M30 3,7...!?!?
naja die feinheiten sind noch nichtmal angesprochen worden!!!!
Ich hab seinerzeit drei Motoren gebraucht um einen anslaufen zubekommen.
von daher,scheiss drauf!!!:ironie:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/81633-m30-37/page/2/#findComment-1076233
Ok,
also,ich bin ja noch nicht allzulange hier im Forum.
Aber nachdem was ich hier bis jetzt Alles so gelesen habe...,bin ich echt der Meinung,daß
vokuhila , Roadrunner und maxx40 zu denen gehören,die die absolute Ahnung haben.:-R:daumen::-R:daumen:
Und da jetzt ja alle 3 sagen,daß das Ganze nicht wirklich nen Sonderangebot ist...,würde ich mal sagen,daß ich den Plan mal easy "stornieren" werde.
Ich könnte jetzt zwar nen Jahr oder so sparen...,aber irgendwann will man ja auch mal fahren.
Da bleibe ich denn lieber realistisch und werde es vergessen.
Trotz Allem habe ich aber nochmal ne Frage...,mein Z.Kopf und Ansaugspinne sind ja beim Motorenbauer,Kanäle sind vergrößert geglättet und angepaßt.
Meine Ventile habe ich Heute fertig poliert,die werde ich Übermorgen hinbringen,wegen neuen Sitzen usw.
Ne neue Schrick - Nocke (284°/280°) habe ich auch schon,inkl. nagelneuer original BMW Kipphebel und Wellen.
Jetzt die Frage...,da ich den Block natürlich auch komplett zerlegen werde.
Gibt es irgendwas "Spezielles" , was ich mit dem Block noch machen kann...?
Oder einfach das Übliche,also neue Lager , Kolbenringe usw. ...
Ich hoffe Ihr habt da noch ein paar Tip's für mich...:smbmw:
Gruß...,
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/81633-m30-37/page/2/#findComment-1076320
Man hätte die Kurbelwelle noch bischen leichter machen können,so lohnt sich die ganze Aktion was höhere Drehzahlen betrifft.
https://e30-talk.com/topic/81633-m30-37/page/2/#findComment-1076324
Naja den block noch etwas planen lassen um später Ne schöne Verdichtung zu erhalten. Und Ventil Taschen must in die Kolben machen, bzw machen lassen.
Zwei Massen Schwung ganz raus und vom Maxx nen einmassen Schwungrad machen lassen.
Wirklich hohe Drehzahlen kannst aber eh vergessen wegen dem Schwingungsdämpfer vorne.
Aber klingt echt sauber was du da machst. Genau das selbe würde ich zu gern auch noch machen bzw weiter machen und verbessern.
Gsendet from my Handy
https://e30-talk.com/topic/81633-m30-37/page/2/#findComment-1076336
Ich haette immer noch nen neuen Karton mit 6x 93,35mm Katlos Kolben liegen, mit Ringen usw......
OVP von Mahle................
Mfg
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/81633-m30-37/page/2/#findComment-1076341
Da wir gerade dabei sind. Wieviel kann man vom Block und Kopf wegnehmen und ab wann sind Taschen im Kolben notwendig. Oder sind die Ventiltaschen nur notwendig wenn mehr Ventilhub und geschrederter Kopf und Block zusammenkommen.
Fragen beziehen sich auf einen Kat-Motor.
Gruß Patrick
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/81633-m30-37/page/2/#findComment-1076360
Ja, bevor Du zuviel Energie in den Block steckst, solltest Du vorher kontrollieren, ob er keine Risse bei den Zylinderkopfschraubengewinden hat.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/81633-m30-37/page/2/#findComment-1076382
Hi Oli,
danke für den Hinweis.:daumen:
Aber bevor Hand an den Block gelegt wird...,wird der natürlich sowieso komplett überprüft.
Habe auch meinen Kopf abdrücken lassen,bevor er bearbeitet wurde.
Trotzdem vielen Dank...:daumen:
https://e30-talk.com/topic/81633-m30-37/page/2/#findComment-1076562
da nimt man dann einen anderen.:-D
aber ohne Schwung und KW und Kolben bearbeitung,nicht notwendig.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/81633-m30-37/page/2/#findComment-1076570
einen der bis 8500 geht.
der muss aber mit dem EMS und der KW zusammen gewuchtet werden um Drehschwinungsschäden zuvermeiden.
