timo1 Geschrieben: 8. Dezember 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2011 Hallo Leute,Habe einen BC II aus einem 325i mit passendem Codierstecker.Dieser ist ja für Fahrzeuge mit 63Liter Tank.Habe mein 316i Baur auf 325i umgebaut und will nun in diesem Auto den BC II verbauen,habe aber hier nur den 55Liter Tank verbaut.Wie bekomme ich es hin möglichst exakte Werte für Verbrauch usw. zu bekommen?Welchen Codierstecker benutzen?Gab es 325i mit 55Liter Tank (in Cabrio vielleicht)(in einer best.Länderversion) oder passt der Codierstecker aus nem 320iToll wäre es wenn es was passendes gibt,falls noch jemand die dazugehörige Teilenr. oder die Aufschrift auf dem Codierstecker weiß. Grüße timo1 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81598-frage-zu-bc-ii/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 8. Dezember 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2011 Gab es 325i mit 55Liter Tank Ja genau, den brauchst du. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81598-frage-zu-bc-ii/#findComment-1074005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325_e30 Geschrieben: 9. Dezember 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2011 3-9, Nr. So die Tabelle, die ich mal von e30.de gespeichert hatte. Online ETK gibt für 55l Tank-Codierstecker die Nr. 65 81 1 380 374 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81598-frage-zu-bc-ii/#findComment-1074467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 9. Dezember 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2011 Komischerweise zeigt aber auch der 4-6 immer nur 55 Liter (bei vollerem Tank "55+" an). Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81598-frage-zu-bc-ii/#findComment-1074471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JuTu Geschrieben: 9. Dezember 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2011 Moin, ich hänge mich hier gleich mal ran... http://e30-talk.com/elektrik/t-muss-der-bcii-angelernt-oder-justiert-werden-97208.html Ich habe den BCII bei Aufleuchten der Reservelampe auf 6Liter eingestellt; "so weit so gut". Danach zur Tanke und randvoll gefüllt. Jetzt zeigt der BC als Inhalt 53Liter an, obwohl ich den 62Liter Tank habe... Richard Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81598-frage-zu-bc-ii/#findComment-1074477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 9. Dezember 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2011 Komischerweise zeigt aber auch der 4-6 immer nur 55 Liter (bei vollerem Tank "55+" an). Kann ich so bestätigen, bei mir sind es immer 53+ Ltr. Wenn der Tankinhalt unter diese Menge absinkt, funktioniert er ab da dann komischerweise ganz genau Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81598-frage-zu-bc-ii/#findComment-1074479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 9. Dezember 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2011 @JuTuDrücke mal 1 und 100 gleichzeitig, dann zeigt er dir den verbauten Codierstecker an. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81598-frage-zu-bc-ii/#findComment-1074480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JuTu Geschrieben: 9. Dezember 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2011 @JuTuDrücke mal 1 und 100 gleichzeitig, dann zeigt er dir den verbauten Codierstecker an. Moin, wird nachher gemacht, vielen Dank. (ich habe heute Nacht noch einige Hunderte Km vor mir) Richard Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81598-frage-zu-bc-ii/#findComment-1074483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. Dezember 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2011 ist das nicht normal, dass beim großen Tank 55+ solange angezeigt wird, bis weniger als 55 Liter drinnen ist?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81598-frage-zu-bc-ii/#findComment-1074484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 9. Dezember 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2011 ist das nicht normal, dass beim großen Tank 55+ solange angezeigt wird, bis weniger als 55 Liter drinnen ist? Ja, deswegen ja auch das "+". Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81598-frage-zu-bc-ii/#findComment-1074490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 9. Dezember 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2011 Na offenbar ja, der 4-6er ist ja 25er mit großem Tank. Ich frage mich nur welchen Sinn hat es einen Stecker für 55 und einen für 63 Liter zu fertigen, wenn beide das selbe anzeigen? Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81598-frage-zu-bc-ii/#findComment-1074502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. Dezember 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2011 weil sonst die Reichweitenberechnung leiden würde, wenn bei 55L beim 63L der Tank voll wäre.Denke ich mal; geht ja nicht nur um die Tankfüllung.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81598-frage-zu-bc-ii/#findComment-1074519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 9. Dezember 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2011 Die Reichweite berechnet er genauso wenig. Da steht dann "573km+" oder sowas, bis die 55Liter erreicht sind. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81598-frage-zu-bc-ii/#findComment-1074520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. Dezember 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2011 ob das in zusammenhang mit der version der motronic steht? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81598-frage-zu-bc-ii/#findComment-1074532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JuTu Geschrieben: 10. Dezember 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2011 @JuTuDrücke mal 1 und 100 gleichzeitig, dann zeigt er dir den verbauten Codierstecker an. Moin, auf der Anzeige steht dann: 4.6 typ Richard Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81598-frage-zu-bc-ii/#findComment-1074751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 10. Dezember 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2011 Das wäre dann 325i mit großem Tank, also der richtige. Wie gesagt, meiner (ebenfalls mit 4-6) zeigt auch nur maximal 55 und ´n Plus an wenn der Tank voll ist. