Lilmiller Geschrieben: 14. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2011 Hi und Servus!ich mach meinen m40b16 2 türer fit für den TÜV.Jetzt hab ich an der Hinterachse Domlager, Tonnenlager und Dämpfer (Gasdruck) gewechselt jedoch ohne das erhoffteErgebniss.Wenn ich jetzt noch über Gullis oder Schlaglöcher fahrer habe ich immernoch ein recht lautes "Schlagen" an der HA.Kann mir jemand sagen, was das noch sein könnte?! Zitieren Für Rechtschreibfehler ist mein Deutschlehrer verantwortlich! http://www.cool-rallyeings.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80872-probleme-mit-der-hinterachse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 14. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2011 Dein Auspuff ? Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80872-probleme-mit-der-hinterachse/#findComment-1063210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lilmiller Geschrieben: 14. November 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2011 nope hab ich auch schon neu gemacht! Zitieren Für Rechtschreibfehler ist mein Deutschlehrer verantwortlich! http://www.cool-rallyeings.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80872-probleme-mit-der-hinterachse/#findComment-1063211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 14. November 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2011 (bearbeitet) Gummilager am Diff ?Stabis ? evtl. Domlager noch mal anschauen. Bearbeitet: 14. November 2011 von SurfmitGecko Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80872-probleme-mit-der-hinterachse/#findComment-1063217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWKr Geschrieben: 14. November 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2011 Eventuell das Gummilager im Diff? Das macht bei mir auch nach wechsel der tonnenlager mehr krach als vorher. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80872-probleme-mit-der-hinterachse/#findComment-1063218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lilmiller Geschrieben: 14. November 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2011 ok gut, dann werd ich mir des auch nochmal genau anschaun! bin dankbar für jeden tip! Zitieren Für Rechtschreibfehler ist mein Deutschlehrer verantwortlich! http://www.cool-rallyeings.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80872-probleme-mit-der-hinterachse/#findComment-1063221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 14. November 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2011 http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/325i-M20/LHD/M/1989/june/browse/rear_axle/rear_axle_support_wheel_suspension/Nr.9 nicht mitgemacht?Die Pilze als Federwegbegrenzer und die setzen auf.So etwas? http://www.amazon.de/SUPERSPORT-Federwegsbegrenzer-Cabrio-Touring-Heckantrieb/dp/B001P6DNT8/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1321262714&sr=8-2Also zu wenig Federweg oder zu weiche Dämpfer. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80872-probleme-mit-der-hinterachse/#findComment-1063222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lilmiller Geschrieben: 14. November 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2011 Alsp dämpfer sind nicht zu weich!hab noch die 40mm tieferlegungsfedern drin, aber zu wenig federweg kanns eigentlich auch nicht sein... Zitieren Für Rechtschreibfehler ist mein Deutschlehrer verantwortlich! http://www.cool-rallyeings.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80872-probleme-mit-der-hinterachse/#findComment-1063229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 14. November 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2011 sind die achsbuchsen denn ok ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80872-probleme-mit-der-hinterachse/#findComment-1063243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 14. November 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2011 Nr.9 nicht mitgemacht? Wofür sind die exzentrischen eigentlich da?Wollte schon immer fragen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80872-probleme-mit-der-hinterachse/#findComment-1063279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 14. November 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2011 Zur Korrektur bei Abweichungen bei der Herstellung der HA,ähnlich wie die Sturzkorrekturdomlager an der VA. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80872-probleme-mit-der-hinterachse/#findComment-1063300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 14. November 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2011 habe die lager der schräglenker noch nie defekt gesehen....auszuschließen ist es aber nicht Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80872-probleme-mit-der-hinterachse/#findComment-1063390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 14. November 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2011 Radlagerspiel? Was loses in der Reserveradmulde liegen? Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80872-probleme-mit-der-hinterachse/#findComment-1063460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lilmiller Geschrieben: 15. November 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2011 Radlagerspiel? Was loses in der Reserveradmulde liegen?Radlager sind Top in der Reserveradmulde hab ich auch nichts!Meine Vermutung ist mittlerweile, dass meine Domlager irgendwie an Fehler oder halt einfach schei... sind/waren.Denn rechts ist das Schlagen schlimmer als links!Kanns Arbeitsbedingt auch leider erst am Wochenende überprüfen.aber trotzdem VIELEN VIELEN dank schonmal an alle! Zitieren Für Rechtschreibfehler ist mein Deutschlehrer verantwortlich! http://www.cool-rallyeings.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80872-probleme-mit-der-hinterachse/#findComment-1063650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lilmiller Geschrieben: 17. November 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2011 Thema erledigt!!Domlager haben sich nach knapp 100 km verabschiedet:wall:Neue von Meyle rein und alles ist wieder gut!Billig gekauft ist meist doppelt gekauft......aber danke für die Hilfe! Zitieren Für Rechtschreibfehler ist mein Deutschlehrer verantwortlich! http://www.cool-rallyeings.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80872-probleme-mit-der-hinterachse/#findComment-1064483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 17. November 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2011 Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80872-probleme-mit-der-hinterachse/#findComment-1064484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. November 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2011 Zur Korrektur bei Abweichungen bei der Herstellung der HA,ähnlich wie die Sturzkorrekturdomlager an der VA. Kann ich dann auch einiges mit den exzentrischen wegen der Tieferlegung gut machen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80872-probleme-mit-der-hinterachse/#findComment-1064514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 17. November 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2011 Hab ich noch nicht gemacht,könnte man aber warscheinlich. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80872-probleme-mit-der-hinterachse/#findComment-1064616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