Ein ZMS kannste für hohe Drehzahlen eh vergessen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/81633-m30-37/page/2/#findComment-1076573
Moin,
so,bevor ich meine Ventile Morgen zum Motorenbauer bringe...,habe ich mir gedacht icht mach einfach mal nen paar Fotos vom Endergebnis...,also vorher nachher.
Ich denke mal ist eigentlich ganz geil geworden...:smbmw:
Aber schaut selbst...
https://e30-talk.com/topic/81633-m30-37/page/2/#findComment-1076760
Wie hast du den die Ventile poliert?
...ich habe die Schaftenden zum Schutz mit Klebeband umwickelt und denn nen Ventil in ne Bohrmaschine gespannt.
Die Bohrmaschine habe ich denn in Schraubstock gespannt und laufen lassen...,tja und jetzt habe ich halt mit Schmirgelpapier angefangen das Ventil zu glätten...,Schmirgelpapier immer schön hin und her wandern lassen.
Bin mit 120er angefangen und habe ich mich hoch gearbeitet,bis zum 600er.
Zum Schluß habe ich jedes einzellne Ventil denn noch an nem Schleifbock mit ner Polierscheibe überpoliert...
Bearbeitet: von Jürgen M30
https://e30-talk.com/topic/81633-m30-37/page/2/#findComment-1076787
jup so hab ich meine damals auch gemacht.... sah richtig klasse aus....
echt lecker was du da auf dem Tisch hast.. :-)
https://e30-talk.com/topic/81633-m30-37/page/2/#findComment-1076802
Gruß Patrick
...genau DAS würde mich auch interessieren.
Was ist denn nen "gesundes" Maß...?
Weiß nicht ob ich's schon erwähnt habe...,es handelt sich um den 211 PS 3,5er...
https://e30-talk.com/topic/81633-m30-37/page/2/#findComment-1076950
Die Frage ist eher wo sollte man aufhören und wann wirds kritisch. ;-)
Hier im Forum gibts jemand der seinen Kopf um 7/10 geplant hat und bis jetzt keine Probleme.
Gruß Patrick
https://e30-talk.com/topic/81633-m30-37/page/2/#findComment-1076962
die frage ist was du willst. also was der motor für dich sein soll.
Hi,
also ich will schon merklich mehr Power,sonst hätte ich mir die Schrick Nocke nicht geholt und den Kopf nicht bearbeiten lassen.
ABER...,ich möchte nicht,das es Alles nur 50.000 km hält...,soll schon "altagstauglich" bleiben.
Und wo wir grad beim Thema sind...,die Kolben,die der Dennis335i zu verkaufen hat...,was genau müßte an denen geändert werden...?
Block aufbohren ist ja klar...,aber die passen doch nicht zur Brennraumform...,oder...?
Sorry für meine vielen Fragen,aber es ist halt das erste mal,daß ich sowas mache...,und ich möchte halt nichts falsch machen...
https://e30-talk.com/topic/81633-m30-37/page/2/#findComment-1076965
Gruß Patrick
Das ist schon relativ grenzwertig.
Sagt nicht nur der Volksdeutsche, sondern das habe ich schon von verschiedenen Seiten gehört, dass man beim M30-Kopf bei 0,5-0,6 Zentel aufhören sollte, wenns langlebig sein soll. Besser noch bissl was am Block machen.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/81633-m30-37/page/2/#findComment-1076966
Gruß Patrick
...ich weiß,aber es soll doch besser sein,wenn die eine Hälfte vom Kopf abnimmt und die andere Hälfte vom Block.
Also z.B. Kopf 3/10 und Block 3/10...:frage:
https://e30-talk.com/topic/81633-m30-37/page/2/#findComment-1076967
Besser ist es definitiv sowas aufzuteilen. Grade bei Maßen von 7/10 - da ists nicht mehr weit sooo weit bis zu den ersten Wasserkanälen wenn mans nur am Kopf abnimmt.
ich weiss garnicht obs hier schon gepostet wurde:
http://www.metricmechanic.com
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/81633-m30-37/page/2/#findComment-1076969
naja ich würd sagen 4 oder 5 sollte man am Kopf abnehmen und den rest dann am Block
sehr hilfreich auch das hier: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01504/f01504.htm
er hat 5/10 den Kopf geplant und mit Katloskolben und der Schricknocke hat er die Ventiltaschen gebraucht...
mit den Mahle Kolben hast 2 Möglichkeiten....
erst alles planen lassen und dann schaun wieviel Luft du hast zwischen Ventil und Kolben, oder du markierst die Stellen und läßt schon vorher Taschen rein machen....
https://e30-talk.com/topic/81633-m30-37/page/2/#findComment-1076999
