balduin Geschrieben: 18. Dezember 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2011 Hi Ich brauche neue Pleuellager, und bin mir bei den Farben der Pleuellager / Hauptlager nicht sicher beim M42. Pleuelzapfen haben ein Mass von 44.975-44.980Hauptlagerzapfen haben ein Mass von 59.975-59.980 Rausgeschrieben habe ich mir die weissen Lager bei den Hauptlager, bei den Pleuel sagt das ETK nur rot und Blau? 4x 11 24 1 284 850 Lagerschalen Pleuel 45mm blau4x 11 24 1 284 849 Lagerschalen Pleuel 45mm rot5x 11 21 1 717 528 Lagerschalen KW weiss 60mm1x 11 21 1 706 831 Führungslagerschale KW weiss 60mm4x 11 21 1 706 849 Lagerschale KW weiss 60mm Passt das? Ich finde keine Zuordnungstabelle der einzelnen Farben für den M42. ich weiss, das die Farben kleine Toleranzen ausgleichen, aber ohne Zuordnungstabelle nüzt einem das Wissen auch nix Gruss Tom Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81887-pleuellager-hauptlager-m42-farben/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 18. Dezember 2011 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2011 passen die Zuordnung wie beim M20? http://e30-talk.com/attachments/antrieb/70466d1267562285-hauptlagerwechsel-kurbelwelle-0030.jpg http://e30-talk.com/attachments/antrieb/70467d1267562285-hauptlagerwechsel-kurbelwelle-0032.jpg Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81887-pleuellager-hauptlager-m42-farben/#findComment-1078399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. Dezember 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2011 ist doch ein Sportmotor, oder ? also : wo Luft ist, ist Leben immer die dünnsten Schalen der jeweiligen Schleifstufe benutzen um mehr Spiel zu bekommen Pleuellager immer nur rote Hauptlager immer nur gelbe Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81887-pleuellager-hauptlager-m42-farben/#findComment-1078417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 18. Dezember 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2011 Hi ja, soll was hoch drehendes werden. Bei den Pleuellager gibts aber ja nur rot und blauhttp://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1990/june/browse/engine/crankshaft_with_bearing_shells/ du würdest hier also 8x rote nehmen? Und Hauptlager Gelb.....ok, wenig Reibung. Aber kein Thema von zuviel Spiel mit den Gelben? Die Farben sind ja für Fertigungstoleranzen......also wäre alles ok, was im Standardmass ist? Danke für die Tips! gruss Tom Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81887-pleuellager-hauptlager-m42-farben/#findComment-1078418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Dezember 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2011 da es im freien handel "den quatsch" mit den farben nicht gibt würd ich da kein problem drin sehn. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81887-pleuellager-hauptlager-m42-farben/#findComment-1078423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 18. Dezember 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2011 oder sind die Pleuellager im Set?Also oben/unten pro Stück....daher 4x rot = 8 Schalen? Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81887-pleuellager-hauptlager-m42-farben/#findComment-1078426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Dezember 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2011 nee nee schön einzeln bestellen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81887-pleuellager-hauptlager-m42-farben/#findComment-1078428 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 18. Dezember 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2011 also 8x rot.....obwohl bei der Stückzahl "benötigt 4" steht....das verwirrt mich eben gerade etwas. Normalerweise kaufe ich die Lager im Set beim Zubehör, aber in dem Motor kommt alles BMW-Teile rein..... Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81887-pleuellager-hauptlager-m42-farben/#findComment-1078431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Dezember 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2011 naja 4 oben und vier unten. da nur "bmw-teile" reinzubauen bringt was? ausser miese aufm konto? