TobiKowi Geschrieben: 26. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2011 Hallo zusammen, ich habe hier einen Satz BBS RZ 378 liegen, möchte mir die für den Sommer schön machen und bin nun am überlegen welche Reifengröße ich dafür nehme. In der ABE steht u.a. die Kombination 205/55R15 und 225/50R15; bei beiden beträgt der Abrollumfang 185cm (muss ja gleich sein wegen ABS). Die Größe 205/50R15 steht ebenfalls in der ABE. Diese hätte ich aufgrund der niedrigeren Flanken auch viel lieber drauf, der Abrollumfang stimmt dann aber nicht annähernd mit dem der 225/50R15 überein. Mit 225/45R15 würde der Abrollumfang annähernd passen (7mm Unterschied).Diese Reifengröße steht allerdings nicht in der ABE. Dumme Frage, aber:Woran kann das liegen ? Hier ein Link zur ABE:http://217.160.41.106/gutachten/rz/RZ378_BMW_E30.PDF Tobias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81263-bbs-rz-378-mit-22545r15-warum-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phönix - 318is Geschrieben: 26. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2011 Wieso nicht rundum 205/50/15??? ich hatte mal 195/50/15 und 215/45/15-da sah man null (!) Unterschied in der Breite, das Einzige Positive waren (für den Reifenhändler) 140€ mehr Umsatz... Zitieren suche: Überkaro-Sportsitze; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81263-bbs-rz-378-mit-22545r15-warum-nicht/#findComment-1068850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. November 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2011 der abrollumfang hat überhaupt nix mit dem abs zu tun. wichtig ist das du vorn und hinten den selben abrollumfang draufhast. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81263-bbs-rz-378-mit-22545r15-warum-nicht/#findComment-1068859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 26. November 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2011 der abrollumfang hat überhaupt nix mit dem abs zu tun. wichtig ist das du vorn und hinten den selben abrollumfang draufhast. Hää??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81263-bbs-rz-378-mit-22545r15-warum-nicht/#findComment-1068863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. November 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2011 was "häää?" Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81263-bbs-rz-378-mit-22545r15-warum-nicht/#findComment-1068864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phönix - 318is Geschrieben: 26. November 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2011 der abrollumfang hat überhaupt nix mit dem abs zu tun. wichtig ist das du vorn und hinten den selben abrollumfang draufhast. Hää??? nach dem Motto: um die Ecke is kürzer, als übern Berg Zitieren suche: Überkaro-Sportsitze; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81263-bbs-rz-378-mit-22545r15-warum-nicht/#findComment-1068865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 26. November 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2011 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81263-bbs-rz-378-mit-22545r15-warum-nicht/#findComment-1068866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. November 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2011 (bearbeitet) es ist wurscht ob ich nen rad mit nem abrollumfang von 86,35metern oder 1,76metern montiere. wichtig ist das ringsum der gleiche umfang montiert ist. Bearbeitet: 27. November 2011 von jenad Idiotensichere Korrektur Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81263-bbs-rz-378-mit-22545r15-warum-nicht/#findComment-1068867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TobiKowi Geschrieben: 27. November 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2011 (bearbeitet) der abrollumfang hat überhaupt nix mit dem abs zu tun. wichtig ist das du vorn und hinten den selben abrollumfang draufhast. Weil das in der ABE unter Punkt 8 so steht und mein Cabrio ABS hat. Außerdem hast du mein Problem nicht verstanden; ich moechte Mischbereifung fahren, vorne 205 und hinten 225, haette aber lieber Reifen mit einem niedrigeren Querschnitt drauf und hinten breitere Reifen als vorne (der Optik wegen). Bearbeitet: 27. November 2011 von TobiKowi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81263-bbs-rz-378-mit-22545r15-warum-nicht/#findComment-1068914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TobiKowi Geschrieben: 27. November 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2011 Wieso nicht rundum 205/50/15??? ich hatte mal 195/50/15 und 215/45/15-da sah man null (!) Unterschied in der Breite, das Einzige Positive waren (für den Reifenhändler) 140€ mehr Umsatz... Das haette ich jetzt nicht gedacht, wobei 2cm Unterschied auch echt nicht viel sind. Habe leider über Google auch keine Fotos von einem E30 mit dieser Bereifung gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81263-bbs-rz-378-mit-22545r15-warum-nicht/#findComment-1068916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. November 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2011 der abrollumfang hat überhaupt nix mit dem abs zu tun. wichtig ist das du vorn und hinten den selben abrollumfang draufhast. Weil das in der ABE unter Punkt 8 so steht und mein Cabrio ABS hat. Außerdem hast du mein Problem nicht verstanden; ich moechte Mischbereifung fahren, vorne 205 und hinten 225, haette aber lieber Reifen mit einem niedrigeren Querschnitt drauf und hinten breitere Reifen als vorne (der Optik wegen). dein problem hab ich schon verstanden. es liegt eben daran das es keinen reifen in 225er breite gibt der annähernd an den abrollumfang der 205/50/15 rankommt. und die 7mm sind laut abe eben nicht erlaubt auch wenns nur einen mm zum in der abe freigegebenen abrollumfang. da hilft nur eins: nen anständigen querschnitt fahren. oder nen bohlo kaufen. da kannste solche kinderwagenräder fahren. