Entlüftungsschraube Kühler
Moin zusammen,
hab am Freitag meinen Kühler gewechselt. Eben gerade wollte ich nocheinmal den Füllstand kontrollieren.
Gehe also zum Auto, mach die Haube auf und staune nicht schlecht als ich sehe dass der Ausgleichsbehälter fast komplett leer ist. Hab dann erstmal Wasser nachgefüllt (knapp 2 Liter) und starte den Motor um nochmal zu entlüften.
Ich setze gerade den Schraubendreher an der Entlüftungsschraube an, als diese auch schon runter fällt. Zumindest teilweise. Die andere hälte steckte noch im Kühler.
Der Kühler war neu von Matthies gekauft. Die schraube war von innen so Porös.... Ich hab jetzt erstmal einen abgesägten M10 Gewindestift eingesetzt mit es wieder dicht ist....
Jetzt hab ich mich mal auf die Suche begeben nach einer neuen Schraube. Es gibt sie von Febi...allerdings nur im 10er Paket. Hat jemand noch so eine übrig oder nimmt mir welche ab wenn ich bestelle?
Hier hab ich die gefunden: http://www.teilesuche24.de/febi/entluefterschraube-ventil-kuehler-23750?c=100103&at=24
Müssten die richtigen sein oder?
Grüße
Alex
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/81476-entl%C3%BCftungsschraube-k%C3%BChler/
Hol sie doch bei BMW.
Kostet ca. 2Euro
Hätte schon eine da, aber bis ich
dir die schicke fährst 5 mal zu BMW
Gruß Mani
Bearbeitet: von Mani1
https://e30-talk.com/topic/81476-entl%C3%BCftungsschraube-k%C3%BChler/#findComment-1072053
mir ist vor 2 tagen das selbe passiert -.-
ich würde dir eine abnehmen :D
nur frage ich mich grade erstmal
wie hast du den rest da raus bekommen?!
ich habs versucht
schraube reingedreht
und alles mögliche
aufbohren will ichs net weil ich ja dann die ganzen platik span reste im kühlwasser habe
-.- echt nervig -.-
warum dreht man da auch eine plastik schraube rein -.-
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/81476-entl%C3%BCftungsschraube-k%C3%BChler/#findComment-1072060
Mindestabnahme 8 Stück bei BMW.
Support81
https://e30-talk.com/topic/81476-entl%C3%BCftungsschraube-k%C3%BChler/#findComment-1072062
@DEMONpoppy:
Ich hab den Rest mit nem kleinen Schraubenzieher rausgedreht.
@Mani1:
Wusste nicht dass es die auch bei BMW gibt. Dachte immer man bekommt die nur mit nem Kühler und nicht einzeln. Aber bei meinem Händler hab ich dann wieder 10 Stück mindestabnahme -.-
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/81476-entl%C3%BCftungsschraube-k%C3%BChler/#findComment-1072065
zur not kannst du auch eine m10 schraube die mit teflon band umwickelt ist reindrehen, das hält übergangsweise dicht.
so schrauben haben doch sicherlich hier eine menge leute über, jemand aus deiner umgebung kann sich zu einer guten tat hinreissen lassen ;-)
https://e30-talk.com/topic/81476-entl%C3%BCftungsschraube-k%C3%BChler/#findComment-1072068
Hab vor 2 wochen Bei BMW Fett& Wirtz 2 stück gekauft für zusammen 3,78€ eine zum Einbau und eine als Reseve! Da war nix mit Mindestabnahme oder so waren auch zumsammen mit dem O-Ring.
BMW OO==[][]==OO  E30 Touring
https://e30-talk.com/topic/81476-entl%C3%BCftungsschraube-k%C3%BChler/#findComment-1072069
bei einer BMW-NL gibts sowas ohne Mindestabnahme!