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81887-pleuellager-hauptlager-m42-farben/#findComment-1078433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 18. Dezember 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2011 auch mit der Logik 4 oben 4 unten geht es mit der Mengenangabe im ETK nicht auf. Bei den KW-Lager gibt es ja z.b. 5 Unten in rot, und eine nummer für oben in rot....beides mal mit Anzahl 4. Bei den Pleuel gibt es nur 4 pro Farbe..also eine Farbe oben, eine unten. Sehr verwirrend aufgeführt. Wegen den Preisen....da ich alles zu EK von BMW selber kriege, kostet es mich teilweise sogar weniger als im Zubehör. Dann kaufe ich lieber bei BMW, als irgendwas im Zubehör. Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81887-pleuellager-hauptlager-m42-farben/#findComment-1078437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Dezember 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2011 sollst ja nicht "irgendwas" im zubehör kaufen sondern markenware. achso schau mal bildchen im etk. dann wird dir klar wie das mit der anzahl zustandekommt. du hast 4 +1 oberschale und 5 unterschalen an der kurbel. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81887-pleuellager-hauptlager-m42-farben/#findComment-1078449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 18. Dezember 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2011 auch mit der Logik 4 oben 4 unten geht es mit der Mengenangabe im ETK nicht auf. Bei den KW-Lager gibt es ja z.b. 5 Unten in rot, und eine nummer für oben in rot....beides mal mit Anzahl 4. Bei den Pleuel gibt es nur 4 pro Farbe..also eine Farbe oben, eine unten. Sehr verwirrend aufgeführt. Gibt es hier noch eine "sichere" Antwort? Also entgegen der Angabe im ETK 8x rot bestellen? Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81887-pleuellager-hauptlager-m42-farben/#findComment-1078451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 18. Dezember 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2011 sollst ja nicht "irgendwas" im zubehör kaufen sondern markenware. achso schau mal bildchen im etk. dann wird dir klar wie das mit der anzahl zustandekommt. du hast 4 +1 oberschale und 5 unterschalen an der kurbel. ja, bei der KW! und schau nochmal die Pleuel an......da stehts eben anderst. http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1990/june/browse/engine/crankshaft_connecting_rod/ Pos. 5 + 6 Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81887-pleuellager-hauptlager-m42-farben/#findComment-1078453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Dezember 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2011 genau aus diesem grund zieh ich den zubehör vor. "clyco" oder "KS" gekauft und wöilä Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81887-pleuellager-hauptlager-m42-farben/#findComment-1078459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 18. Dezember 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2011 genau aus diesem grund zieh ich den zubehör vor. "clyco" oder "KS" gekauft und wöilä naja.....nicht das dies mir jezt wirklich weiter hilft Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81887-pleuellager-hauptlager-m42-farben/#findComment-1078462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 18. Dezember 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2011 die einzig sichere und sinnvolle Antwort hat dir der gert doch schon gegeben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81887-pleuellager-hauptlager-m42-farben/#findComment-1078467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Dezember 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2011 genau aus diesem grund zieh ich den zubehör vor. "clyco" oder "KS" gekauft und wöilä naja.....nicht das dies mir jezt wirklich weiter hilft nee? oben blau und unten rot? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81887-pleuellager-hauptlager-m42-farben/#findComment-1078468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 18. Dezember 2011 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2011 die einzig sichere und sinnvolle Antwort hat dir der gert doch schon gegeben Genau auf eine Bestättigung vom Gert hatte ich noch gehofft. Die Logik seiner Antwort möchte ich sofort übernehmen, und wenn es nun Rot für oben und unten laut ETK geben würde, hätte ich schon lange Ruhe gegeben Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81887-pleuellager-hauptlager-m42-farben/#findComment-1078469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. Dezember 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2011 (bearbeitet) [balduin;1107471]auch mit der Logik 