Wie bekomme ich den Kofferraum ohne Schlüssel auf?
Habe gerade ein etwas ungewöhnliches Problem.
Bei einem Neuerwerb von mir lässt sich der Kofferraum auf einmal nicht mehr öffnen! der Schlüssel lässt sich noch einstecken. Der Knopf der Entriegelung lässt sich auch problemlos drücken. Leider lässt sich der Schlüssel nicht mehr drehen! :klatsch:
Das Cabrio hat keine ZV.
So etwas ist mir auch noch nie passiert.
Hat jemand eine Idee wie man den Kofferraum ohne grössere Zerstörung auf bekommen könnte? Ich möche eigentlich nur ungern eine der gut erhaltenen Rückleuchten opfern...
Danke schonmal.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg
https://e30-talk.com/topic/80743-wie-bekomme-ich-den-kofferraum-ohne-schl%C3%BCssel-auf/
bohren ;-)
kannst du irgendwie rein klettern? vom innenraum?
https://e30-talk.com/topic/80743-wie-bekomme-ich-den-kofferraum-ohne-schl%C3%BCssel-auf/#findComment-1061595
habe mal versucht durch die skisacköffnung von nem e34 zu klettern... ich sag mal unmögilch und ich bin sehr schmal ;)
musst mal weng basteln... glaub da gibts noch andere lösungen
https://e30-talk.com/topic/80743-wie-bekomme-ich-den-kofferraum-ohne-schl%C3%BCssel-auf/#findComment-1061601
Ich hatte das Problem auch.... Bei mir hat viel geduld und Schlüssel wackeln geholfen. Alternativ nimmst die flex
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/80743-wie-bekomme-ich-den-kofferraum-ohne-schl%C3%BCssel-auf/#findComment-1061603
Zuerst mal: Viel WD40 und Geduld
Am 2. Tag noch mal viel WD40 und dann nimmst Du den Schlüssel der noch am besten ausschaut und fängst mal an damit im Schloß zu nackeln.
Mit ner guten Wahrscheinlichkeit kan man den Schlüssel danach wieder drehen.
Meist ist das wirklich nur Dreck zusätzlich zum alten Fett der dafür sorgt, dass sich die Schließplättchen nicht mehr gescheit bewegen und daher die Drehung nicht freigeben.
Wer schon mal ein Schloss mit dem Rep.-Satz erneuert hat wird wissen, was da für ein Baaatz drinn hängt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/80743-wie-bekomme-ich-den-kofferraum-ohne-schl%C3%BCssel-auf/#findComment-1061604
bohren ;-)
er schreibt Cabby; also nix mit klettern :klug:
https://e30-talk.com/topic/80743-wie-bekomme-ich-den-kofferraum-ohne-schl%C3%BCssel-auf/#findComment-1061605
bohren kannst du irgendwie rein klettern? vom innenraum?
Naja... Ich bin 1,95m groß und mit 95 kg auch nicht der schmalste! ;-) Da es um ein Cabrio geht, komme ich ausser über die Öffnungen der RL und der Kennzeichenleuchten nicht in den Kofferraum.
habe mal versucht durch die skisacköffnung von nem e34 zu klettern... ich sag mal unmögilch und ich bin sehr schmal ;) musst mal weng basteln... glaub da gibts noch andere lösungen
Wie schon geschrieben... Cabrio und daher leider auch kein Ski-Sack :-( Gibt es denn eine Möglichkeit den Deckel über die beiden Kennzeichenleuchten zu entriegeln? Ähnlich wie bei der Motorhaube?
Schlüssel lässt sich auch nach diversen Versuchen mit WD40 und anderen Mittelchen nicht drehen. Offenbar hat sich hier eins der Schliessplättchen verkantet oder ganz verabschiedet! Mit der Flex? Was soll ich denn da öffnen? Den Kofferraumdeckel?
https://e30-talk.com/topic/80743-wie-bekomme-ich-den-kofferraum-ohne-schl%C3%BCssel-auf/#findComment-1061607
Wenn bissl was kaputt gehen darf, mittelgroßer Hammer, großer Durchschlag, Schloss reinschlagen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/80743-wie-bekomme-ich-den-kofferraum-ohne-schl%C3%BCssel-auf/#findComment-1061613
Ich habe das feste Schoss (liess sich garnicht mehr bewegen)mit Teilereiniger eingesprüht damit sich der Dreck löst,danach bischen mit dem Schlüssel reinraus dabei mit Teilereiniger weitergesprüht und schon ging es.WD40 danach rein und der Kofferraum war offen.Klapp es nicht das Zeug BRENNT gut....
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
https://e30-talk.com/topic/80743-wie-bekomme-ich-den-kofferraum-ohne-schl%C3%BCssel-auf/#findComment-1061620
Zuerst mal: Viel WD40 und Geduld Am 2. Tag noch mal viel WD40 und dann nimmst Du den Schlüssel der noch am besten ausschaut und fängst mal an damit im Schloß zu nackeln. Mit ner guten Wahrscheinlichkeit kan man den Schlüssel danach wieder drehen. Meist ist das wirklich nur Dreck zusätzlich zum alten Fett der dafür sorgt, dass sich die Schließplättchen nicht mehr gescheit bewegen und daher die Drehung nicht freigeben. Wer schon mal ein Schloss mit dem Rep.-Satz erneuert hat wird wissen, was da für ein Baaatz drinn hängt. Georg
Ich hatte auch schon diverse defekte Schlösser die sich so wieder zeitweise gangbar machen liessen. Leider ist das jetzt aber ein anderes Problem. Das Schloss funktionierte tadellos. Nicht schwergängig oder ähnliches.
In einem Moment liess es sich problemlos öffnen, im nächsten Moment geht rein gar nichts mehr. Daher gehe ich davon aus dass sich offenbar ein Schliessplättchen verhakt oder verklemmt hat. Durch den mehrmaligen Versuch das Schloss doch noch auf zu bekommen habe ich dem Schloss dann wohl den Rest gegeben.
Dann wird wohl oder übel eine Rückleuchte dran glauben müssen- :-(
https://e30-talk.com/topic/80743-wie-bekomme-ich-den-kofferraum-ohne-schl%C3%BCssel-auf/#findComment-1061652
ich würde es vorher noch mal so probieren, wie RR vorgeschlagen hat!
Rückleuchte opfern kann man auf morgen verschieben.
https://e30-talk.com/topic/80743-wie-bekomme-ich-den-kofferraum-ohne-schl%C3%BCssel-auf/#findComment-1061662
hatte das problem auch, ich hab nen passen schlitz schruabenzieher genommen den kleinen dicken schlitz ans schloss und mit hammer drauf hauen 2-3mal es wird nur das schloss beschädigt sonst nihcts weiteres oder einmal richtig drauf hauen und zack ist der offen aber man sollte direkt dann das schloss erneuern, 2min und der kofferaum ist offen :))
https://e30-talk.com/topic/80743-wie-bekomme-ich-den-kofferraum-ohne-schl%C3%BCssel-auf/#findComment-1061668
