Steff Geschrieben: 24. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2011 Hi Jungs, hat jemand auf einer 7x16er Alpinafelge schonmal einen 195/50 oder /45 Reifen gefahren...bzw. mich würds brennend interssieren wies optisch aussieht... Danke GruaßSteff Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81187-frage-zu-bereifung-alpina-7x16-felge/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 24. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2011 hmmm....optisch stelle ich mir das nicht so toll vor. mal davon abgesehen das es viel zu klein wäre Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81187-frage-zu-bereifung-alpina-7x16-felge/#findComment-1067791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff Geschrieben: 24. November 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2011 Hi, derzeit fahre ich auf der VA die 7x16er.... mit 205/45.... und ich muss sagen... die Flanken stehen absolut gerade... gfällt mir optisch ned wirklich... Bitte nicht falsch verstehen, der Reifen muss sich nicht "ziehen" wie ein 215er auf ner 9er felgen... ich will nur optisch dem Hinterreifen (8x16 und 225/45) "nahe" kommen... und da dachte ich, das könnte man mit einem 195er auf der 7er Felge realisieren... Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81187-frage-zu-bereifung-alpina-7x16-felge/#findComment-1067839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
organic Geschrieben: 26. November 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2011 Ich hab (hatte) vorne 195/45 und hinter auf der 8er 215/40 , was der TÜV dazu sagt ? Aber wenn die Karre tief ist sieht es schon ganz vernünftig aus , dafür brauchst aber schon mehr wie 60mm vorne von hinten ganz zu schweigen ... Fahrdynamisch ist die Reifengröße und die Tieferlegung allerdings blödsinn . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81187-frage-zu-bereifung-alpina-7x16-felge/#findComment-1068748 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 26. November 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2011 Was passt denn optisch nicht mit 205/50 vorn und 225/45 hinten nicht?Schaut doch recht identisch aus. http://www.abload.de/img/cimg15484f7xd.jpg Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81187-frage-zu-bereifung-alpina-7x16-felge/#findComment-1068756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. November 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2011 wahrscheinlich fallen die hinteren 225-er relativ schmal aus und die vorderen 205-er recht breit, dann sieht es nicht optimal aus theoretisch sollte es eigentlich sehr genau passen, die 8" Felge ist rund 25mm breiter und dier 225-er Reifen ist 20mm breiter Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81187-frage-zu-bereifung-alpina-7x16-felge/#findComment-1068784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