4 oben 4 unten geht es mit der Mengenangabe im ETK nicht auf. wenn Du nach ETK bestellst, hast Du schon die richtige Menge Bei den KW-Lager gibt es ja z.b. 5 Unten in rot, und eine nummer für oben in rot....beides mal mit Anzahl 4. also Hauptlager mit roter Kennzeichnung gibts schonmal garnicht unten sind es 5x gleiche Hauptlager ohne Ölnut, weil der m42 nur ein "halbes" Axiallager hatoben sind es 4x gleiche Hauptlager mit Ölnut und eben 1x Hauptlager mit Ölnut und Axiallager ich würde, bei einer Kurbelwelle ohne Querbohrung in den Hauptlagerzapfen, aber dazu raten auch unten Lagerschalen mit Ölnut zu verbauen, die kleine Änderung an der Arretiernase der Lagerschale ist schnell gemacht, damit hast Du eine wesentlich bessere Ölversorgung der Pleuellager bei der Gelegenheit kann man dann auch gleich unten eine Lagerschale mit Axiallager verbauen, der Lagerbock ist dafür vorbereitet Bei den Pleuel gibt es nur 4 pro Farbe..also eine Farbe oben, eine unten. Sehr verwirrend aufgeführt. das ist ein ETK Fehler, den viele als Stein der Weisen ansehen und sich am Stammtisch damit wichtig machen wollen, weil sie "wissen" dass oben die blauen und unten die roten rein "gehören" und keinesfalls blau unten und rot oben richtig wäre es, das Lagerspiel mit Plastigage zu ermitteln und darauf basierend die richtigen Farben zu benutzen, also blaue oder rote bzw. den Mittelweg eine blau und eine rot sowas ist natürlich für die Schreibtischtäter, die sich dann bei Gelegenheit gerne mal als "Fachleute" ausgeben, nicht zu durchschauen Bearbeitet: 18. Dezember 2011 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81887-pleuellager-hauptlager-m42-farben/#findComment-1078471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 18. Dezember 2011 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2011 ok, hab kapiert.Das es ein ETK-fehler ist, wollte ich ja hören. Also gibts 8x rot, und gut ist Das mit dem Schreibtischtäter habe ich mal überhört. Aber da alle Teile auf dem Tisch liegen, und ich ein Händchen fürs Vermasseln an Sachen, die für mich sind habe...möchte ich hier nix falsch machen Das mit der Farbe der KW war ein Verschreiber/Versprecher.....da ist ja klar, was es braucht. Der Hinweis mit der Ölnut ist interessant, da muss ich wohl mal kurz in die Werkstatt, um das mal anzuschauen....darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Mal schauen, was die Änderungen sind die du ansprichst. Danke für die Tips.......ich lerne immer gerne weiter! Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81887-pleuellager-hauptlager-m42-farben/#findComment-1078480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. Dezember 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2011 [balduin;1107514]ok, hab kapiert.Das es ein ETK-fehler ist, wollte ich ja hören. Also gibts 8x rot, und gut ist Das mit dem Schreibtischtäter habe ich mal überhört. das war ja nicht auf Dich bezogen Aber da alle Teile auf dem Tisch liegen, und ich ein Händchen fürs Vermasseln an Sachen, die für mich sind habe...möchte ich hier nix falsch machen Das mit der Farbe der KW war ein Verschreiber/Versprecher.....da ist ja klar, was es braucht. Der Hinweis mit der Ölnut ist interessant, da muss ich wohl mal kurz in die Werkstatt, um das mal anzuschauen....darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Mal schauen, was die Änderungen sind die du ansprichst. Danke für die Tips.......ich lerne immer gerne weiter! Gruss Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81887-pleuellager-hauptlager-m42-farben/#findComment-1078487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 18. Dezember 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2011 Im ETK/TIS - erklärt die Prozedur beim Lagerspielmessen der PL mit Plastigage durch Einlegen einer roten und blauen PL-Schale. Aber erst nach Feststellen eines Messergebnisses soll man entscheiden welche Schalen mit welcher Klassifizierung man man je nach vorgeschriebenen Spiel dauerhaft verbauen soll.Irrtümlicherweise wird hierdurch desöfteren behauptet, dass immer eine rote und blaue (bestenfalls rot unten, blau oben) eingelegt werden soll. Ich habe dazu schon einmal was geschrieben, schreib es aber gerne wiederholt hier rein: Es handelt sich bei den Farbmarkierungen um sogenannte Klassen. In der Serienproduktion werden Teile innerhalb der Fertigungstoleranz nochmals in Klassen unterteilt. Das