HarroQ Geschrieben: 9. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 Hallo, hat der Haubenkontaktschalter eine Funktion beim (werksgleichen) Einbau eines BC II oder wird dieser nur bei der DWA benötigt? Gruß Harro Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80703-bc-ii-und-haubenkontaktschalter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 9. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 Da auch beim BC II die Hupe vorhanden ist, könnte der Schalter durchaus eine Funktion haben, dass bei scharfem "Code" die Hupe angeht wenn die Motorhaube geöffnet wird (um die Hupe abzuzwacken).Ich kanns aber nicht zu 100% bestätigen weil ich das noch nicht realisiert hab.Ich folge nur der Logik Frieden und ein langes Leben \\//Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80703-bc-ii-und-haubenkontaktschalter/#findComment-1061067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 9. November 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 (bearbeitet) Och Georg, auf Dich hätte ich nun gewettet!Ich glaube eher nicht daran, da er zurückgebunden ist (wie der Stecker für die Standheizung). Und im ETK ist der Schalter auch nur bei der DWA und nicht beim BC aufgeführt. EDIT: In der BA ist auch nicht erwähnt, dass man gefälligst die Motorhaube nicht öffnen soll. Wünsche Dir auch Frieden und ein langes Leben Harro P.S.: Ich würde ihn Dir zum Testen auch schicken Bearbeitet: 9. November 2011 von HarroQ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80703-bc-ii-und-haubenkontaktschalter/#findComment-1061069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 9. November 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 Ist nur bei der DWA angeschlossen. Mein Touring mit Werks-BC2 hatte keinen Haubenkontakt, mein lachsilberer 2türer mit Werksalarm hatte einen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80703-bc-ii-und-haubenkontaktschalter/#findComment-1061113 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 9. November 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 Super, vielen Dank! Dann kommt er in die große Kiste Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80703-bc-ii-und-haubenkontaktschalter/#findComment-1061127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 9. November 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 Du hast nur eine Kiste? Freu Dich. Bei mir sinds mittlerweile Regale voll mit Teilen BTW: Antwort auf die PN kommt wenn ich heut Abend mehr Muße hab - geht inne Arbeit nicht. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80703-bc-ii-und-haubenkontaktschalter/#findComment-1061163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sideburner Geschrieben: 9. November 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 Hi.Dazu eine OT-Frage: Wo ist der Haubenkontakt bzw hat jemand eine Teilenummer?Hab beim Einbau des Marderschutzes (Sensor 717) einen Haubenschalter gebraucht und nach einer Lösung mit Originalteilen gesucht...da der e30 aber keine Motorraumleuchte hatte dachte ich es gäbe da keinen Schalter- auf die DWA bin ich nicht gekommen...Grüße. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80703-bc-ii-und-haubenkontaktschalter/#findComment-1061200 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 9. November 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 Hier die Nummern 17 und 18 Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80703-bc-ii-und-haubenkontaktschalter/#findComment-1061205 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volker.g Geschrieben: 9. November 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 Ich htte den BC2 mit dem "großen" Kabelsatz und "normaler" Black-Box verbaut. Die Hupe und den Motorhaubenschalter hatte ich auch eingebaut. Wenn ich mit eingegebenem Code 3 mal versucht hatte den Motor zu starten hat es gehupt. Als man die Motorhaube geöffnet hat war der Hupe das Wurst und sie blieb stumm.Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80703-bc-ii-und-haubenkontaktschalter/#findComment-1061237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. November 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 @harro: kanste mal nen bild von dem schalter einstellen? ich bräuchte noch nen schalter für die nichtoriginale DWA die auf den einbau wartet. wichtig wäre mir der elektrische anschluss. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80703-bc-ii-und-haubenkontaktschalter/#findComment-1061239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 9. November 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 @harro: kanste mal nen bild von dem schalter einstellen? ich bräuchte noch nen schalter für die nichtoriginale DWA die auf den einbau wartet. wichtig wäre mir der elektrische anschluss.Biddeschön: Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80703-bc-ii-und-haubenkontaktschalter/#findComment-1061258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. November 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 wonderbra. dangkäääää. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80703-bc-ii-und-haubenkontaktschalter/#findComment-1061320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sideburner Geschrieben: 10. November 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2011 Vielen Dank für die Infos und die Bilder!Irgendwie ist das mit dem Halter, verglichen zu E32/E34, schon bissl ne Bastellösung...hab es mit nem Universalschalter vorn (überm Scheinwerfer) weniger sichtbar und meiner Meinung nach eleganter gelöst.Grüße! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80703-bc-ii-und-haubenkontaktschalter/#findComment-1061550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. November 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2011 Vielen Dank für die Infos und die Bilder!Irgendwie ist das mit dem Halter, verglichen zu E32/E34, schon bissl ne Bastellösung...hab es mit nem Universalschalter vorn (überm Scheinwerfer) weniger sichtbar und meiner Meinung nach eleganter gelöst.Grüße! genau solch eine konstruktion hat ständig fehlalarme ausgelöst. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80703-bc-ii-und-haubenkontaktschalter/#findComment-1061686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