PS: zum Entlüften braucht man die Schraube auch nicht unbedingt; geht auch mit offenem Deckel vom Ausgleichsbehälter!
https://e30-talk.com/topic/81476-entl%C3%BCftungsschraube-k%C3%BChler/#findComment-1072074
das scheint von händler zu händler unterschiedlich zu sein.
ich bekomme alles einzeln, liegt aber auch dran dass bmw in gießen recht groß ist, und die teilemänner am tresen freuen sich wenn mal ein kunde kommt, der mit teilenummern oder genauen bezeichnungen dienen kann.
https://e30-talk.com/topic/81476-entl%C3%BCftungsschraube-k%C3%BChler/#findComment-1072076
Ich werd morgen mal zu BMW fahren. Vll. hab ich ja glück und die haben welche da. Werden ja auch im 1er verbaut. Ist ja quasi universal :-D
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/81476-entl%C3%BCftungsschraube-k%C3%BChler/#findComment-1072079
Hallo.
Genau das selbe hatte ich beim Is.Leider ist es Feingewinde.
Wenn ihr euch das Gewinde im Kühler noch nicht zerschossen habt,könnt ihr auch
die Entlüfterschraube vom Heizungskühler eines Polo 86c (Polo 3) benutzen.
Passt plug&play und hat diesen blöden Kreuzschlitz nicht mehr,sondern so nen praktischen
Knebel um ihn ohne Werkzeug zu benutzen.Ich habs so und würde das immer wieder tun.
Ist so ne weisse Kunststoffknebelschraube ;)
Grüsse
https://e30-talk.com/topic/81476-entl%C3%BCftungsschraube-k%C3%BChler/#findComment-1072215
michion hat da recht. das ist ein feingewinde, ich hoffe das haben alle bedacht, die an dieser stelle eine metallschraube in den kühler gedreht haben!
die entlüftungsschraube hat bmw in der regel vorrätig. immerhin wurde die auch noch an jedem e36 m40 verbaut, evtl. sogar noch an anderen kühlern.
damit entfällt das problem der mindestabnahmemenge, die sowieso nicht jeder händler verwendet. evtl. wäre das dann der richtige zeitpunkt, einen kulanteren bmw händler zu suchen ;-)
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/81476-entl%C3%BCftungsschraube-k%C3%BChler/#findComment-1072269
ich hatte das gleiche, online die teilenummer rausgesucht, zu bmw geknallt --> schraube mit oring einzelnt für bissel kleingeld. zu hause will ich die voller elan reindrehen, stelle fest, mein zubehörkühler hat normales gewinde. hab jetzt ne normale m10 imbusschraube drin, die einfach eingeschlitzt, so brauch ich nur nen bischen aufdrehen und schon wird entlüftet.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/81476-entl%C3%BCftungsschraube-k%C3%BChler/#findComment-1072304
Ganz genau, die Zubehörteile haben meist Normalgewinde, im Gegensatz zu den
Originalkühlern mit Feingewinde.
Mir ist beim ersten Entlüften und neuem Z-Kühler dasselbe passiert, den Stift habe
ich zum Glück rausgepopelt bekommen und mit M10er VA-Inbusschraube und kleinem
O-Ring seit mittlerweile 10´km problemlos unterwegs.
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/81476-entl%C3%BCftungsschraube-k%C3%BChler/#findComment-1072308
Blöd is halt nur das die Schraube immer wieder kaputt geht.Dämlicher Kunststoff,der zum öffnen auch noch mit nem großen scharfen Schraubendreher bedient werden muss.Das nudelt immer wieder aus,zumal man dort ja auch sicher sein
will richtig zugedreht zu haben.Daher knallt man die schon ganz schön an.
Da bin ich froh über den kleinen “Griff“ an der neuen Schraube
https://e30-talk.com/topic/81476-entl%C3%BCftungsschraube-k%C3%BChler/#findComment-1072375
So hab heute bei BMW eine neue geholt. Die gleiche Schraube wird übrigens auch im aktuellen 1er verbaut. Hatte er sogar direkt da. Und ja ich hab dann auch bemerkt dass mein Kühler ein normales Gewinde hat und die Schraube ein feines. Hält aber trotzdem :-D
MfG
Alex
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/81476-entl%C3%BCftungsschraube-k%C3%BChler/#findComment-1072380
MfG
Alex
nicht dein Ernst jezt????