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81598-frage-zu-bc-ii/#findComment-1074814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JuTu Geschrieben: 10. Dezember 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2011 Das wäre dann 325i mit großem Tank, also der richtige. Wie gesagt, meiner (ebenfalls mit 4-6) zeigt auch nur maximal 55 und ´n Plus an wenn der Tank voll ist. Moin, was ist das denn dann für ein "schlechter Witz"? Was mir gestern dann auf der Autobahn auffiel war, dass der angezeigte Tankinhalt ca. 120km kontankt auf 52,5L blieb, erst dann zählte er runter. Richard Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81598-frage-zu-bc-ii/#findComment-1074817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 10. Dezember 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2011 was ist das denn dann für ein "schlechter Witz"? Was mir gestern dann auf der Autobahn auffiel war, dass der angezeigte Tankinhalt ca. 120km kontankt auf 52,5L blieb, erst dann zählte er runter. Richard Das frage ich mich seit Jahren. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81598-frage-zu-bc-ii/#findComment-1074864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
timo1 Geschrieben: 11. Dezember 2011 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2011 3-9, Nr. So die Tabelle, die ich mal von e30.de gespeichert hatte. Online ETK gibt für 55l Tank-Codierstecker die Nr. 65 81 1 380 374 Vielen Dank für die Hilfe mit der Teilenr. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81598-frage-zu-bc-ii/#findComment-1075100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SID325ixt Geschrieben: 12. Dezember 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2011 (bearbeitet) Die Möglichkeit, sich den exakten Tankinhalt "1 + 1000" anzeigen zu lassen, hab ich vor ein paar Tagen zufällig entdeckt, als ich die Uhrzeit einstellen wollte. Er zeigt allerdings ca 10l zuviel an. Kann man das kalibrieren? Gibt es eigentlich noch mehr Sonderfunktionen? Gibts da ne Übersicht?Ich kenne das von der MFA des Golf II. Dort konnte man sich die exakte Drehzahl, Öltemperatur, Lambdawert usw anzeigen lassen. Bearbeitet: 12. Dezember 2011 von bastelbert Zitieren Suche: M20B25 katlos Motorinkl. Luftmengenmessergerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential_______________________________________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81598-frage-zu-bc-ii/#findComment-1075512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. Dezember 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2011 10 liter zuviel? was nimmst du als referenz für die aussage? nicht etwa die tankuhr? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81598-frage-zu-bc-ii/#findComment-1075530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. Dezember 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2011 Gibt es eigentlich noch mehr Sonderfunktionen? Gibts da ne Übersicht?Ich kenne das von der MFA des Golf II. Dort konnte man sich die exakte Drehzahl, Öltemperatur, Lambdawert usw anzeigen lassen. Ja, die gibts tatsächlich!Allerdings weiß ich nimmer, wie man an die ran kommt Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81598-frage-zu-bc-ii/#findComment-1075540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SID325ixt Geschrieben: 12. Dezember 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2011 10 liter zuviel? was nimmst du als referenz für die aussage? nicht etwa die tankuhr? Die gefahrenen Kilometer im Verhältnis zur üblichen Tankreichweite.Mit dem angezeigten Inhalt müsste ich 100km weiterkommen als sonst. GrüßeChristoph Zitieren Suche: M20B25 katlos Motorinkl. Luftmengenmessergerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential_______________________________________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81598-frage-zu-bc-ii/#findComment-1075542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 12. Dezember 2011 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2011 Die Möglichkeit, sich den exakten Tankinhalt "1 + 1000" anzeigen zu lassen, hab ich vor ein paar Tagen zufällig entdeckt, als ich die Uhrzeit einstellen wollte. Er zeigt allerdings ca 10l zuviel an. Kann man das kalibrieren? Gibt es eigentlich noch mehr Sonderfunktionen? Gibts da ne Übersicht?Ich kenne das von der MFA des Golf II. Dort konnte man sich die exakte Drehzahl, Öltemperatur, Lambdawert usw anzeigen lassen. Ja, kann man kalibrieren, siehe hier. Irgendwelche Zusatzanzeigen außer Tankinhalt und Codiersteckertyp gibt es nicht! Das das beim GolfII geht glaube ich auch nur wenn ich es sehe. Wo sollen die Werte herkommen? Wo kein Öltemperaturgeber, da kann auch keine "HighTec Anzeige" was anzeigen. Ein Auto was größtenteils nichtmal ein Drehzalmesser hatte, ebend so oft mit Vergaser und U-Kat und auch das nur bei den letzten Modellen....aber ´ne Lamdaanzeige? Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81598-frage-zu-bc-ii/#findComment-1075567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SID325ixt Geschrieben: 12. Dezember 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2011 Das das beim GolfII geht glaube ich auch nur wenn ich es sehe. Ich hab mich anscheinend mit dem Lambdawert vertan. Dafür lässt sich der Saugrohrdruck/Unterdruck anzeigen. Die MFA war beim GT und GTI serienmäßig und ist dem BC II funktional meilenweit überlegen. Das fängt schon damit an, dass man 2 Speicherplätze für Verbrauch/Durchschnittsgeschwindigkeit etc hat. Dazu hat man die Anzeige direkt im Blickfeld im KI. Schau mal hier: Sonderfunktionen http://www.vwteam.com/artikel.php?id=7Reguläre Funktionen http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Information_3_VW-Golf-MFA.html GrüßeChristoph PS: Was hast du an meinem Beitrag geändert? Ich find nix?! Zitieren Suche: M20B25 katlos Motorinkl. Luftmengenmessergerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential_______________________________________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81598-frage-zu-bc-ii/#findComment-1075579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
