Schnee 2012/13
Merkt man groß eigentlich den Unterschied zwischen gesperrten und ungesperrten Diff . ?
Kommt auf die Situation an wieviel, aber mit Sperre ist immer besser als ohne.
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
https://e30-talk.com/topic/81505-schnee-201213/page/8/#findComment-1237286
Und welches Sperrdiff ist besser? Gibt es da nicht verschiedene Typen für den E30?
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/81505-schnee-201213/page/8/#findComment-1237287
Im Winter ist ein Visko-Diff besser.
Lamelle bringt nicht viel, außer etwas bessere Kontrolle beim driften.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/81505-schnee-201213/page/8/#findComment-1237288
Gibt es da einen Tipp? Bringt dort etwas mehr Gewicht im Kofferraum etwas?
Plan A : Gute Winterreifen ( nicht nur Reifenmischung , sondern auch Profiltiefe ist enorm wichtig )
Plan B : Zwei Sandsäcke in der Reserverad-Mulde ( 100kg ?)
Plan C : Schneeketten !
Plan B ??? Bekloppt oder wat :watch::-D:-D:-D Verbraucht das ding ja mehr :D:D
Ne, des brauchst nicht machen, in der Arbeit ham wir nen LT35, der wenn leer
ist, ist der fast nicht fahrbahr bei schneebedeckter fahrban, wir hatten hinte 175kg
aufgeladen, fuhr sich genauso scheiße(nagelneue Winterreifen Semperit), bei 900KG zuladung fuhr er sich dann
ok, ist aber auch bisschen durchgegangen, also mit 100KG brauchst nicht mit anfangen,
Bulldoggewicht 250KG dann kommt schon besser hin, aber ich halte das trotzdem für nen
scheiß und hab es bis jetz weder e30 und e46 nicht drin gehabt, und habe es nicht vor gehabt
zu machen.
Plan A ist gut
Plan C auch, beim meiner tieferlegung aber nix :D
Sperrdiff mekrst im Winter fast nicht, also jetzt Lamelle vs ungesperrt, wie sich ien
Viskosegesperrtes Diff fährt, kann ich dir ni sagen. Aber denke trotzdem, das das
nicht die Welt ausmacht. Im Regen ist aber so nen Sperrdiff nur zu empfehlen,
jedoch bei nem M10 M40 auch nicht, denn der geht nicht lange durch :D:D
Im M20B25 befinde ich das als Pflicht :meinung:
LG
https://e30-talk.com/topic/81505-schnee-201213/page/8/#findComment-1237317
Lamellengesperrt, ist immer gesperrt mit 25%.
Viskosegesperrtes Diff aus m IX ist nicht immer gesperrt, aber
sobal er auf einer seite druch geht Sperrt das diff Automatisch immer
mehr und mehr, und kann bis zu 100% sperren.
Und 100% Sperrdiff, wenn man es selbst zusammenschweißst :D:D:D
https://e30-talk.com/topic/81505-schnee-201213/page/8/#findComment-1237318
Mitunter reicht das drunterlegen von irgendwelchen Schneeketten schon aus, um dir den benötigten Anfahr - Grip zu geben. Insofern kann man auch welche mitnehmen, wenn man sie garnicht montieren kann
https://e30-talk.com/topic/81505-schnee-201213/page/8/#findComment-1237338
Sanbleche, Fußmatten, Steine ... hilft auch alles wenns sein muss ;)
Und Toni, ein Sperrdiff hilft in den Situationen wo es nötig ist sogar sehr, da es dann reicht wenn eines der Räder irgendwie Grip hat. Ohne Sperre kommt man schon nicht mehr vom Fleck sobald ein Rad durchdreht.
https://e30-talk.com/topic/81505-schnee-201213/page/8/#findComment-1237343
auf blanken Eis helfen auch die besten Reifen nicht mehr viel. Es muss außer Gewicht auch Grip her und den liefern nur Sand, Blähton oder Salz. Aber auch Schnee gibt Grip und deswegen fahre ich an solchen Stellen nicht in, sondern neben der Spur!
https://e30-talk.com/topic/81505-schnee-201213/page/8/#findComment-1237351
hundert kilo permanent auf den arsch zu packen bringt gar nix. geht einem dann der hintern mal wech reissen noch 100kilo mehr an der seitenführungskraft richtung strassengraben.
und richtig druck gibt das auch nicht auf die achse.
nen winterreifen der einfach nur "gut" abgeschlossen hat im test kann auf schnee trotzdem scheisse sein.