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81263-bbs-rz-378-mit-22545r15-warum-nicht/#findComment-1068937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TobiKowi Geschrieben: 27. November 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2011 Ist ja auch egal; Mischbereifung ist nicht drin und gut ist. Dann muss ich mal sehen was ich mache, ist ja noch etwas Zeit bis ich wieder Sommerreifen brauche. Bleibt ja auch nur 205/50R15 oder 215/50R15 rundum über. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81263-bbs-rz-378-mit-22545r15-warum-nicht/#findComment-1068957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passra Geschrieben: 27. November 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2011 Hallo, das (grundsätzliche) Nichtvorhandensein von 45er Querschnitten in der ABE liegt einfach daran, dass es solche Reifenquerschnitte als 15 Zoll zu der Zeit, als die ABE erstellt wurde (1988), einfach nicht gab. Ich wollte auf meinem E30 Anfang der 90er die Kombi 195/50 und 215/45 fahren, selbst da hätte der hintere Reifen das doppelte des vorderen gekostet. Und ein Reifen 225/45/15 dürfte auch heute noch einiges teurer sein als 195/50 oder 205/50, wenn es die überhaupt noch gibt.Grundsätzlich würde 205/50R15 und 225/45R15 vom Abrollumfang schon zusammenpassen, die Alpina-Kombi in 7 und 8x16 hat ja auch diese Reifengrößen.Du müsstest halt beim TÜV mal fragen, ob eine Einzeleintragung möglich ist, sollte an sich kein Problem sein.Optisch wird sich das aber nicht viel geben, da ja beide Reifen auf einer 7-Zoll-Felge montiert sind und somit nur an der Lauffläche eine Breitenunterschied sichtbar ist und die Flanke durch die Felge einfach stärker nach innen gezogen wird. Da wäre halt 8 Zoll hinten ideal, gibt es aber halt nicht als RZ-Felge. ServusManfred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81263-bbs-rz-378-mit-22545r15-warum-nicht/#findComment-1068979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 27. November 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2011 ...Ich würde erstmal ermitteln, ob es überhaupt Reifen in der Größe 225/45-15 gibt. Mir wäre diese Größe neu und ich beschäftige mich ja nicht erst seit gestern mit Reifen/Felgen/Rad-Reifenkombinationen. ---> Kleiner Denkanreiz : 15" ist für die Reifenindustrie nicht erst seit der Jahrtausendwende völlig uninteressant.Ich hatte schon 2001/2002 Mühe, etwas passendes in 15" zu finden.(Foto zeigt Exip 9x15 et3 mit Toyo 215/45-15) Gruß, Pit Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81263-bbs-rz-378-mit-22545r15-warum-nicht/#findComment-1068997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TobiKowi Geschrieben: 27. November 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2011 Auf meinen Ex-Borbet A waren 225/45R16, da dachte ich muss es die ja auch für 15" geben. Aber da findet goole tatsächlich nur einen Weisswand-Reifen... Dann werden es wohl rundum 205/50 oder 215/50; die gibt es reichlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81263-bbs-rz-378-mit-22545r15-warum-nicht/#findComment-1069002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 27. November 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2011 wenn es vom abrollumfang her ABS tauglich zusammen passen soll, dann eben nicht 205/50 und 215/50 sondern 195/55 und 215/50 oder 195/50 und 215/45 oder 185/55 und 205/50 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81263-bbs-rz-378-mit-22545r15-warum-nicht/#findComment-1069043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TobiKowi Geschrieben: 27. November 2011 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2011 Das wäre zwar eine Moeglichkeit, aber auf Schubkarrenreifen möchte ich auch nicht fahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81263-bbs-rz-378-mit-22545r15-warum-nicht/#findComment-1069054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christoph Penisch Geschrieben: 30. November 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2011 Es gibt meines Wissens nur den Toyo R888 (Semi Slick) in der gesuchten Grösse. Hier mal montiert auf 8x15. (Stückpreis dieses Jahr noch 170,00 incl. MwST) http://www.bilder-hochladen.net/files/big/9ceq-1l.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81263-bbs-rz-378-mit-22545r15-warum-nicht/#findComment-1070467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