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/81476-entl%C3%BCftungsschraube-k%C3%BChler/#findComment-1072406
Warum nicht? Gewinde kann man zur not nachschneiden und so eine Kühlerentlüftungsschraube mit normalem Gewinde bekommt man nicht unbedingt einzeln... Wenn es undicht wird schneide ich auf normales Gewinde nach und dann kommt da ne normale M10 Schraube mit Kupferunterlegscheibe rein.
Alex
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/81476-entl%C3%BCftungsschraube-k%C3%BChler/#findComment-1072425
ja, und wenn ich ein verhunztes Feingewinde M10 nachschneide mit einem normalen M10, erhalte ich ein tolles, dichtes M10 Gewinde. Wie soll das gehen?
Wenn du schon merkst, das es ein normal-Gewinde ist, dann schraub eine passende Schraube rein. Aber an einem intakten Kühler das Gewinde zu verhunzen ist Pfusch......und vorallem unnötig.
Gruss Tom
über mich:
https://e30-talk.com/topic/81476-entl%C3%BCftungsschraube-k%C3%BChler/#findComment-1072427
Unnötig ist es bei weitem nicht! Die schraube die ich drin hatte war nicht wirklich dicht und hat mir trotzdem meine Kühlflüssigkeit rausgejaucht. Und die von BMW hällt wenigstens dicht. Ich kann das Loch auch zukleben wenn ich lustig bin. Und fusch ist nur wenn es das Fahrverhalten oder eine Funktion am Fahrzeug beeinträchtigt oder es scheiße aussieht und jederman auffällt. :meinung:
Und ob ich jetzt an der blöden schraube entlüfte oder den Deckel zum entlüften auf mache...kommt das selbe bei rum
Alex
€dit:
Ausserdem scheinst du mich nicht verstanden zu haben. Der Kühler hat (weil Zubehör) ein normales Gewinde. Die Schraube die ich da reingedreht hat ist aber ne Feingewinde schraube...
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/81476-entl%C3%BCftungsschraube-k%C3%BChler/#findComment-1072430
würde an dieser stelle lieber eine teflon-dichtung oder gummidichtung verwenden. die kupferdichtung wird nicht dichten, weil die pressung auf kunststoff das kupfer erst gar nicht verformt.
der dichtungswerkstoff soll immer weicher sein, als die zu dichtenden flächen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/81476-entl%C3%BCftungsschraube-k%C3%BChler/#findComment-1072485
€dit:
Und was soll ich daran nicht verstanden haben? Du hast eine Schraube mit falschen gewinde reingewürgt. Und dem gewinde ist es zimlich Egal, ob du ein feingewinde in ein normales, oder umgekehrt reinwürgst.....ich vermute, das Gewinde selber merkt nicht einmal, mit was es vergewaltigt wird :-D:-D
Aber egal.....da du der Meinung bist, das passt so, soll es so sein....und ich bin raus ;-)
über mich:
https://e30-talk.com/topic/81476-entl%C3%BCftungsschraube-k%C3%BChler/#findComment-1072488
Naja M10 egal ob fein oder nicht,gibt den Nenn-bzw. Aussendurchmesser an.Wenn man beide ineinander dreht,ist dann durch die Überlagerung der Gänge gar kein Material mehr vorhanden!:roll:
Es wäre mal angebracht bei jeglicher Art von Pfusch mal an den eventuellen nächsten
Besitzer des Autos zu denken...der darf das dann ausbaden.:wall:Ich hätte im Nachhinein schon mehrmals nen
Vorbesitzer erwürgen können wegen sowas.
Grüsse
https://e30-talk.com/topic/81476-entl%C3%BCftungsschraube-k%C3%BChler/#findComment-1072498