in dem beschriebnen fall würd ich warten bis die frontkratzer ihren endpunkt am berg erreicht haben und dann mit schwung um die gestrandeten drumherum den berg rauf....
https://e30-talk.com/topic/81505-schnee-201213/page/8/#findComment-1237371
Eher mit dem Heck wedelnd :-)
SCNR
Ernsthaft, gute 50 kg sind ein guter Kompromiss. Hatte ich im 4türer damals schon als Gastank , jetzt im Touring samt Gewicht des Touring-Mehr-Blechs auch in etwa. Finde ihn viel gutmütiger als z.b. damals meinen nervösen E21 auf Schnee...
https://e30-talk.com/topic/81505-schnee-201213/page/8/#findComment-1237374
Schnee ist hier nicht so extrem,dafür aber Glatteis.
https://e30-talk.com/topic/81505-schnee-201213/page/8/#findComment-1237379
Stellt euch doch nicht so an wegen dem bisschen Schnee hier bei uns. Wir fahren jeden Tag in den HSK, Sieger und Sauerland und das mit 2 ollen Transen. Der Große 3 Sitzer geht ja noch, aber der kleine 2 Sitzer ist echt mit Gefühl zu behandeln. Kein ABS, kaum Druck auf der VA und nen Fahrverhalten wie ein Fischkutter :-) .
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/81505-schnee-201213/page/8/#findComment-1237381
eben; es ging doch um das Anfahren bergauf bei vereister Spur.
Deswegen immer neben der Spur fahren, weil dort meist mit Schnee, Dreck und zur Not der Bordstein Grip geben kann.
Es gibt aber auch Textilschneeketten von Michelin, welche nicht die Lautstärke und Geschwindigkeitsbegrenzungen haben wie solche aus Stahl.
https://e30-talk.com/topic/81505-schnee-201213/page/8/#findComment-1237388
hm; doppelposten mag wohl das System mal wieder :watch:
https://e30-talk.com/topic/81505-schnee-201213/page/8/#findComment-1237387
Bei uns ist jetzt alles dicht. Seit 3 tagen ununterbrochen schnee....ich hasse schnee :roll:
Ich liiiiieeebe Schnee!! :schlitten:
:sonne:
https://e30-talk.com/topic/81505-schnee-201213/page/8/#findComment-1237556
Hab gestern Abend ca. 50 Kilo Betonplatten im Kofferraum verstaut. Er macht in kurven nicht mehr soviel Spaß, aber ich komme die Steigungen rauf. Selbst wenn ich darauf anhalte^^
Und anfahren geht jetzt auch fixer!
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/81505-schnee-201213/page/8/#findComment-1237569
Heut morgen das erste mal im Schnee gefahren dieses Jahr. Apollo WR, Kofferraum komplett leer zwecks Rostsuche. Am Berg ohne Probleme angefahren. Wenn man freie Bahn hat kann man immer noch Spass haben
https://e30-talk.com/topic/81505-schnee-201213/page/8/#findComment-1237573
Ich wäre da auch hochgekommen wenn diese Radkappengesichter nicht ohne erkennbaren Grund angehalten hätten! Ich fahre auch lieber ohne Gewichte im Kofferaum aber das geht hier leider nicht so leicht. Viel zu viele Idioten am rumfahren. Muss ja leider täglich Richtung Wolfsburg fahren.
Hab für 25km gestern 1:45 Std gebraucht. Heute waren es erträgliche 45 minuten. Aber auch nur weil ich schon um 6:30 losgefahren bin und nicht wie gestern erst gegen 7:30.
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/81505-schnee-201213/page/8/#findComment-1237580
sagt mal wie sehn denn die schneeverhältnisse richtung olpe-giesen-chemnitz-dresden-görlitz aus?
ich muss morgen früh von kerpen richtung bautzen 650km abnudeln. aber mitm pkw.
dem wetterbericht möcht ich weniger glauben.
https://e30-talk.com/topic/81505-schnee-201213/page/8/#findComment-1237592
Das sind diese Leasingfreggels! Hauptsache es kommt kein Kratzer in den Lack! Das kann man sich dann ja nicht leisten! Man fährt das dicke Auto schließlich nur weil der Nachbar auch eines hat. Und da kann man sich die blöße ja nicht geben und sich ein Auto kaufen was man sich auch leisten kann! Das wäre dann ja mindestens 5 Jahre alt! :wall:
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/81505-schnee-201213/page/8/#findComment-1237595
