enno Geschrieben: 9. Dezember 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2011 Hallo! Hat jemand von euch Schrauber und Sammler ein alten M20B25 Motorblock rumliegen der auf den Schrott gehen soll?Wenn ja, ich bräuchte davon den Kennbuchstaben und die Motornummer. Bei meinem Umbau, habe ich ein ETA Block benutzt und die Motornummer ist kaum noch zu erkennen, ich bekomme die nicht entziffert. Daher brauche ich eine neue. Ich möchte bei der Eintragung nicht einfach eine ausgedachte Nummer angeben, sondern eine wirkliche vorhandene die auch bei BMW mal registriert wurde. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81620-motorkennbuchstaben/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 9. Dezember 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2011 (bearbeitet) 256 K1 01 bis 08 Austausch bzw. Neuteil falls es sich um nen Kat Fahrzeug handelt. Bearbeitet: 9. Dezember 2011 von kai325ia Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81620-motorkennbuchstaben/#findComment-1074319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 9. Dezember 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2011 Was?! Du willst die Nummer von nem anderen Motor an deinen dranbraten?! Der Motorblock ist gegossen... a) flext du dir da nen Wolf und, viel schlimmer b) schweisst sich das Zeug richtig, richtig beschissen. Also: c) warum son Aufwand? Viele Grüße Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81620-motorkennbuchstaben/#findComment-1074326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 9. Dezember 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2011 Hi, hier ein Foto von nem alten 2,5er ohne KAT:http://img141.imageshack.us/img141/829/imgp1023.jpg Eine Nr. von einem 2,5er mit KAT kann ich grad nicht finden... Is ned so wild.Mit der Flex schnell drüber-poliert und schon kannst ne neue Nr. einschlagen (aber so was macht man nicht ) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81620-motorkennbuchstaben/#findComment-1074327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
enno Geschrieben: 9. Dezember 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2011 naja, ich will ja keine neue nummer einschlagen. Das darf man ja nicht! ;)Die jetzige ist kaum noch zuerkennen, daher nur nachbessern. ;) Es ist nen Kat verbaut. Danke euch schonmal! Ging echt flott! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81620-motorkennbuchstaben/#findComment-1074615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