gilt für die Wellen als auch für die Lager. Geringste Maßabweichungen im µm-Bereich werden somit sortiert und mit den bestmöglichen Laufpartner gepaart. Beispiel: Wenn Lagerschalen am unteren Bereich der Fertigungstoleranz liegen, dann werden diese in der Produktion mit Kurbelwellenzapfen gepaart die ebenfalls am unteren Ende liegen. Es ist ein sogenanntes Feintuning was aber für das Laufverhalten keine Rolle spielt und sogar der inneren Reibung vom Vorteil sein kann - wie z.B. rot/rot-Paarung. Teile die von der Toleranz her genau gegenüber liegen könnten ebenfalls gepaart werden ohne dass es zu Schäden kommen würde. Im Teilehandel hat man in der Regel keine Klassen, weil man ja den zugehörigen Laufpartner gar nicht kennt. Die Kurbelwelle muss ja zumeist noch auf Untermaß geschliffen werden, was bedeutet dass die Klassen irrelevant sind. Im Überholbereich werden ohnehin keine Teile auf 1/1000 mm genau geschliffen. Anders wäre es natürlich wenn es darum ginge eine Einbaurichtung festzulegen wie dies z.B. bei Sputterlagern geschieht. Das geschieht jedoch nicht mit Farbmarkierungen sondern man unterscheidet die Lager auf der Lagerrückseite anhand der Nummernstempelung oder einem Vermerk "Sputter". Klassen unabhängig von den Schleifstufen: Schleifstufen der HauptlagerzapfenOriginal gelb mm 59,984 ... 59,990Original grün mm 59,977 ... 59,983Original weiß mm 59,971 ... 59,976Stufe 1 (U 0,25) gelb mm 59,734 ... 59,740Stufe 1 (U 0,25) grün mm 59,727 ... 59,733Stufe 1 (U 0,25) weiß mm 59,721 ... 59,726Stufe 2 (U 0,50) gelb mm 59,484 ... 59,490Stufe 2 (U 0,50) grün mm 59,477 ... 59,483Stufe 2 (U 0,50) weiß mm 59,471 ... 59,476Kurbelwellenlagerspiel radial mm 0,020 ... 0,058 Schleifstufen KurbelwellenführungslagerOriginal mm 25,0 F8Stufe 1 mm 25,2 F8Stufe 2 mm 25,4 F8Kurbelwellenaxialspiel mm 0,080 ... 0,163Schleifstufen der Pleuellager Original mm 45,00 +0,009/+0,025Stufe 1 mm 44,75 +0,009/+0,025Stufe 2 mm 44,50 +0,009/+0,025Pleuellagerspiel radial mm 0,010 ... 0,052Max. zul. Rundlaufabweichung am mittleren Hauptlagerzapfen Kurbelwelle an den äußeren Lagerzapfen aufgenommen 0,15mm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81887-pleuellager-hauptlager-m42-farben/#findComment-1078491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 18. Dezember 2011 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2011 Tolle Erklärung, wusste ich aber eigentlich. Daher im ersten Post auch die frage, wer eine Zuordnungstabelle für die Farben hat. Habe nur die vom M20 gefunden. Und von den Pleuellager konnte ich gar nix finden, und die Angaben im ETK waren ja auch noch Sinnfrei Aber wie ich es bisher verstanden habe, sind die Farben immer gleich aufgeteilt.....also kann die Tabelle vom M20 auch übernommen werden. Bei den Pleuellager wäre ich aber auch reingefallen, und hätte einfach mal beide Farben kombiniert. Da habe ich wieder was gelernt.......so mag ich das gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81887-pleuellager-hauptlager-m42-farben/#findComment-1078495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 18. Dezember 2011 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2011 schau mal im Anhang, ein Auszug aus dem TIS (falls du es nicht kennst). Interessant sind folgende Zitate:Hauptlager: Einbauvorschrift:Lagerschalen in Zylinderkurbelgehäuse nur Farbkennzeichnung "gelb" einlegen (unabhängig von dernoch vorhandenen Farbmarkierung am Kurbelgehäuse). Lagerschalen in Lagerdeckel.Verbau je nach Kurbelwellen-Lagerzapfen-Farbkennzeichnung "gelb-grün-weiß".....Zur Lagerspielkorrektur neue oder Lagerschalen mit anderer Farbmarkierung verbauen. Pleuellager:Serienmäßig werden rote oder blaue Pleuellagerschalen laut Farbmarkierung am Pleuel für die jeweilige Schleifstufe oder Kurbelwelle eingebaut.Für Ersatz der Kurbelwelle nur Lagerschale rot der jeweiligen Schleifstufe verbauen.RA Kurbelwelle ersetzen - Kurbelwelle ausgebaut (M42).pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81887-pleuellager-hauptlager-m42-farben/#findComment-1078508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 18. Dezember 2011 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2011 Thanks! Ich hab leider keinen Zugrif auf ein TIS oder ähnliches... Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81887-pleuellager-hauptlager-m42-farben/#findComment-1078512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
