auf 1-Geber Umbau rein mechanisch nur Sensor reinschrauben und Kabelbaum etc. tauschen ja Kabelzeugs auf NFL Serienkat mit Inkrementengeberrad an KW vorne mit entsprechendem Sensor Danke und GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81969-2-geber-motronic-umbauen-auf-1-geber/#findComment-1082046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mrkus Geschrieben: 28. Dezember 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2011 Danke, habe jetzt das STG mal ausgebaut / angeschaut... anscheinend wurde damals schon auf Motronic 1.3 umgebaut ( als der Kat nachgerüstet wurde). STG hat die endung 173 und ist 3-Reihig. Kurbelwellensensor ist dementsprechend auch dran. Liegt das Geberrad eigentlich immer an der frischen Luft so ganz ohne Schutzkappe? Bin neu in der E30-Welt.. sry für die vielen Fragen. Wie kann ich entscheiden ob es nen Katvorbereiteter ist oder nicht? Ich will auch nochmal rausfinden, obs wirklich n 256E1 ist (so wies eingetragen wurde)... Weis jemand auf anhieb wo die Motornummer eingestanzt ist? Dann würde ich nachher mal schauen. Ich hoffs ja... keine Lust beim Onkel TÜV vorzusprechen ;) Hat das Geberrad vom 126kW auch 60-2 Zähne? Wenn ich das zähl, dreh ich durch :p Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81969-2-geber-motronic-umbauen-auf-1-geber/#findComment-1082182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 28. Dezember 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2011 Weis jemand auf anhieb wo die Motornummer eingestanzt ist? Dann würde ich nachher mal schauen. Hat der Spiggy hier im 6.Post mal erläutert:http://e30-talk.com/antrieb/t-info-eta-motor-129-ps-97871.html Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81969-2-geber-motronic-umbauen-auf-1-geber/#findComment-1082191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mrkus Geschrieben: 28. Dezember 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2011 Nice, Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81969-2-geber-motronic-umbauen-auf-1-geber/#findComment-1082194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 31. Dezember 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2011 Hey zusammen, danke für die Antworten. Warum ich auf 1-Geber will ist relativ einfach zu beantworten. Ich will im nächsten Jahr auf ein frei programmierbares STG wechseln und dazu brauch ich (ums gescheit zu machen) eben nur einen Sensor an der Kurbelwelle. Nockenwellensensor wollte ich mir evtl. sparen und eben die BMW-Serien-1.Zyl-Zünd-OT-Erkennung benutzen. Hab nen 256E1 mit Nachrüstkat. Hab den Kameraden erst relativ neu und konnte noch nicht komplett anschauen wie alles verbaut wurde. (Auto war mal 318 und hat dann kompletten Antriebsstrang von 325i katlos bekommen, der aber in dieser Form schon nen Nachrüstkat hatte)Ich denke/dachte die 256E1 haben keine Katvorbereitung, oder? Demnach müsste ich ja ne Kaltstartdüse haben ;) Vllt bin ich ja zu blöd das ganze zu finden aber könnte mir jemand mit nem Suchbegriff auf die Sprünge helfen? Habe wirklich nichts brauchbares gefunden! Danke und GrußMarkusdie story kommt mir verdammt bekannt vor:watch: hätteste mal ein foto von deinem gefährt??? Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81969-2-geber-motronic-umbauen-auf-1-geber/#findComment-1083726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mrkus Geschrieben: 3. Januar 2012 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2012 Inwiefern kommt dir die Story bekannt vor? Hab leider grade kein Bild da, könnte aber die Tage eins machen.. Auto steht in ner Garage nicht direkt bei mir zuhause. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81969-2-geber-motronic-umbauen-auf-1-geber/#findComment-1084750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
